Flachdach - Dampfsperre
Diskutiere Flachdach - Dampfsperre im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf unserem Flachdach wurde letzte Woche die Dampfsperre (Bitumen) auf die Holzschalung aufgebracht. Die Dampfsperre hat nun Blasen (zum...
  1. #1 netweb5, 11.12.2011
    netweb5
    netweb5
    Bauherr
    Mainz
    auf unserem Flachdach wurde letzte Woche die Dampfsperre (Bitumen) auf die Holzschalung aufgebracht. Die Dampfsperre hat nun Blasen (zum Teil 10cm Durchmesser) auf allen Bahnen geworfen. Ich vermute, dass dies zum Teil durch das kalte Wetter bedingt ist. Sind die Blasen normal oder sollte die Dampfsperre nicht glatt aufliegen?
    Ich habe nun die Befürchtung, dass dies später zu einer Schwachstelle werden kann.
    Viele Grüße
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh...
    Was sind das für Blasen? Wie kann das sein? Kann ich mir nix drunter vorstellen, mach mal Bilder...
  3. #3 netweb5, 11.12.2011
    netweb5
    netweb5
    Bauherr
    Mainz
    Die Bitumenbahnen liegen nicht glatt auf der Schalung auf. An vielen Stellen sind diese "Blasen", d.h. die Bahn zeigt Dellen wie wenn man einen Aufkleber auf einer glatten Unterlage unsauber aufgeklebt hat. Werde dies noch mit dem Foto festhalten.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Blasen oder Falten?
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Blasen kenn ich, Flaten nicht. Hat aber nix mit Dächern zu tun... :o
  6. #6 Gast360547, 12.12.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ lebski
    Moin,
    wie sagte D. Nuhr so treffend? Einfach mal die ...
    @ Fragesteller,
    Falten, also so quer zur Bahn verlaufende Erhebungen (ähnlich wie ein Bergrücken) über die gesamte Breite können entstehen, wenn die Bahnen liegend gelagert wurden und/oder (zusätzlich) zu kalt aufgebracht wurden.
    Blasen, wie Sie diese beschrieben haben, können eigentlich nur dann entstehen, wenn die Bahnen auf die Schalung geschweißt wurden, dieses aber nicht vollflächig im Sinne der Vollflächigkeit der Fachregel.
    ABER: das wäre ein Grund, den gesamten Krempel eh wieder rückbauen zu lassen, denn auf Schalung oder Holzwerkstoffen gehört als Lage zuerst eine Trennlage, die aber nicht zu den Lagen der Abdichtung gezählt werden darf.
    Auch wenn es vielfach anders gesehen wird, betrachte ich die dünne PE-Folie auf der Schweißbitumenseite nicht als ausreichende Trennlage im Sinne der Fachregel.
    Bilder sind hilfreich.
    Grüße
    stefan ibold
  7. #7 planfix, 12.12.2011
    planfix
    planfix Gast
    zwischenfragen:
    bei welchen temperaturen wurde gearbeitet?
    wie trocken war der untergrund?
    was schreibt der hersteller in seinen verarbeitungshinweisen vor?
  8. #8 netweb5, 12.12.2011
    netweb5
    netweb5
    Bauherr
    Mainz
    anbei die Foto's.
    Der Aufbau ist folgendermaßen:
    1. Abdichtungslage/Trennlage (Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, nach
    DIN EN 13707, Dicke 3mm)
    2. Dampfsperre (Kaltselbstklebende-Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn,
    nach DIN EN 13 970)
    Verarbeitet wurde die Bahnen letzte Woche auf einer Holzschalung.
  9. #9 netweb5, 12.12.2011
    netweb5
    netweb5
    Bauherr
    Mainz
    Noch zwei Bilder
  10. #10 Gast360547, 13.12.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ähmm
    Moin,
    sind die beiden Lagen kreuzweise verlegt????????
    Scheinen ja echte Experten im Gange zu sein.
    Grüße
    stefan ibold
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Und es sieht sehr professionell aus. Ich würde diese Leistung nicht abnehemen. Das sieht aus wie bei my hammer ersteigert.
