Fischteich Verputzen womit?
Diskutiere Fischteich Verputzen womit? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo , Ich habe eine Betonteich gebaut und möchte die Wände verputzen ,in das Putzmaterial möchte ich kleine Marmor und Granitsteine 8-16 mm...
  1. claedy
    claedy
    Kaufmann
    finnentrop
    Hallo ,
    Ich habe eine Betonteich gebaut und möchte die Wände verputzen ,in das Putzmaterial möchte ich kleine Marmor und Granitsteine 8-16 mm 15-25 mm und größer Zweck Dekoration eindrucken.Ich habe mehrere ,,Experten,, gefragt und jeder sagt was anderes.Die frage ist womit soll ich verputzen ? ein Material das die kleine Marmorsteine hält und das ganze Unterwasser noch.
    1- Mit normale Kalk Zement Putz von Baumit 25 kg Sack beim jeden Sack 200 ml Kaliwasserglas einmischen.das Putz wird zwar dicht sagte mir der Chemiker ,ob die Steine da halten wüste er nicht und ich bin mir auch nicht so sicher.
    2-Natursteinverlegemörtel NVM von Baumit. 2-3 dick cm auf dem Betonwand auftragen dann die Steine eindrucken.das hält wahrscheinlich die Steine aber ob das Unterwasser lange hält das ist die frage.
    3-einfache Flexkleber.2-3 mm dann die Steine eintdrucken. da bin ich mir nicht so sicher das der lange Unterwasser hält.
    Meine Problem liegt daran das ich so viele unterschiedliche Meinungen gehört habe traue ich gar keine mehr.Ich möchte was hören von eine der schon mal so was gehabt oder gebaut hat.Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
  2. #2 wasweissich, 15.04.2011
  3. #3 wasweissich, 15.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wobei das ganze für mich ziemlich fragwürdig ist , fischteich und betoniert bringe ich eigentlich nicht in eine reihe....
  4. #4 ThomasMD, 15.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Goldfischteich mit 50er-Jahre Ambiente?
Thema: Fischteich Verputzen womit?
  1. fischteich verputzen
  2. teich verputzen
  3. gartenteich verputzen
  4. putz für betonteiche,
  5. lehmteich verputzen,
  6. schwimmteich Mörtel verputzen,
  7. betonteich verputzen,
  8. teich mit fliesenkleber oder Zement verputzen,
  9. putz unter wasser,
  10. teich von innen verputzen,
  11. teich beton innen verputzen,
  12. welchen putz für unterwasser,
  13. teichwand verputzen,
  14. Teich weiss vom putz
Fischteich Verputzen womit? - Ähnliche Themen
  1. Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen
    Gestrichene Ziegel- und Betonmauer verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  2. Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen
    Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  3. Rollokasten verputzen
    Rollokasten verputzen: Dämmwolle ist bereits drin. Wie schließe ich am Besten die tieferen Löcher vor der Wolle, überhalb vom Rollokasten ? Für das andere hätte ich...
  4. Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum
    Zählerschrank vor oder nach dem Verputzen im Technikraum: Wir haben gerade erst den Rohbau fertiggestellt. Die Elektrorohinstallation ist auch abgeschlossen. Der Elektriker hat den Zählerschrank im...
  5. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
