Flachdach dämmen.
Diskutiere Flachdach dämmen. im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; An unseren 2. Anbau soll ein Party bzw. Wintergarten oder geschlossene Terrasse, Mehrzweckraum entstehen. :D Das Holzdach, Sparren, Bretter,...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    An unseren 2. Anbau soll ein Party bzw. Wintergarten oder geschlossene Terrasse, Mehrzweckraum entstehen. :D Das Holzdach, Sparren, Bretter, Dachpappe Baujahr 1927, ist jetzt zwischen den Sparren mit Dämmwolle gedämmt. Jetzt habe ich noch Styrodur Platten übrig, die sollen da auch noch runter. Jetzt die Frage, kann die Dampfbremsfolie zwischen Klemmfilz und den Dämmplatten ausgelegt werden? Die Dämmplatten nehmen doch keine oder nur sehr geringe Feuchtigkeit auf. Diese Variante wäre einfacher zu realisieren. Oder soll die Folie unter die Platten? Zum Schluss kommen noch Fermacellplatten runter.
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Folie sollte "unter" die Platten, da nicht auszuschließen ist,
    dass sich dann zwischen Platten und Dampfbremse Kondensat und
    Schimmel bildet.
    Das heißt von innen nach außen:
    - Fermacell, GK oder ähnl.
    - dann Dampfbremse
    - dann Styrodur (wenn die schon übrig ist)
    - dann MW etc.
  3. #3 Rigipser, 03.03.2012
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Unter dem Vorbehalt einer genauen Baubeschreibung, würde die Fachwelt hier eine variable Dampfbremse vorsehen.
    Und dabei stünde das Styrodur im Wege.
Flachdach dämmen.
Flachdach dämmen. - Ähnliche Themen
  1. Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle
    Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle: Wir wollen unser bekiestes Flachdach (60 qm) über dem Wohn- Schlaf- und Badezimmer neu dämmen lassen vor allem um Heizkosten zu sparen. Bafa...
  2. Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt
    Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt: Hallo, bitte um eure Meinung bezüglich unserem Problem mit dem Vorbau bei einem Einfamilienhaus (Bj. 1960). Der Vorbau wird als Vorraum und WC...
  3. Ehemaliges Flachdach nachträglich dämmen
    Ehemaliges Flachdach nachträglich dämmen: Hallo, wir besitzen ein Bungalow das früher mal ein Flachdach hatte. Der Vorbesitzer hat darauf ein Dach mit Sandwichplatten erstellt. An manchen...
  4. Decke akustisch Dämmen? (Flachdach,Holzständer)
    Decke akustisch Dämmen? (Flachdach,Holzständer): Hallo Zusammen, leider ist entgegen der damaligen Planung des Architekten meine Dachunterkonstruktion ohne eine Zwischensparrendämmung mit...
  5. Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen
    Dachüberstand Flachdach Dämmen und Schließen: Hallo, wir haben auf unserem Anbau ein Flachdach mit 40cm Überstand. Die Zwischensparrenlücken sind mit 14cm XPS Platten geschlossen und rundum...
