Flachdach aus Elastomerbitumen riecht
Diskutiere Flachdach aus Elastomerbitumen riecht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Oktober letzten Jahres wurde das Flachdach 2-lagig mit Elastomerbitumen auf vorhandener OSB Platte abgedichtet. 1. Abdichtungslage...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    im Oktober letzten Jahres wurde das Flachdach 2-lagig mit Elastomerbitumen auf vorhandener OSB Platte abgedichtet. 1. Abdichtungslage ist BauderTEC ELWS DUO, Oberlage die Schweißbahn BauderPYE PV 200 SE EN.
    Bei den nun sonnigeren und wärmeren Tagen riecht das Dach nach Teer. Ist das normal (am Anfang)? Verschwindet das wieder? Sollte das beobachtet werden? Terassentür kann nun erstmal nicht aufgemacht werden :(
    Es soll demnächst die Dachterasse dort aufgebracht werden.
  2. #2 Gast036816, 17.04.2014
    es riecht nach bitumen, nach teer wäre schlimm. macht den belag schnell drauf.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hmm, das heißt also das der Bereich, der keinen Belag bekommt, weiterhin nach Bitumen riechen wird? Was kann an den Stellen gemacht werden?
    Riecht den jedes Bitumendach eine bestimmte Zeit?
  4. #4 Klaus Gross, 21.04.2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Oh je wenn alle Dächer die mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet wären stinken würden, dann würde mit Sicherheit die Industrie was dagegen tun...Und ich denke wenn du nicht die Nase direkt darüber hältst ist es auch kein Problem. Natürlich kann bei Hitze das Bitumen etwas riechen, aber das ist so unbedeutend daß ich mir keine Sorgen machen würde.
    Wenn ein Belag aufgebracht werden soll, dann bitte eine Schutzlage vorher aufbringen um die Dachhaut zu schonen.
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Wie gesagt, die Terassentür kann an sonnigen und warmen Tagen erstmal nicht aufgemacht werden.
    Schutzlage wird auch vorher aufgebracht. Aber bevor das passiert, muss erstmal das hier http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?82550-aufgelegte-Unterkonstruktion-aus-Holz-oder-Stahl geklärt werden...
Thema: Flachdach aus Elastomerbitumen riecht
  1. bitumendach stinkt
  2. teerpappe geruch
  3. epdm dachfolie geruch
  4. epdm folie geruch,
  5. Dachpappe neu geruch,
  6. dachpappe stinkt,
  7. folie im Dach stinkt bei hitze,
  8. betumenanstrich lösungsmittelgeruxh IM haus,
  9. dachpappe auf carport riecht,
  10. Modergeruch aus Flachdach,
  11. geruch betumen,
  12. v60 s4 auf flachdach geruch,
  13. bitumen Platten stinken,
  14. pappdach riecht bei hitze,
  15. unterm Flachdach riecht es nach Teer,
  16. bitumen stinkt,
  17. warum riecht flachdach,
  18. warum stinken bitumen,
  19. nach flachdachsanierung riecht es im schlafzimmer,
  20. flachdach neu gedeckt jetzt riecht ein raum
Flachdach aus Elastomerbitumen riecht - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
