Filigrandecken ohne Vorbehandlung streichen?
Diskutiere Filigrandecken ohne Vorbehandlung streichen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe schon per Google und auch über die Suchfunktion hier im Forum viel über die Behandlung von Filigrandecken gelesen. Aber leider...
  1. Jakl
    Jakl
    Informatiker
    Landshut
    ich habe schon per Google und auch über die Suchfunktion hier im Forum viel über die Behandlung von Filigrandecken gelesen. Aber leider keine hunderprozentige Antwort auf meine Frage gefunden.
    Muss eine Filigranbetondecke vor dem Streichen behandelt werden?
    Es handelt sich dabei um Kellerräume, wobei auch ein Büro und das Treppenhaus gestrichen werden sollen. Bei mir wurden alle Stöße vom Kellerbauer verspachtelt. Im Baufachmarkt wurde mir gesagt, die Filigrandecke müsste nicht grundiert werden. Einfach Farbe drauf und schön ists....
    Durch meine Recherchen im Netz bin ich aber jetzt irgendwie verunsichert worden. Bei den drei Kellerräumen ist es mir egal. Aber im Büro und im Treppenhaus soll das schon sauber aussehen. Bröckelt das gleich wieder ab?
    Danke für eure Erfahrungen und Meinungen.
    Gruß,
    Jakl
  2. #2 stoschi, 27.10.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Hallo, kannst du einfach mit Wandfarbe streichen.
    gruss thommi
  3. #3 bikasso, 28.10.2009
    bikasso
    bikasso
    Malermeister Sachverständiger
    Nürnberg
    Schimmelsachverständiger (TÜV) Malermeister
    Das wäre fatal:eek:, da die Farbe "aufbrennen" würde, Das heißt, der sogenannte kalte Fluss (Erhärtungsvorgang bei Dispersionsfarben) könnte nicht stattfinden, da das Lösemittel (Wasser) zu schnell aufgesogen würde.
    Möglich wäre mittelbares Abkreiden der Dispersionsfarbe bzw. evtl. späteres Abplatzen bei Neubeschichtungen.
    Eine Grundierung ist zwingend erforderlich. (z. B. wässriger Tiefengrund)
    Gruß Werner
  4. Jakl
    Jakl
    Informatiker
    Landshut
    Hallo Werner,
    dann grundiere ich in einem der Kellerräume die Decke, streiche sie und schau mir das Ergebnis an. Habe ja drei Kellerräume zum "testen". :o
    Danke,
    Jakl
  5. #5 Lucky Luke, 28.10.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    :28:
  6. #6 bikasso, 28.10.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Das wird nicht funktionieren.
    Zum einen müsstest Du eine "Aushärtungszeit" von nicht unter 2 Wochen abwarten (man glaubts nicht, aber es ist tatsächlich so) und zum anderen unterstelle ich, dass ein Laie nicht ohne weiteres eine ordnungsgemäße Oberfläche beurteilen kann.
    Bedenke, jede Beschichtung die jemals auf diesen Untergrund kommt, kann nur so gut halten wie das schwächste Glied in dieser Kette. Und Du machst Dir u. U. gerade das schwächste Glied als erstes drauf.
    Gruß Werner
  7. Jakl
    Jakl
    Informatiker
    Landshut
    Hallo Werne,
    aber ich habe ja geschrieben, dass ich zuerst grundiere!
    Muss die Grundierung auch zwei Wochen aushärten?
    Gruß,
    Jakl
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du mußt nicht 2 wochen abwarten, knapp 3 tage
    reichen bei diesen temperaturen auch aus, sach ich mal.
    hauptsache du hörst nicht auf den rat von maler und
    lackierter stoschi...
  9. #9 Bauwahn, 28.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dumme Frage: gilt das auch für Silikatfarbe?
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was?
  11. #11 Bauwahn, 28.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ups, da war wohl ein geringfügiges Defizit an Informationen in der Frage... :yikes
    Mea culpa.
    Ich dachte bisher, Silikatfarbe ginge auf Filgrandecken auch ohne Grundierung, aber vielleicht irre ich mich ja?
  12. #12 bikasso, 28.10.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Sorry,
    das mit dem, dass Du ja grundieren willst, habe ich glatt überlesen:mauer
    Nach der Grundierung kannst Du bei Raumtemperatur i. d. R. am nächsten Tag schon drüber. (Bei Dispersion)
    Bei Innensilikat musst Du auch grundieren. Da heißt es dann halt Fixativ.
