Flachbetondecke von Innen dämmen?
Diskutiere Flachbetondecke von Innen dämmen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an unserem Anbau ist eine Flachbetondecke drauf. Diese Decke ist auf 3m Höhe angebracht worden. Um die Deckenhöhe von Außen so...
  1. #1 Steffanxx, 09.05.2009
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Um die Deckenhöhe von Außen so gering wie möglich zu halten, wollten wir die Decke von Innen dämmen lassen.
    Die Frage ist nun, ob sowas überhaupt möglich ist?
    Nicht dass wir naher Schimmelbildung oder sowas im Haus haben, weil eine Betondecke ja eigentlich von Außen gedämmt wird, damit keine Wärme aus dem Haus austreten kann.
    Wir haben da an ca. 16-20cm dicke Dämmung gedacht und da wir im Inneren von der Höhe her genügend platzt für eine Dachdämmung hätten, wäre es für uns perfekt.
    Grüße
    Steffan
  2. Julius
    Wenn das korrekt geplant und sauber ausgeführt wird, ist es sicherlich machbar.
    Details erzählt Dir Dein Planer.
  3. #3 Steffanxx, 09.05.2009
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Welcher Planer????
    Meinst du einen Statiker???
    Nee, so einen hole ich mich so schnell nicht mehr ins Haus.
    Der hat mir eine neue Betondecke ausgerechnet (auf Grundlagen meiner alten Decke) und hat dafür satte 800 Euro kassiert.
    Nun bleibt die alte Decke doch drauf und mein Geld für die Statik der neuen Decke bin ich aber los.
    Ich renoviere hier mein 45 Jahre altes Haus.
    Wenn ich mir für alles einen Statiker ins Haus hole, der mir für jede Meinung zwischen 500-1000 Euro abnimmt, dann hätte ich schon alleine dafür 20.000 Euro ausgegeben.
    Im nachhinein ist man immer schlauer und weiß, dass man nich wegen jeder Vorhaben, gleich zu Statiker rennen muß.
    Daher habe ich hier die Frage gestellt.
    Ist es mir der Innendämmung möglich und was muß man dabei beachten.
    Wir lassen die Betondecke von einem Dachdecker dämmen, allerdings sagt er, dass er noch nie eine Betondecke von innen gedämmt hat, sondern immer nur von Außen und ich mich erkunden soll, ob sowas überhaupt möglich ist.
    Grüße
    Steffan
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...dann soll er auch die Finger davon lassen...
    Es ist machbar...man kann aber einiges falsch machen...der erste Fehler wäre, hier irgendwelche pauschalen Aussagen ohne Kenntnisse der Gegebenheiten zu machen.
    Das Vorhaben ist nicht ganz ohne und muss vor Ort geplant und berechnet werden (nicht vom Dachdecker....). Einen in der Sanierung von Bestandsbauten erfahrenen Architekten solltest du da schon dranlassen...
    gruss
  5. #5 wasweissich, 09.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bernix du scherzkeks , das würde doch geld kosten..........:mauer:irre
    j.p.
    ironie off
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....josef, du weißt ja dass ich Optimist bin (sogar bei dir:D:D:D).
    Ich bin optimistisch dass er erkennt dass die Schimmelentsorgung im Zweifelsfall deutlich teurer kommen würde...
    Dass Dinge zu beachten sind, hat er ja erkannt.....
    gruss
  7. #7 DarkwingDuck, 10.05.2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Elektriker
    Merzenich
    Grundsätzlich kann man von innen dämmen.Die Dämmung muß dann aber an der der Seiten 60-80cm hinuntergezogen werden.(sonst droht Schimmel)
    Allerdings sollte Ihnen klar sein,dass im Falle der Undichdigkeit Ihrer Flachdachs die Feuchtigkeit im Beton Stecken bleibt. Die Folgen überlasse ich Ihrer Phantasie.
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hat er Schiß, das es nachher Probleme geben könnte?
    :respekt
    Planer hinzuziehen!
    Oder Bleiben lassen.
    @Schattenderdienachtdurchflattert
    reichen auch 40-60cm oder doch besser 80-100cm oder????
    Bleib mal bei der Elektrik, ist die schon schwer genug.
    Onlineplanung von Innendämmung bei unbekanntem Dämmmaterial und Aufbau ist nicht.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Flachbetondecke von Innen dämmen?
  1. betondecke von innen dämmen
  2. betondecke isolieren innen
  3. flachdach betondecke von innen dämmen
  4. Betondecke innen dämmen,
  5. betondecke dämmen von unten,
  6. betondecke von unten dämmen,
  7. flachdach dämmen von innen,
  8. flachdach betondecke innen dämmen,
  9. flachdach Beton von innen dämmen,
  10. betondecke dämmen innen,
  11. decke von innen dämmen,
  12. anbau von innen dämmen,
  13. filligrandecke dämmen,
  14. Betondecke von innen isolieren,
  15. terrassen betondecke von innen isolieren,
  16. betondecke innen isoliere,
  17. jede decke beton isolieren
Flachbetondecke von Innen dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Braas Rollladen von innen reinigen
    Braas Rollladen von innen reinigen: Ich habe zwei Braas Delta Atelier Dachflächenfenster mit Rollladen. Die Rollläden sind fest mit dem Fensterflügel verbunden. Man sieht durch die...
