Flachdach mit Dachpappe bei Hitze betreten
Diskutiere Flachdach mit Dachpappe bei Hitze betreten im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tach, wegen der Wartung einer Klimaanlage muss in Kürze ein Handwerker kommen. Der Zugang geht über ein Vordach mit Dachpappe. An einem...
  1. zelta
    zelta
    Guten Tach,
    An einem warmen Sommertag vor ein paar Jahren bin ich auf selbiges Vordach gestiegen, weil dort etwas runtergefallen war. Ich war dann leicht erschrocken als ich sah, dass die Dachpappe wegen der Hitze so weich war, dass ich unfreiwillig tiefe "Schuhabdrücke" in der Dachpappe hinterließ.
    Ist so etwas schädigend für die Dichtigkeit des Daches/der Dachpappe? Sollte ich bei zu großer Wärme gar nicht auf das Dach steigen? Wenn ja – ab wieviel Grad wäre das der Fall?
    Gibt es eine Abhilfemöglichkeit für dieses Problem?
    Beste Grüße
    Zelta
  2. #2 Maape838, 11.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich nehme nen Gartenschlauch wenn ich bei Hitze aufs Dach muss
    SvenvH gefällt das.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Dachdecker haben in der Regel Schuhe mit glatter Sohle wenn die die Dachbahnen aufbringen.
  4. #4 Fred Astair, 11.06.2021
    Aber vermutlich die Klimatechniker nicht.
    Den gesicherten Zugang, einschließlich Anschlagmöglichkeiten für Fallschutzausrustung muss der Auftraggeber bereitstellen.
    Entweder Termin frühmorgens, Kühlung a la Maape oder lastverteilende Platte aufbringen.
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  5. zelta
    zelta
    Danke für Tipps!
    Die einfachste Lösung wäre in der Tat, morgens früh aufs Dach zu gehen. Allerdings dürfte es ja allgemein bekannt sein, dass Handwerker in diesen Zeiten ziemlich ausgebucht sind und kaum Rücksicht auf "Sonderwünsche" nehmen können, ohne dass man einen Termin viel später bekommt.
    Ich werde versuchen ein Termin früh morgens zu bekommen.
    Wenn das nicht klappt und es warm wird, dann nehm ich den Gartenschlauch (ich hoffe der ist lang genug).
    Darüber hinaus werde ich auf das "warme Dachpappe-Problem" hinweisen und fragen ob flache Schuhe und/oder professionelle Ausrüstung vorhanden sind.
    Besten Dank!!
  6. #6 Fred Astair, 11.06.2021
    Die professionelle Ausrüstung hast Du zu stellen. Der Techniker hat Anspruch auf einen gefahrlosen Zugang zu seinem Arbeitsplatz.
Flachdach mit Dachpappe bei Hitze betreten - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach
    Umgang mit überstehender Dachpappe an Eck von Geräteschuppen-Flachdach: Guten Tag liebes Expert:innenforum, an einem kleinen Geräteschuppen mit 20° Neigung habe ich die heiß verschweißte beschieferte Decklage von...
  3. Erweiterung Flachdach Gartenhaus, Umgang Dachpappe
    Erweiterung Flachdach Gartenhaus, Umgang Dachpappe: Hallo, es ist zwar kein Neubauprojekt, aber thematisch fand ich mich in dieser Dach-Rubrik des Bereichs Neubau des Forums am besten aufgehoben....
  4. Dachpappe / Bitumenbahn von Garage (Flachdach) möglichst vollständig entfernen - wie?
    Dachpappe / Bitumenbahn von Garage (Flachdach) möglichst vollständig entfernen - wie?: Hallo zusammen, vor dem Abriss einer Doppelgarage möchte ich bzw. muss ich die Dachpappe / Schweißbahn / Bitumenbahn / Teer möglichst komplett...
  5. Welche Dachpappe für das Flachdach?
    Welche Dachpappe für das Flachdach?: hallo, meine werkstatt bekommt ein neues flachdach. nun habe ich mich nach geeigneter dachpappe umgeschaut, aber bei solchen baumarkt produkten...