    Immer auf die Herstellerangaben achten.
    Gruß Werner
  13. #13 Lucky Luke, 28.10.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    Silikatfarben sind auf Beton eigentlich prinzipiell nicht zu empfehlen. Mit diesen Anstrichstoffen ist kein ausreichender Schutz des Betons vor Co² gewährleistet. Eine Carbonatisierung des Betons ist die Folge. Diese Bewirkt das die Alkalität sinkt und es vor allem im Stahlbeton zu erheblichen Schäden kommen kann.
    Also auf Beton immer ein Anstrich welcher kein CO² durchlässt.
    Ein kleiner Tip noch am Rande: Grundiert werden muss eigentlich immer!
    Grüße. :winken
  14. #14 bikasso, 28.10.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    Naja.. :shades da muss ich ein bissl intervenieren. :winken
    Im Außenbereich ist das sicherlich richtig, da dort (kurioser Weise) der CO²-Gehalt trotz der Eigenschaft der Durchdringung höher ist wie innen. Große Schäden durch Carbonatisierung werden aber schlichtweg durch saueren Regen verursacht.
    Im Innenbereich kann man das aber alles getrost vernachlässigen. Das werden wir alle nicht mehr erleben das Beton wg. Innensilikatfarbe durch die "Mehrbelastung" an CO² Schaden nimmt. :bef1005:
    Gruß Werner
  15. #15 Bauwahn, 28.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das wär' mir auch neu, dass man Stahlbetonbauteile im Innenbereich so berechnet, dass man den Schutz der Bewehrung nur durch die Farbe sicherstellt....
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich hatte schon kurzzeitig Bedenken, dass ich meinen ganzen Keller jetzt wieder abreißen muss....:yikes
  17. #17 bikasso, 28.10.2009
    bikasso
    bikasso
    Nürnberg
    PS:
    Außer da, wo es nicht erforderlich ist.;)
  18. #18 Bauwahn, 28.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ach übrigens:
    Hab gerade im TM von Sto Sil In nachgeschaut, also auf Putzen PG II und III wird dort explizit "ohne Grundierung" empfohlen.
    Bei Beton aber mit Grundierung.
  19. #19 Lucky Luke, 30.10.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    Na Werner da bin ich aber froh das unsere Ahnen nicht auch so gedacht haben. Denn was wäre da heute noch übrig?
    Außerdem werden in der Praxis, auch wenn es nicht so ganz richtig ist, meistens Gipshaltige Spachtelmassen für die Fugen verwendet. Dort ist dann meiner Meinung nach die Silikatfarbe völlig falsch. Interessant wird die Sache auf alle Fälle wenn Garagen mit im Kellerbereich integriert sind. Was ist dort mit dem in der Regel erhöhten CO² Gehalt? Da bin ich lieber etwas vorsichtig bei der Wahl der Anstrichstoffe und gehe auf Nummer sicher. :28:
    Grüße. :winken
  20. #20 Lucky Luke, 30.10.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    Keine uninteressanten Meinungen hier.:28:
    Die Haltbarkeit eines Bauwerkes wird auf alle Fälle mit durch richtigen Schutz vor äußeren Einflüssen beeinflusst. Betonschutz spielt da auf alle Fälle eine große Rolle. In Tiefgaragen wird zum Beispiel ein ziemlich kostenintensiver Aufwand betrieben um nicht zuletzt auch die Statik auf lange Zeit zu Gewährleisten.
    Grüße. :winken
Thema: Filigrandecken ohne Vorbehandlung streichen?
  1. filigrandecke streichen
  2. silikatfarbe filigrandecke
  3. silikat Farbe filigrandecke
  4. Filigrandecke verstreichen,
  5. Filigrandecken grundieren,
  6. filigrandecken streichen,
  7. filigrandecke malern,
  8. silikatfarbe auf filigrandecke,
  9. silikatfarbe direkt auf beton
Filigrandecken ohne Vorbehandlung streichen? - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Welche Vorbehandlung Dämmung unter Filigrandecke
    Welche Vorbehandlung Dämmung unter Filigrandecke: Hallo zusammen, ich habe vor an der Erdgeschossdecke Mineraldämmplatten ca. 10cm unter die nackte unbehandelte Filigrandecke zu kleben....
