Flachdach Garage erneuern
Diskutiere Flachdach Garage erneuern im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle erstmal, ich möchte bzw muss das Flachdach meiner Garage 5 x 6 Meter erneuern (Gefälle 3%). Das alte Dach ist schon komplett...
  1. #1 Seadog73, 07.03.2014
    Seadog73
    Seadog73
    Techniker
    Leipzig
    ich möchte bzw muss das Flachdach meiner Garage 5 x 6 Meter erneuern (Gefälle 3%). Das alte Dach ist schon komplett runter, Sparren und Schalung hab ich erreits erneuert. Sieht aus wie neu ist wie neu.:e_smiley_brille02:
    Nun habe ich mir bei der Abdichtung folgendes gedacht.
    1. Lage Bauder TEC ELWS DUO
    2. Lage PYE PV 200 S 5 EN
    und fertig.
    Kann man das so machen?
    Die Bauder TEC ELWS Duo ist ja selbstklebend, wobei die Folie auf der Rückseite doch dran bleibt wenn sie als Trennlage auf einer Holzschalung funktionieren soll oder? Verklebt wird sie ja nur auf dem Traufblech und im Überlappungsbereich aller 10cm V- förmig abgenagelt.
    Hab ich das richtig verstanden?
    MfG Seadog73 und vielen Dank im vorraus
  2. #2 gunther1948, 07.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und warum kaufst du eine selbstklebebahn und dann bleibt die folie drauf damit sie nicht klebt?
    das musste mir mal erklären.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Seadog73, 07.03.2014
    Seadog73
    Seadog73
    Techniker
    Leipzig
  4. #4 Kalle88, 07.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Nun werden mich die werten Kollegen wieder prügeln aber egal: Ja das geht prinzipiell.
    BESSER wäre: Ne S4 Talkumiert genagelt und Stöße vorsichtig verschweißt.
    RICHTIG: G200 DD Nagelbahn, S4 Talk. aufgeflemmt und dann eine entsprechende Oberlage.
    FLACHDACH IST NICHTS FÜR LAIEN!!!
  5. #5 gunther1948, 07.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kalle jetzt kommst du mit 3 lagen daher und dann soll der noch nicht mal mit dem brenner spielen dürfen. alter spassverderber. lass ihn doch brutzeln rausgeworfene euros sind die besten lehrmeister.
    gruss aus de pfalz
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Weil das fachlich so richtig ist mit der Bahn... Auf Holz darf nicht aufgeklebt werden
    Der Aufbau passt so, ob er so auch kostenmäßig passt ist was Anderes.
    Ich mach bei solchen Aufbauten immer eine G200S4, in den Stößen genagelt und geklebt, da 1 Lage Oberlage drüber. Ist aber im Endeffekt nix Anderes.
  7. #7 gunther1948, 07.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie liest sich das oder steh ich auf der leitung.
    du meinst wohl gebruzzelt werden.
    gruss aus de pfalz
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, verschweißt.
    Aber ehrlich gesagt ist das nur aus Kostengründen. Wenn die 1. Lage mal 3 €/m² teurer sein darf greif ich auch lieber zu einer SK-Bahn. Dann ist die Brandgefahr geringer...
    Ich kenn auch noch das System auf OSB-Platten vollflächig aufzukleben mit einer SK, nur die Stöße mit einer Trennschicht zu hinterlegen. Ich bin mir immer wieder unschlüssig was ich davon halten soll... Zulässig ist es nicht, hält aber irgendwie immer und das schon seit Jahren...
