Flachdach Dämmung innen und außen
Diskutiere Flachdach Dämmung innen und außen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage an den Experten. Bei unserem Neubau haben wir eine Flachdachfläche von ca. 150 qm. Nach außen gibt es vier...
  1. #1 Haus2020, 25.03.2020
    Haus2020
    Haus2020
    ich hab mal eine Frage an den Experten. Bei unserem Neubau haben wir eine Flachdachfläche von ca. 150 qm. Nach außen gibt es vier Schrägdächer wo dass Wasser abfließen kann. Oberhalb des Flachdachs wurde die Gefälledämmung mit EPS wie gewöhnlich gemacht. Zudem gibt es über den OSB-Platten auch deine Dampfsperre.
    Von Innen haben wir jetzt damit angefangen mit Glaswolle zu dämmen und dort kommt auch eine Dampfsperre und Anschließend wird dann mit Rigkarton alles zu gemacht.
    Meine Frage: Ist dass ein Problem wenn man einmal von Außen eine Dampfsperre hat und zusätzlich von Innen?
    Vielen Dank schon mal vorab für eure Antworten.
  2. #2 Andreas Teich, 25.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Gefährdet sind solche Konstruktionen ohnehin -besonders mit feuchtigkeitsempfindlicher EPS-Dämmung- da hat sich die EPS-Lobby wohl gut durchgesetzt, obwohl feuchteunempfindliche Dämmungen wie zB Glasschaumplatten völlig unproblematisch wären.
    Innenseitig würde ich nur feuchtevaraible Dampfbremsen verwenden,
    die wenigstens etwas Rückdiffusion ermöglichen.
    Es wird empfohlen mind 25 % der Dämmung oberhalb der Tragschicht aufzubringen, wobei es u.a.bei dunkler, unbeschatteter Dachhaut, sicherer Luftdichtung, mögl. kapillaren Dämmstoffen und feuchtevariabler Dampfbremse auch möglich ist nur Zwischensparrendämmungen zu installieren.
    Bei uns habe ich EPDM Abdichtung auf Dreischichtplatten verklebt, darunter Zellulosedämmung zwischen KVH-Deckenbalken und feuchtevariable Dampfbremse vorgesehen-
    funktioniert auch dauerhaft wenn die Randbedingungen eingehalten werden.
  3. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    ja, das ist ein Problem .. vor allem wenn der Taupunkt durch die zusätzliche innenseitige Dämmung in die von euch verlegte Dämmung verlagert wird. Das muss unbedingt vorher durchgerechnet werden, z.B. mit ubakus.de | Grafische Bauteileingabe. Insgesamt sind solche Konstruktionen sehr kritisch, bereits kleine Fehler in der von euch angebrachten "Dampfsperre" können extreme Schäden verursachen, selbst wenn der Taupunkt noch in Ordnung ist.
    Siehe auch http://www.aibau.de/pdf_documents/Abschlussbericht unbelueftete Holzdacher - AIBau.pdf
  4. #4 Haus2020, 25.03.2020
    Haus2020
    Haus2020
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Jetzt hat der Trockenbauer den größten Teil schon dicht gemacht. Mein Dachdecker wollte die Berechnung zum Taupunkt noch machen. Aber wie hätte ich es den von Innen machen müssen?
  5. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    im Prinzip auf die Innendämmung verzichten und die gefällegebende EPS-Dämmung ausreichend dimensionieren.
  6. BaUT
    Das Hauptproblem ist, dass Sie ohne Planer bauen und dem Dachdecker/Dachabdichter die Planung abverlangen und dieser damit in der Regel total überfordert ist.
    Solche Konstruktionen gehören vorher GEPLANT UND GERECHNET, wenn man keine Regelaufbauten nach DIN 4108 und DIN 68800 ausführt !!!!
    Soso - der Trockenbauer hat jetzt "mal eben schnell innen schon alles zugemacht" :mauer da schwant mir schon schreckliches in Sachen Luftdichtheitsebene und Dampfdichtigkeit.
  7. #7 Andreas Teich, 26.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wie ist jetzt der genaue Aufbau?
    Alle Materialien und Dampfbremsen,- sperren genau angeben mit Fabrikat und Stärke.
    Hast du keinen Architekt für die Planung?
    Was steht in den Bauunterlagen?
    Von welchen Angaben gehen die Heizungsbauer aus bei der Auslegung der Heizungsanlage?
Flachdach Dämmung innen und außen - Ähnliche Themen
  1. Anbau Flachdach Dämmung
    Anbau Flachdach Dämmung: Hallo zusammen, meine Freundin und ich haben letztes Jahr ein Haus aus den 1960er‑Jahren gekauft, das wir aktuell gemeinsam sanieren. Im Jahr...
  2. Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?
    Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?: Hallo zusammen, in unserem neuen Dachgeschoss haben wir einen kleinen Bereich 2x5m als Flachdach-Terasse. Der Bereich unter der Terasse ist...
  3. hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach
    hinterlüftete Dämmung bei Bitumen-Flachdach: Hallo Objekt ist ein Eigenbau-Bungalow in Holzständerbauweise und Pultdach aus den 60er Jahren. Dachaufbau: Bitumenbahnen auf OSB-Platten auf...
  4. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  5. Flachdach sanieren nach Wasserschaden -- innen
    Flachdach sanieren nach Wasserschaden -- innen: Hallo zusammen! Kurz zur Vorgeschichte: Das Flachdach meines Hauses wurde an mehreren Stellen "unsachgemäß" behandelt, so dass das Regenwasser...
