Firstband auf oberster Ziegelreihe
Diskutiere Firstband auf oberster Ziegelreihe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; ..., daß das Firstband richtig verlegt ist wurde ja bereits mehrmals beschrieben.
  1. #21 Biber53, 19.03.2016
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
  2. #22 wuselklaus, 19.03.2016
    wuselklaus
    wuselklaus
    Netzwerk IT
    Wenn das so zutreffen sollte wäre aber noch nicht beantwortet, ob mit diesenm Ziegel und dem Firstband die Anforderungen hinsichtlich der Belüftungsquerschnitte überhaupt erfüllbar sind. (Theoretisch und praktisch).
    @Kalle88: Wo du in #17 schon auf die Belüftungsproblematik an der Traufe verwiesen hast: Schweben Dir da bessere Lösungen vor?
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    respekt:respekt,
    ca. 38 sätze,
    nach dem 8-chten satz habe ich aufgehört zu lesen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Trockenfirst reicht bis 10 m Sparrenlänge immer problemlos aus, da muß man nicht mal groß nachdenken, passt immer...
  5. #25 Kalle88, 19.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Jetzt nicht böse nehmen aber warum machst Du Dir Gedanken um etwas wo dir gänzlich die Ahnung fehlt? Es wurde ja nun oft genug erwähnt dass es okay ist. Soll meinen, dass die Ausführung a.R.d.T ist. Die Datenblätter sind entsprechend beim ZVDH hinterlegt, die Ausführung ist in der Fachregel erwähnt. Die 50cm³/lfm Lüftungsquerschnitt werden an die Firstgrat-Rolle gestellt. Der Eindeckungswerkstoff ist da irrelevant.
    Was heißt bessere Lösungen? Es gibt selten die einzige Lösung. Es gibt viel eher Parameter die man einhalten sollte und die Konstruktion danach auslegen sollte. Wie die Traufe konstruktiv nachher aussieht hängt dann davon ab. Meine Sätze zielten eher darauf ab, dass vielen Ausführenden dies nicht bewusst ist. Daher öfter mangelhafte Traufen gebaut werden, schlicht aus Unwissen oder Gewohnheit.
Thema: Firstband auf oberster Ziegelreihe
  1. firstband
  2. firstband erneuern kosten
  3. firstband erneuern
  4. dachziegel oberste reihe,
  5. Wie lange hält ein Firstband,
  6. first Rolle gerissen,
  7. oberster Dachziegel,
  8. welches firstband ist das beste,
  9. firstband austauschen kosten,
  10. firstband aufschneiden,
  11. dachfirst undicht,
  12. Firstband undicht,
  13. firstrolle erneuern wie häufig,
  14. dach firstband erneuern,
  15. obetste ziegelreihe historisch,
  16. firstanschlussziegel oder firstband,
  17. firstrolle klebt nicht,
  18. wie lange hält ein firstband?,
  19. dachfirst abdichten kosten ,
  20. kosten firstband erneuern mit Lohnkosten ,
  21. firstziegel passen nicht,
  22. first gratband erneuern kostem,
  23. kosten firstband erneuern,
  24. firstband defekt,
  25. firstband fehlt
Firstband auf oberster Ziegelreihe - Ähnliche Themen
  1. Firstband nach Montage Photovoltaik
    Firstband nach Montage Photovoltaik: Moin, bei uns wurden heute die Halterungen für eine Photovoltaikanlage montiert. Hierfür haben die Arbeiter auch den First gelöst um die...
  2. Firstband zum zweiten mal Jahren undicht?
    Firstband zum zweiten mal Jahren undicht?: Hallo allerseits Unser Haus ist Baujahr 1993 und hat einen ausgebauten Dachboden. Im Jahr 2010 hatten wir Probleme, das Schneeverwehungen unter...
  3. Neu angebrachtes Firstband klebt nicht ordentlich
    Neu angebrachtes Firstband klebt nicht ordentlich: Hallo zusammen, wir haben unsere Gauben vom Dachdecker renovieren lassen, dabei musste auch das Firstband auf der gesamten Länge ausgetauscht...
  4. FirstBand und Unterdachschürze
    FirstBand und Unterdachschürze: Sehr geehrte Forummitglieder, Habe vor über 1 Jahr ein Haus, Baujahr 91, erworben. Geprüft vom Dachdecker und lt Vorbesitzern keine Mängel...
  5. Firstband mit Schaumstoff
    Firstband mit Schaumstoff: Hallo, bei unserem Walmdach welches beim Neubau vor 15 Jahren mit Huegenauziegeln gedeckt wurde ist das Firstband eigentlich eher meter lange...
