Flachdach 1979 nachträglich dämmen
Diskutiere Flachdach 1979 nachträglich dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Bitte auch die gesetzlichen Vorschriften / EnEV beachten und beim geplanten Vorhaben berücksichtigen. Dein Planer kann dich dazu genauer...
  1. #21 simon84, 11.12.2016
    Dein Planer kann dich dazu genauer informieren.
    Du kannst davon ausgehen, dass du die EnEV Werte einhalten werden musst (U=0,20), sofern du an der gesamten Dachfläche
    etwas reparierst oder verbesserst bzw. etwas veränderst.
    Da du jetzt erwähnt hast, dass es um ein Kaufvorhaben/Gebotsabgabe handelt, solltest du auf jeden Fall auf der sicheren Seite rechnen,
    d.h. gehe von den Kosten aus, die im Worst Case und Durchführung per Fachfirma anfallen, d.h. wohl eher Richtung 25.000-30.000 und nicht 15.000.
  2. #22 Liesepetz, 13.12.2016
    Liesepetz
    Liesepetz
    Sozialwissenschaftler
    RLP
    Super, danke das ist hilfreich. Habe ich befürchtet. Diese Woche geht's nochmal mit Sachverständiger hin, danach wird schnell eine Entscheidung verlangt. Die Info, eher mit über 25T€ rechnen zu müssen heißt für mich, auf jeden Fall mit dem Gebot runter gehen zu müssen, wenn es nicht eng werden soll. So kann ich im Vorfeld schonmal mit meiner besseren Hälfte besprechen, wie wir da eine gute Balance aus finanziellen Möglichkeiten, Gebotshöhe mit Erfolgsaussicht und Restrisiko finden.
    Witzig, dass Du darauf hinweist, dass ICH dann die EnEV Werte einhalten muss. Wie ist das denn mit den Eigentümern, die das Dach entgegen der EnEV trotz neuer Abdichtung und Anbringung einer ineffektiven, weil über der Lüftungsebene angebrachten Dämmung, überhaupt nicht verbessert haben? Und das Ganze noch unter Mitwirkung eines gelernten Dachdeckers aus dem Bekanntenkreis, der es doch wissen müsste. Droht denen nicht ein dickes Bußgeld?
  3. #23 Liesepetz, 17.12.2016
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    Der eingeschaltete SV meint, die "Sanierung" ist eine zu behebende Verschlimmbesserung. War ein ziemlich unangenehmer Begehungstermin, da der "Sanierer" (KfZ Mechaniker), der das gemeinsam mit einem Dachdecker-Kumpel gemacht hatte, anwesend war und dem SV ständig widersprach ("Jaaaa, in der Theorie vielleicht" ... "Was Sie da sagen, stimmt einfach nicht, im Winter bildet sich bei der großen Dachfläche doch eine warme Luftschicht zwischen den Dämmungen inder Belüfungtsebene, die ist dämmtechnisch wirksam!" ... "warum soll die Feuchtigkeit denn jetzt plötzlich nicht mehr raus wegen der Aufdachdämmung, das ist Unisnn was Sie da sagen" etc.). Schade, war sonst eigentlich ein sympathischer Typ.
    Fazit: Dach muss komplett neu gemacht werden, erste Schätzung wegen der Größe 30.000€ + Kosten für Reparatur der Schäden durch Gerüst etc. + Planungskosten. Auf 30-40T€ Nachlass lassen sich die Eigentümer wohl nicht ein :-( Wir sind immer noch großer Hoffnung, dass bei Übergabe an den Makler kein höheres Gebot kommt, aber einen Dummen findet man ja meistens...
  4. #24 Liesepetz, 17.12.2016
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    P.S.: habe im Sanierungsforum eine Anschlussfrage zur Wiederverwendung vs. Entsorgung des verbauten EPS gestellt, vielleicht hat ja der ein oder andere Mitverfolger dieses Freds eine Antwort.
  5. #25 Gast34826, 18.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Das ist dumm gelaufen.
    Meinen Vorschlag mit GARANTIE und Kosten um 8000.00 lehnen Sie ab.
    Den Vorschlag des SV ohne Garantie können Sie nicht zahlen.
    Den SV müssen Sie zahlen und haben nixx dafür.
