Fischer Flüssigdübel
Diskutiere Fischer Flüssigdübel im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Hat jemand Erfahrung mit dem Fischer Flüssigdübel fill & fix (1 ST) Art.Nr. 8699241 Also wie lässt sich das verarbeiten? Wie funktioniert...
  1. #1 Peter Ko, 21.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Hallo
    Art.Nr. 8699241
    Also wie lässt sich das verarbeiten? Wie funktioniert der Dübel? Wie hält der? Muss man die Schraube gleich nach dem austrocknen eindrehen oder auch eine std später?
    Könnte man ich auch injektionsmöertel nehmen und da eine Holzschraube eindrehen? Natürlich bevor der Mörtel hart wird
  2. #2 Blackpiazza, 21.02.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Machst du jetzt für jeden Mörtel/Dübel nen neues Thema Spax fest den Kamin und gut ist keine Wissenschaft draus machen
    WilderSueden und nordanney gefällt das.
  3. #3 Peter Ko, 21.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Nein das ist nicht für den Kamin. Den Kamin hab ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
    Der Klebedübel ist für einen Hängeschrank
  4. #4 Maape838, 21.02.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Du hast es nicht so mit selbstständig lesen oder?!
  5. #5 WilderSueden, 21.02.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Ich sehe hier den Vorteil nicht. Klebedübel nimmt man normalerweise, wenn man eine weiche Wand und hohe Lasten hat. Der hier scheint aber eher auf Reparatur ausgelegt zu sein. In Beton hat er gute Haltewerte, aber da reicht auch der 08/15 Spreizdübel für einen Bruchteil der Kosten. Und in Ytong, Gipskarton, etc. halten entsprechende Spezialdübel besser und kosten ebenfalls weniger.
  6. #6 Wieland, 21.02.2023
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Aus welchem Material besteht die Wand an der der
    Hängeschrank montiert werden soll?
    Und mit welchem Gewicht von Porzellan ist
    letztendlich zu rechnen!
    Unter 0,5 Tonnen Last kann auch ein fallender
    Hängeschrank schwerste Verletzungen verursachen!
    Safety first!!
  7. #7 Peter Ko, 21.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    der Kunststoffspreizdübel hält seltsamerweise nicht. Mit 10 gebohrt wie angegeben und der dreht durch. schon den Zahnstochertrick angewendet und dreht durch.
    Wand ist Beton und Hochlochziegel
  8. #8 WilderSueden, 21.02.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Ist das Loch staubfrei? Und bist du dir sicher, dass du die richtige Kombination von Dübel und Bohrer hast? Ich würde hier einfach einen größeren Dübel ins Loch setzen
    Blackpiazza gefällt das.
  9. #9 Peter Ko, 21.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ja hab loch mit 10mm gebohrt und auf dem plastikdübel steht auch 10. ich bekomme den dübel nicht mehr aus der wand wenn ich den rausbohren will dreht er sich auch im kreis. Dachte ich fülle das jetzt mit flüssigdübel und dreh die schraube rein
  10. #10 WilderSueden, 21.02.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Hmmm...ich würde jetzt einen Tropfen Sekundenkleber reinmachen, damit der Dübel sich nicht mehr so leicht dreht und dann ganz normal dübeln
  11. #11 Peter Ko, 21.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ich hab schon versucht mit zahnstocher zu arbeiten.sekundenkleber? Ich hab schon an Montagekleber gedacht..
  12. #12 simon84, 21.02.2023
    Ahhhh es geht um Hängeschränke
    Kannst auch mit dem zuvor im anderen Beitrag genannten verbundmörtel das Loch ausspritzen und den Dübel setzen und erhärten lassen. Dann hält das bombenfest. Mehrfach bei wackeligen Waschbecken im Altbau so gemacht
    da reicht eine Kartusche dann für viele Löcher
    Hercule gefällt das.
  13. #13 driver55, 22.02.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist doch bestimmt ein Dübel Marke „Schrott“.
    Zerstöre und entferne den Dübel mit einem kleinen Schraubendreher und setze einen NEUEN ein.
  14. #14 Peter Ko, 22.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ich hab das jetzt mit Injektionensmörtel gemacht
  15. #15 Hercule, 22.02.2023
    Hercule
    Hercule
    Kann ich bestätigen. Beste Lösung.
Fischer Flüssigdübel - Ähnliche Themen
  1. Sika anchorfix 3030 mit Fischer dms pro Pistole
    Sika anchorfix 3030 mit Fischer dms pro Pistole: Hallo zusammen Ich muss ein paar Pfostenfüsse einkleben. Als Injektionsmörtel dient das Sika Anchorfix 3030. Die Pistole ist eine Fischer FIS DM...
  2. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  3. Fischer DuoTec - Wie fest anziehen?
    Fischer DuoTec - Wie fest anziehen?: Hi, hat jemand evtl. einschlägige Erfahrungen mit den DuoTec? Ich habe in meiner Mietwohnung eine doppelt beplankte Gipskartonwand (2x 12,5 mm.)...
  4. Fischer Injektionsmörtel
    Fischer Injektionsmörtel: Kann mir jemand sagen wo man diesen Injektionensmörtel verwendet und was die Bezeichnung bedeutet? Fischer Injektionsmörtel FIS VS 100 P K
  5. Fischer Injektionsanker Ankerhülse
    Fischer Injektionsanker Ankerhülse: Hallo Kann man die Fischer Ankerhülse auch in Beton Mauerwerk verwenden? Oder ist die Ankerhülse nur für Hochlochziegel? Was ist wenn man die...
