Filigrandecken mit Farbe-Quarzsand-Mischung streichen
Diskutiere Filigrandecken mit Farbe-Quarzsand-Mischung streichen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; das streichen unserer decken steht an; wir wollen unser EG schweissen (lassen) und dann normal streichen; die anderen geschosse (kg, og)...
  1. geigei
    geigei
    die anderen geschosse (kg, og) wollen wir mit einer Farbe-Quarzsand-Mischung streichen (machen 2 Malerunternehmen bei denen ich nachgefragt habe);
    hat jemand erfahrung damit? welches mischungsverhältnis wird normal angewendet?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *mmmh*
    iss mit schweissen verputzen gemeint ? ... "wenn" ja wie ist geplant den Putzaufbau auf die Filigrandecke aufzubauen ... "vielleicht" frag ich ja zu dumm "ABER" seitens Putzhersteller herrscht fast einstimmig die Meinung daß man Filigrandecken nicht putzen sollte (!) ... "und" wenn doch dann mit riesigen Aufwand (Schwämme etc) ... "weil" die letzten Jahre zeigten daß Betondecken dehnungen/spannungen mitmachen und sich der Putz dagegen querstellt und letztendlich von der Decke abfällt ... seitens Putzhersteller geht man sogar soweit und empfiehlt Ortbetondecken erst 6 Monate nach Herstellung zu verputzen (!)
  3. aw
    aw Neuer Benutzer
    Neuss
    Bauherr
    Vorbehandlung ?
    wie wird von den Baufachleuten eine Vorbehandlung mit Kontakt/Haftvermittler ( z.B. Betokontakt) in diesem Zusammenhang gesehen ? Löst das die bereits genannten Probleme oder ist das lediglich Augenwischerei ?
  4. geigei
    geigei
    das hab ich nicht gewusst..
    ja mit schweissen ist verputzen (KG30) gemeint.
    ich hab die decke mit PCI Gisopakt vorbehandelt (wird aufgerollt);
    dies sollte eigentlich eine aussreichende verbindung zwischen beton und putz schaffen.
    ich hab aber auch schon bedenken wegen der bewegung der decke gehabt.
    ich glaub das ist ein ganz heikles thema; es kann dir keiner so wirklich sagen, was man mit der decke macht :fleen
    am besten wär wahrscheinlich alles abzuhängen....
    wenn der geldbeutel mitspielen würd...
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @geigei:
    Rauhfasertapeten an der Decke gefallen Euch wohl nicht?
    Tommi
  6. geigei
    geigei
    nein
  7. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Schaffschuuuvaschdeggla
    Tach Geigei,
    anstatt Raufaser kann man auch ne Schaum-Strukturtapete nehmen, die
    1. die Stöße besser ausgleicht
    2. keine Risse bildet
    3. rein äußerlich von einem Oberputz kaum zu unterscheiden ist
  8. #8 Bauigel, 04.05.2004
    Bauigel
    Bauigel
    Mönchengladbach
    Putz auf Ortbeton/Fertigteildecken
    Hallo ,schau mal bei Knauf nach .
    Die haben ein System wobei vor dem Deckenputz an die Decke
    Halter gedübelt oder geschossen werden um den Putz zu halten .
    Ist m.E die sicherste aber auch eine teure Lösung
    aus den Seiten der Fa Knauf :
    Tellerförmige gelochte punktuelle Putzträger
    (Tellerdurchmesser 80 mm, Höhe 8 mm). Im
    Rastermaß 50 x 50 cm (4 Stück /m²) mit Hilti
    Bolzenschubgerät und Hilti Nägeln auf
    Betondecken befestigen.
    Geprüft nur in Verbindung mit Knauf MP 75 L
    Erzeugnis: Knauf PutzPin
    MFG
    Bauigel
    :winken
  9. Josef
    *mmmh*
    bei uns heissen die Schwämme "aber" ansonsten genau dieses System von Knauf :)
    "ja" stimmt ... "nur" kippen die Bauherrn aus den Latschen wenn man sagt was des Zeug inkl. Verarbeitung kostet ;)
  10. Josef
    "bedenklich"
    PCI ist das eine Produkt ... KG30 (was ist das ???) ist daß andere Produkt ... im Falle eines Falles ... wird "jeder" der beiden Hersteller die Schlinge auss´n Hals ziehn ... "WEIL" nicht im System gearbeitet wurde (!)
    "ja" isses ... "doch" mal mit einem Putztechniker sprechen ... "das" Problem gibt´s ja nicht erst seit gestern ... Betonkontakt etc. auf Filigrandecken = Augenwischerei ... "hat" man anfangs gemacht ... Betonkontakt blieb drauf und der Putz von der Decke fiel trotzdem runter :o
  11. mls
    zeitgleich und .. wie passend: http://www.bau.de/forum/innenwaende/829.htm
    selten hat´s soviel kompetenz in so wenigen, aber flächendeckenden ;) beiträgen gegeben!
    zu halbfertigteildeckenputzenlassern fällt mir nix mehr ein :p
    ach ja, die ausgangsfrage nach dem mischungsverhältnis farbe-quarz: kommt auf den bindemittelgehalt und die -art der farbe und auf die sandkörnung an.
    wenn ich jetzt schreib: 2 kg quarz und 10 liter farbe - dann hilft das nix... deswegen schreib ich nix.
  12. #12 Thomas75, 25.01.2009
    Thomas75
    Thomas75
    Energieelektroniker
    Saarland
    noch fragen?...
    der Thread ist zwar schon etwas älter.
    Jetzt hat mir aber ein Freund von dieser Möglichkeit die F-Decken zu gestalten erzählt. Leider ist abschließend nichts zu dem Mischverhältnis bzw. der vorbehandlung der Dcke genannt worden. Evtl. kann mir jemand seine Erfahrung bzw. auch vielleicht Bilder der Struktur und des Ergebnis zeigen.
    Bei uns ist die F-Decke in einer Ecke nicht ganz gerade und macht einen kleinen Knick nach oben (gott sei dank nicht nach unten - somit muss nur die Ecke ausgeglichen werden). Kann mir jemand sagen, wie ich auch hier vorbehandeln muss und welches Material ich am besten verwende)
    Vielen Dank
    Ach übrigends: Es handelt sich um einen Neubau ohne Vorbehandlungen.
    Thomas
Thema: Filigrandecken mit Farbe-Quarzsand-Mischung streichen
  1. quarzsand in farbe mischen
  2. dispersionsfarbe quarzsand mischen
  3. quarzsand in farbe
  4. verhältnis quarzsand wandfarbe,
  5. farbe mit quarzsand,
  6. wandfarbe mit sand mischen,
  7. streichen mit quarzsand erfahrung
Filigrandecken mit Farbe-Quarzsand-Mischung streichen - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
