Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei...
Diskutiere Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei... im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wird das Regenwasser nach innen abgeleitet?
  1. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
  2. #22 Mecklenburger, 11.06.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Ja, Regenwasser läuft zur Mitte und wird dann über zwei Abläufe (Ablauf/Überlauf) per Fallrohr unter der Bodenplatte abgeleitet.
    Der Gründachaufbauer erstellt dann noch eine Dränage mit Wasserablaufprofilen, damit die Entwässerung funktioniert.
    @archimedes 09: Wir haben da schon durchgehend 20cm Platz für die Dämmung. Das Gefälle ist oberhalb der Dämmung modelliert worden.
    Die Zimmerei will jetzt zwischen jeden Balken einen neue Dampfsperre einziehen und diese jeweils an den Seiten mit der alten Dampfsperre verkleben.
    Halte auch dieses Vorgehen für nicht machbar und schon gar nicht fachgerecht. Ortstermin ist heute, ich werde berichten.
    Zur Trocknung der Dämmung: Trocknet diese Wolle im Dach aus ? Aktuell haben wir ja so 24 Grad, der Rohbau ist offen. Oder muss die Dämmung raus ?
    Über weitere Meinungen wäre ich dankbar.
  3. #23 archimedes 09, 11.06.2013
    archimedes 09
    archimedes 09
    bausachverständiger
    Rhein-Main
    Ich habe da bei dem Thema "Fassade- Balken dirkt..." eine Schnittzeichzeichnung gesehen bei der die Dämmung zwischen den Sparren angeordnet ist, so soll`s wohl ausgeführt werden, dann ist aber die aufgeschnittene Folie keine Dampfbremse, sondern sitzt oberhalb der eigentlichenDämmung und ist funktionslos, will heißen, unterhalb der Zwischensparrendämmung muß zwingend eine Dampfbremse eingebaut werden.
    Da liegt der Knochen wieder beim Hund weil, diese Fummelei ist nicht dampfdicht herzustellen, dafür sind zu viele horizontale und vertikale Anschlüsse zum Holz abzudichten. Von dieser Art der Ausführung rate ich dringend ab.
  4. #24 Mecklenburger, 11.06.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Die Zeichnungen die ich hier eingestellt habe wurden so nicht realisiert. Das wurde umgeplant, da die Zimmerei genau diese Bedenken hatte.
    Ich habe beim Architekten schon den Schnitt zum realisierten Dachaufbau angefordert. Alles bisschen verwirrend.
    Die gelbe Folie ist schon die Dampfsperre, liegt ja oberhalb der ersten Binderlage. Mit dem Fummeln haben Sie recht, das ist nie wieder dicht zu bekommen.
  5. #25 archimedes 09, 11.06.2013
    archimedes 09
    archimedes 09
    bausachverständiger
    Rhein-Main
    Wo soll dann bitte die Dämmung hin? wo ist da noch 20 cm Platz?
  6. #26 Mecklenburger, 11.06.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Auf dem 18er Deckenbalken liegt nochmal ein Balken (Konstruktionsholz) auf.
    Dazwischen ist die Sparschalung, auf der liegt die Dämmung.
    Erst darauf ist das Gefälle für den Gründachaufbau realisiert.
    Zeichnung folgt !
Thema: Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei...
  1. flachdachdämmung innen
  2. dampfsperre flachdach
  3. flachdach dämmen von innen
  4. sichtbare balken isolierung dampfsperre,
  5. flachdach von innen dämmen,
  6. flachdach innen dämmen anleitung dampfsperre,
  7. flachdach dämmung nass Forum,
  8. flachdach dampfsperre,
  9. Flachdach nass gefallen,
  10. flachdachdämmung mit turbolüfter trocknen,
  11. Flachdach nass machen im sommer,
  12. flachdach gebälk,
  13. dampfbremse zwischen balken sichtbar,
  14. flachdach im sommer nass,
  15. flachdach gebälk nass,
  16. pfusch dämmung,
  17. flachdachdämmung,
  18. flachdachdämmung folie nass
Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei... - Ähnliche Themen
  1. Anbau Flachdach Dämmung
    Anbau Flachdach Dämmung: Hallo zusammen, meine Freundin und ich haben letztes Jahr ein Haus aus den 1960er‑Jahren gekauft, das wir aktuell gemeinsam sanieren. Im Jahr...
  2. Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?
    Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?: Hallo zusammen, in unserem neuen Dachgeschoss haben wir einen kleinen Bereich 2x5m als Flachdach-Terasse. Der Bereich unter der Terasse ist...
  3. Flachdach K1 und K2, nasse Dämmung nach Trocknung wieder einsetzen?
    Flachdach K1 und K2, nasse Dämmung nach Trocknung wieder einsetzen?: Hallo und guten Abend, wir haben eine Eigentumswohnung ( Penthouse) gekauft. Hier wurde statt eines K2 Flachdach ein K1 Flachdach mit...
  4. Nasse Dämmung beim Falschdach
    Nasse Dämmung beim Falschdach: Hallo, wir haben 2012 neu gebaut und vor einigen Tagen festgestellt, dass unsere Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex) an machen Stellen...
  5. Dämmung im Flachdach nass
    Dämmung im Flachdach nass: Hallo zusammen, wir haben vor einien Tagen festgestellt, daß in unserem Neubau die Dämmung in dem Flachdach eines Nebengebäudes total durchnässt...