  9. #9 Kalle88, 07.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Im übrigen ist die ELWS DUO ziemlich sinnbefreit. Wenn SK, dann reicht die KSA. Aber ich werde eh geprügelt, weil sowas macht man ja nicht.. :winken
  10. #10 gunther1948, 07.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du ärmster, hier haste ein tempo für die tränchen.
    hab das mit ELWS auch jetzt erst gelesen zu meinerschande muss ich eingestehen, dass ich die nicht kenne.
    hab mich da eigentlich nur an der sk wo die folie als trennschicht drauf bleiben soll gestossen.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 Kalle88, 07.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Benutzt du auf Wärmedämmung wenn ne Dampfdruckausgleichsschicht nötig ist. Der Unterschied der ELWS besteht nämlich darin, dass sie eine vorkonvektionierte Perforierung in längst Richtung mit unterschiedlichen breiten hat. Die KSA DUO hat diese Perforierung nur im Nahtbereich. Beide sind kalt wie heiß verklebbar im Nahtbereich, zu erkennen an der Farbe.
  12. #12 Seadog73, 07.03.2014
    Seadog73
    Seadog73
    Techniker
    Leipzig
    Danke für Eure Antworten!
    Wie ist es den nun fachlich richtig und auch haltbar?
    Gruß Seadog73
  13. #13 gunther1948, 08.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber dann ist die doch in dem anwendungsfall falsch oder zumindest perlen vor die säue geworfen.
    gruss aus de pfalz
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Anwendungsfall ist so möglich, sie ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, mechanisch stabiler als die einfache KSK welche keine Perforierung an der Naht hat.
    Klar wäre es preislich günstiger mit einer normalen G200s4. Aber wie gesagt: Da muß man auch mit dem Brenner umgehen können...
    So nagelt man auf, zieht die Nähte frei, rollt sie sauber an und arbeitet mit einem 30 cm breiten Nahtversatz bei der 2. Lage. Durch die Aufschweißhitze verklebt die Naht endgültig, da ist man schnell und zügig mit.
    Und man hat die Brandgefahr weit geringer...
  15. #15 Kalle88, 08.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Deshalb hatte ich ja auch in meinem Beitrag zwischen ELWS und KSA beide in DUO unterschieden ;) Die Problemtik bei den Bahnen liegt halt darin, dass sich Wellen bilden können, der Querstoß verfügt icht über den Sicherheitsstreifen, der das Unterschlagen der Flamme verhindern soll. Somit ist die Gefahr, die Folie, die aus der Bahn ja die Trennlage macht weg zu brennen. Ergo: Verklebung direkt auf Holz und damit nicht zulässig.
    Man kann und ist da wohl zu Recht zwei geteilter Meinung. Die Alternativen hatte ich ja schon genannt.
  16. #16 Klaus Gross, 08.03.2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Also Beitrag Nr. 6 von H.PF ist ok....Bitumenschweißbahn G 200 S 4 talkumiert im Randbereich genagelt und die Nähte geschweißt, ne PYE PV 200 S 5 beschiefert drauf...fertig........ist doch ne Garage und keine Wohnimmobilie.......Randausbildung und Anschlüsse beachten....ein Fachmann der sich auskennt damit wäre zu empfehlen......:winken.
Thema: Flachdach Garage erneuern
  1. elws duo auf Holz kleben
  2. baudertec elws duo nageln
  3. sk Bahn kleben auf nassem holz
  4. ksa auf osb,
  5. baudertec ksk,
  6. elws duo verlegen auf holz,
  7. baudertec elws duo auf Holz nageln,
  8. Bauder Sk Bahn nageln
Flachdach Garage erneuern - Ähnliche Themen
  1. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  2. Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?
    Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?: Hallo liebes Forum, ich bin derzeit in der Umsetzung eines Flachdachs mit umlaufender Attika (ca. 30 cm hoch) aus Holz für meine Garage und bin...
  3. Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer
    Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ausgangssituation: unbelüftetes Garagendach (Doppelgarage) mit Zwischensparrendämmung [ATTACH]...
  4. Flachdach Garage
    Flachdach Garage: Hallo, ich habe mir eine Garage errichten lassen. Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen...
  5. Flachdach von Garage erneuern
    Flachdach von Garage erneuern: Hallo, ich habe vor im Frühjahr/Sommer 2017 das Flachdach meiner Garage zu erneuern, da dann auch die Fassade vom Haus erneuert wird. Von...
