Firstausbildung ohne Firstpfette korrekt
Diskutiere Firstausbildung ohne Firstpfette korrekt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kurze Frage, die Firstausbildung ohne Fristpfette, ist dies eine gängige Lösung? Die Sparren im Fristbereich verziehen sich und sind...
  1. THFJAW
    THFJAW
    E-Konstrukteur
    Mühlheim
    und sind nur mit einem Brett
    (Ausrichthilfe) miteinander verbunden.
    Ist diese Ausführung Stand der Technink oder Mangelhaft ?
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wenn es die Statik hergibt, können Sparren auskragen, auch am First. Da muss nicht unbedingt ein Auflager sein. An der Traufe stehen Sparren auch oft vor, ohne dass sie unter der Dachrinne nochmal unterstützt wären.
    Wie viel "Verziehen" (Krümmung, Verdrehung) ohne Mangel zulässig ist, hängt von der bestellten Sortierklasse des Holzes ab. Die Maße sind in DIN 4074-1 gelistet, z.B. bei Sortierklasse S 10:
    1 mm Verdrehung pro 25 mm Holzbreite und 2 m Länge,
    8 mm Längskrümmung auf 2 m Länge.
Thema: Firstausbildung ohne Firstpfette korrekt
  1. satteldach ohne firstpfette
  2. ohne firstpfette
  3. sattledachgaube ohne firstpfette
Firstausbildung ohne Firstpfette korrekt - Ähnliche Themen
  1. Seltsame Firstausbildung
    Seltsame Firstausbildung: [ATTACH] Eine Frage ist das eine korrekte Firstausbildung, das Detail kommt mir sehr komisch vor. Die Firstziegel sind von braas und das Dach...
  2. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  3. Firstpfette Risse „normal“?
    Firstpfette Risse „normal“?: Hallo ihr Lieben, wir haben unser Dachgeschoss letztes Jahr ausgebaut. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues Dach erhalten und unser Dachstuhl...
  4. Anschluss Dampfbremse bei Firstpfette
    Anschluss Dampfbremse bei Firstpfette: Moin, wir haben letztes jahr einen Bungalow gebaut (Wohnfäche alles unten). Ich bin nun dabei den nicht beheizten Dachboden zu dämmen (dachfläche...
  5. Stützpfosten der Firstpfette versetzen
    Stützpfosten der Firstpfette versetzen: Hallo zusammen, wir möchten unseren Dachboden ausbauen. Dazu habe ich eine Frage: In unregelmäßigen Abständen wird die Firstpfette mit...