    Den Verkäufer haben Sie verärgert - er wird Sie beim nächten mal vor dire Tür setzen- was ich nachvollziehen kann.
    Übrigens, ganz so dumm, wie Sie oder der SV meinen, ist der Verkäufer und sein Dachdecker nicht.
    Jetzt suchen Sie nach einer Möglichkeit, den Verkäufer zu verars..., und suchen einen evtl. Verstoss gegen EnEV oder sonstige "Druckmittel" zur Kaufpreissenkung.
    Sie könnten es dem "Paten" gleichtun und ein Angebot machen, das der Verkäufer "nicht ablehnen" kann.
    Übrigens.
    Mein Vorschlag mit ca 8.000.00 und mit Garantie steht - aber nicht mehr für Sie.
  6. #26 simon84, 18.12.2016
    Sind Sie sich sicher, dass Sie genau das richtige Objekt an der Angel haben?
    Je mehr Sie an einer gebrauchten Immobilie verändern müssen, desto unrentabler wird das ganze.
    Wenn Sie sicher sind, dass es genau dieses Haus sein soll, dann verhandeln sie realistisch.
    Sicherlich wird Ihnen der Verkäufer (zu Recht) nicht die gesamten Renovierungskosten einräumen.
    Wieso auch?
    Das Dach ist funktionstüchtig, dicht und sogar schon etwas gedämmt.
    Auch falls tatsächlich die gesamte Neudämmung wirkungsfrei ist, trotzdem: 8 cm MiWo ist deutlich besser mehr als 0 cm.
    Ansonsten heisst es, weiter sparen und weiter suchen ! Da kommt schon noch das richtige Objekt.
  7. #27 Liesepetz, 18.12.2016
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    @Herr "Dachmann" Ha**er:
    Was soll denn diese kindliche "Ich hab was Tolles, aber Dir geb ich's nicht" Trotznummer? Offenbar sind Sie der einzige hier im Forum, der eine Ferndiagnose richtig drauf hat, wenn Sie mir Garantie geben woll(t)en und alles besser wissen als die Fachleute, die vor Ort waren. Oder sind Sie nur sauer, weil die Forumswerbung nicht geklappt hat?
    Es ist schon ziemlich daneben, meine Frage nach dem richtigen Vorgehen mit Mafia-artigem Verhalten gleichzusetzen. Wenn ein Käufer von einem großen Schadenspotenzial weiß, und ein von zwei Sachverständigen unterschriebenes Schreiben dazu vorliegen hat, darf ich doch fragen, ob dieser damit offen und ehrlich umgehen muss? Zu keinem Zeitpunkt habe ich gesagt, dass ich die Eigentümer wegen der EnEV Sache verpfeifen will, sollten sie das Haus jemand anderem verkaufen. Es wären die Eigentümer, die zu ihrem größeren Profit jemanden ggf. ins offene Messer laufen lassen.
    Eingeplant waren 50-80T€ zur Umrüstung auf Wandheizung, an diesen Stellen Innendämmung, neue Bodenbeläge, zwei Wände raus und drei Stürze verlegen, ein paar kleine Putzausbesserungen und hier und da mal drüberstreichen. Bäder sind noch ok und würden in 10 Jahren angegangen. Auch dann wäre noch etwas Notfallreserve geblieben. Die potenziellen Dachsanierungskosten verändern die Rechnung. Wir kalkulieren gerade, ob es reicht und ob wir auf etwas vorläufig verzichten wollen.
    Davon wäre ich auch nicht ausgegangen, Preis ist ansonsten fair. Aber gar kein Nachlass, wenn man ein Eigenregie etwas verschlechtert hat, ist auch nicht rechtens. Da muss man schon unterscheiden, zwischen Beschreibung ("der Markt...") und Bewertung ("wollen wir das als Gesellschaft so?"). Dass ich da im Einzelfall machtlos bin, wenn jemand anderes das Geld auf den Tisch legt, ist klar. Aber auf etwas Anstand kann man ja zumindest hoffen.