  12. #12 netweb5, 13.12.2011
    netweb5
    netweb5
    Bauherr
    Mainz
    Eigentlich hatten wir einen verlaesslichen Dachwerker ausgewaehlt, fuer den Flachdaecher nicht neues ist...
    Ob die Bahnen kreuzweise verlegt wurden, kann ich leider nicht sagen. Muss ich beim Handwerker nachfragen.
    Definitiv liegt die obere Dampfsperre nicht glatt auf der Trennlage auf und die Ecken sind nicht dicht, wie wir beim ersten Regen festellen mussten.
    Muss denn gem. Flachdachrichtlinie die Dampfsperre glatt aufliegen oder gibt es hier Toleranzen?
  13. #13 netweb5, 14.12.2011
    netweb5
    netweb5
    Bauherr
    Mainz
    Die Bahnen sind nicht kreuzweise verlegt und der Dachdecker möchte nun die Dämmung aufbringen. Der Architekt hält die bisherigen Arbeiten für
    in Ordnung und sieht keine Veranlassung den Dachdecker ausbessern zu lassen.
    Ich habe aber noch die Befürchtung, dass die Dämmung die Dellen entweder runter drückt (und ggf Risse enstehen können) oder später die Folie nicht glatt aufliegt und das Wasser nicht richtig abfliesst.
    Was würdet ihr machen?
  14. #14 HausbauElfchen, 17.12.2011
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Huhu,
    ich bin zwar auch nur Laie und kann Dir nicht sagen, ob das nun insgesamt normal ist oder bedenklich, aber diese eine Befürchtung, dass das Wasser von den gewellten Bahnen nicht richtig abfließt, kann ich dir (glaube ich) nehmen! WENN das Wasser AUF die Dampfsperre kommt, dann ist die Kacke eh schon am dampfen! Die Dampfsperre ist keine Abdichtung gegen Niederschlag, dafür ist die Abdichtung ÜBER der Dämmung. Die Dampfsperre ist da, damit keine feuchte Luft von unten (aus dem Haus) in die Dämmung gelangt und dort kondensiert, wenn es auf die 0°-Grenze trifft! Da muss also nichts von abfließen!
    Ich würde jetzt schätzen, wellig oder nicht, sobald sie 100% dicht ist, ist alles in Ordnung??
    Gruß,
    Elfchen (wie gesagt, auch nur Laie mit Flachdach! ;-) )
Thema: Flachdach - Dampfsperre
  1. darf die dampfsperrfolie blasen haben
  2. Flachdach dampft
  3. blasenbildung dampfsperre
  4. dampfsperrbahn bei Flachdach?,
  5. in den gebautes haus 1970 dampfbremse flachdach,
  6. blasen auf flachdach
Flachdach - Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches
    Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches: Hallo! Dieses Jahr steht eine Sanierung des Flachdaches an. Alles ist soweit geplant, das letzte, worüber noch Unsicherheiten bestehen, ist die...
  2. HILFE, Wasser auf Dampfsperre (Flachdach) seit 3 Jahren
    HILFE, Wasser auf Dampfsperre (Flachdach) seit 3 Jahren: Hallo, ich hab folgendes Problem. Bei meinem EFH mit Flachdach fing es vor 3 Jahren im OG an, dass plötzlich Wasser aus dem Deckenlicht tropfte....
  3. Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?
    Dampfsperre Flachdach - wie dicht muss die sein?: Hallo liebe Experten, ich bin etwas beunruhigt und verunsichert. Wir bauen gerade ein Haus mit Flachdach und es kommt sehr viel Wasser durch...
  4. Dampfsperre beim Flachdach angebohrt -> ein wenig Kondenswasser
    Dampfsperre beim Flachdach angebohrt -> ein wenig Kondenswasser: Hallo, bin seit einem halben Jahr in meinem neuen Heim. Leider passierte kurz vorm Einzug ein kleines Hoppala. Es wurde bei einer...
  5. Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei...
    Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei...: Moin, also ich heute 19 Uhr von der Arbeit kam und auf der Baustelle war hat mich der Schlag getroffen :wow Architekt angerufen, der auch aus...
