Filigrandeckenplatten liegen nicht bündig in einer Ebene
Diskutiere Filigrandeckenplatten liegen nicht bündig in einer Ebene im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Kenne die erlaubten Toleranzen für den Versatz nicht. Aber hast du schon mal nachgemessen? Ist der Versatz über die gesamte Länge gleich oder...
  1. #21 driver55, 03.01.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ist der Versatz über die gesamte Länge gleich oder hängt die eine oder andere Decke in der Mitte etwas durch?
    Wasserwaage an die tiefere Deke ran und dann "rübermessen". Sieht mir nach > 5 mm aus. (Der schrägen Fuge nach zu urteilen).
  2. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    ich habe den Versatz heute mit Wasserwaage gemessen, es sind ca. 6 - 7 mm.
    Die Deckehöhen am Anfang und Ende der Filigrandeckenplatte habe ich noch nicht gemessen, wäre das auch von Interesse?
    Muss ich den Versatz so akzeptieren oder muss mein GU hier nachbessern?
    Viele Grüße
    Dennis
  3. #23 jodler2014, 06.01.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    6-7mm kann man flächig spachteln und sind kein Mangel.
  4. #24 Fabian Weber, 06.01.2019
    Wenn der GU nicht selbst spachtelt, ist es nach DIN 18202 ein Mangel.
    Aber er wird es ja auch tun, er ist ja noch gar nicht fertig.
    Jo Bauherr gefällt das.
  5. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Danke für die Einschätzungen, haben mir sehr geholfen.
    Mir ging es vor allem darum, wer für die Beseitigung des Versatzes zuständig ist.
    Werde unseren Bauleiter jetzt darauf ansprechen und dann ist das Thema hoffentlich bald erledigt.
    Vielen Dank an alle für die gute Unterstützung!
  6. Haijo
    Haijo
    Ebenheit
    Die Ebenheit der Betonbauteiloberflächen muss sich innerhalb der Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach Tabelle 3 der DIN 18202 bewegen
    Ebenheitstoleranz auf 10 cm < 3 mm / auf 1 m < 5 mm / auf 4 m < 10 mm
    Zusätzlich sollen flächenfertige Wände und Decken nach Abschnitt 5.4 der DIN 18202 auch keine Sprünge und Absätze aufweisen. Diese Regelung bezieht sich nur auf eine zusammenhängende Wand- oder Deckenfläche. Absätze und Höhensprünge zwischen benachbarten Bauteilen werden durch die DIN 18202 ausdrücklich nicht geregelt.
    In Deinem Fall haben wir einen Absatz bzw. Versprung von 7 mm auf 10 cm.
    Zu empfehlen ist ein vollflächiger Deckenputz auf Gipsbasis.
Thema: Filigrandeckenplatten liegen nicht bündig in einer Ebene
  1. filigrandeckenplatte schief
  2. filigrandeckenplatten preise
  3. filigrandecke kosten pro m2
  4. elementdecken preise,
  5. Filigrandecke verlegen,
  6. bauleistungsbeschreibung
Filigrandeckenplatten liegen nicht bündig in einer Ebene - Ähnliche Themen
  1. Muss ich mir Sorgen machen, wie die Dachpfannen hier liegen?
    Muss ich mir Sorgen machen, wie die Dachpfannen hier liegen?: Hallo zusammen, ich habe heute durch mein Velux-Fenster gesehen, dass zwei Dachziegel nicht richtig sitzen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das...
  2. Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben
    Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben: Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum :) Seid daher bitte nachsichtig. Wir bauen mit einem großen Bauträger eine Doppelhaushälfte mit...
  3. Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?
    Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?: Hallo, unser Dach wurde letzte Woche eingedeckt. Nun hat sich mir die Frage gestellt, ob die Pfannen ordnungsgemäß aneinanderliegen. Die Pfannen...
  4. Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig
    Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig: Hallo, unser Türgong ist alt und wird m. E. auch leiser. Zumindest für mich zu leise. Ich will sie austauschen. Meine Frage: Sehe ich es...
  5. Filigrandeckenplatten - unterstützungsfreie Spannweite
    Filigrandeckenplatten - unterstützungsfreie Spannweite: Hallo und eine Anfrage an die erfahreneren Kollegen: für unser Bauvorhaben, das wir gerade ausschreiben, ist mittlerweile die Statik...