    Laut Sachverständigem eben nicht. Zur weiteren Erläuterung (stand nicth im Schreiben, aber bereits vor Ort erläutert): Nicht alleine die neu aufgebrachte Dämmung, die die sommerliche Rücktrocknungsmöglichkeit einschränkt ist das Problem, sondern auch diverse andere Mängel. So wurde z.B. die Dichtbahn nur bis in die Mitte der Mauerkrone gezogen und dort aufgenagelt, temperaturbedingt arbeitende Stöße der Attika-Verblendung nur mit Silikon zugeschmiert, die Attika ist nach Aufdämmung zu niedrig, Entlüfungsöffnungen liegen nicht mehr hoch genug, dass kein Spritzwasser oder Schnee reinkommt.
    Nach erfolglosen Bewerbungen auf Neubaugrundstücke, drei Jahren Gebrauchthaussuche, diversen Besichtigungen (davon 2 bereits mit Gutachter, und 2 dank Forumshilfe sein gelassen) ist das das erste Objekt, dass beiden Ehepartnern so richtig gefällt, das einen angemessenen Preis hat(te). Langsam sind wir halt müde.
  8. #28 Andreas Gr, 18.12.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Du hättest aber auch eher verräten können das da noch mehr im argen liegt.
  9. #29 Liesepetz, 19.12.2016
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    Hatte ich erstmal nicht auf dem Schirm, weil es im Schreiben gar nicht mehr aufgeführt war, und weil es während der Begehung immer hieß, das sei eher Kleinkram, der kostenmäßig im Rauschen verschwindet, wenn das Dach gemacht werden muss
  10. #30 Gast34826, 19.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Ve4rerhrter Liesepetz,
    ich muss nun doch Ihre Nachricht kommentieren.
    Zitat Ende
    Mein Kommentar.
    Lesen sie sich Ihre en Texste vom Beginn durch. Sie haben unser System abgelehnt - nun ist es - für Sie - passe`. Ich darf mir meine Kunden aussuchen.
    Zitat Ende
    Kommentar:
    Möglicherweise bin ich tatsächlich der einzige - aber ich verantworte immer das Ergebnis meiner Empfehlung.
    Ihr SV, mit Ortskenntnis, gibt aber niemals eine Garantie für das Ergebnis.
    Zitat ende
    Lesen sie alle Beiträge.
    Es war meine Absicht Ihre Frage zu beantworten und ihr Problem zu lösen -nicht mehr und nichzt weniger.
    Sie haben daraufhin "im Web" meine Identität und unsere Systeme gesucht und gefunden und Diese "abgelehnt" ohne Sinn und Verstand..
    Nun habe ich Ihrem Vorbild folgend auch nach "LIESEPETZ" gesucht und viele Themen mit ähnlich dümmlicher Vorgehensweise gefunden.
Thema: Flachdach 1979 nachträglich dämmen
  1. Flachdach Aufbau 1979
  2. U-wert Flachdach 1979
Flachdach 1979 nachträglich dämmen - Ähnliche Themen
  1. Anbau Flachdach Dämmung
    Anbau Flachdach Dämmung: Hallo zusammen, meine Freundin und ich haben letztes Jahr ein Haus aus den 1960er‑Jahren gekauft, das wir aktuell gemeinsam sanieren. Im Jahr...
  2. Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?
    Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?: Hallöchen, muss man auf einem Flachdach wirklich eine Isolierung haben? Was ist, wenn ich einen Fall habe, in dem ich das Gebäude eigentlich...
  3. Dachüberstand Flachdach
    Dachüberstand Flachdach: Hallo, es geht um die Realisierung eines 40 cm breiten Dachüberstandes eines Neubauhauses mit Betonflachdach. Variante mit Isokorb ist bekannt....
  4. Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion)
    Sanierung Flachdach eines Bungalows Bj 1964 (Kaltdach, Holzbalkenkonstruktion): Liebes Forum und liebe Experten, nachdem ich mich mit diesem Thema jetzt viele Jahre - u.a. als stiller Leser in diesem Forum - beschäftigt habe...
  5. Attikaabdeckung Flachdach – sichtbarer Beton nach Sanierung fachgerecht oder abstimmungspflichtig?
    Attikaabdeckung Flachdach – sichtbarer Beton nach Sanierung fachgerecht oder abstimmungspflichtig?: Guten Tag zusammen, bei einem Garagengebäude wurde im Zuge einer Flachdachsanierung die Attikaabdeckung erneuert. Nach Fertigstellung ist an...
