Flachdach mit Folie ?
Diskutiere Flachdach mit Folie ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe eine Garage, gemauert mit Balkendecke. Darauf sind Holzbohlen(nut und Feder) genagelt. Darauf wurde eine Lage Dachpappe...
  1. #1 Frank-Knut, 04.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Hallo!
    Darauf wurde eine Lage Dachpappe genagelt, auf die dann eine weitere Lage geschweisst wurde.
    Rundum liet auf dem Klinker eibne umrandung auf Kupfer.
    Entwässert wird mittig über Bodenablauf.
    Das Ganze ist von 1994, und nun regnet es an mehreren Stellen rein, besonders nach den letzten starken Frostnächten.
    Ich habe schon einiges über Dachabdichtungen mit Folie gehört.
    Ist das zu empfehlen? Die Folie wärte ja aus einem Stück, ohne Nähte.
    Kann man die auf die vorhandene Pappe legen?
    Wäre ja ne günstige Alternative zum abreissen und neu schweißen mit Pappe.
    Zumal die neue Pappe ja durch das arbeiten des Holzes sowieso wieder reissen würde, oder?
    Die Folie läge ja nur auf, ohne richtige Fixierung....
    Und diese EPDM- Kautschuk Folie soll ja extrem beständig sein.
    Sorry, aber ich bin zwar Handwerker, aber kein Dachdecker.
    Kann mir jemand Tipps geben?
  2. #2 wasweissich, 04.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    soll nicht nur , ist ..................
    uv beständig, dehnfähig (bis 400%) bei -25°C locker faltbar.........:bounce:
    musst du epdm im forum suchen , hatten wir schon oft .
    das einkleben des abflusses sollte einer machen , der das kann , dann hält es auch
    j.p.
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und wenn das Dach mit einer Polymerbitumenbahn fachgerecht abgedichtet wird hält das auch ewig.
    Es gibt keine per se undichten Flachdächer, nur falsch ausgeführte !
    Wurde die Dachbahn bis auf die Mauerkrone geführt?
    Wurden Eckwinkel eingebaut?
    Wurde der Ablauf fachgerecht eingedichtet?
    Auch Kautschukbahnen aus einem Stück kann man an den Anschlüssen so versaubeuteln, daß es anschließend undicht ist.
    Das Dach ist als Null-Gefälle-Dach sowieso eine Sonderkonstruktion, oder wie wurde bei der beschriebenen Konstruktion ein gleichmäßiges Gefälle zur Mitte erzeugt?
    Unterdimensionierte Balken und daraus erfolgter Durchhang ?
  4. #4 Frank-Knut, 05.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Also das Dach ist völlig eben, es steht also zeitweise etwas Wasser auf dem Dach, und zwar da, wo durch die 2 Lagen Pappe (Kreuzweise verlegt) eine tiefere Stelle ist.
    Die Pappe wurde bis auf die Klinkersteine gelegt, und mit einer Kupferumrandung abgedeckt.
    Diese ist aber ganz schlecht gemacht, sie ist oben eben und läuft innen schräg auf die Pappe zu.
    Nun hat Sie sich durch die Hitze in den Sommermonaten mit der Kante an einigen Stellen in die Pappe eingeschmolzen. Die Pappe ist aber auch an anderen Stellen undicht, es wird immer mehr.
    Lt. Vorbesitzer sollte da eigentlich ein Dachstuhl drauf, wurde aber beim Bau dann drauf verzichtet. Da Dach hängt nicht durch, es liegen ca. alle 60cm Balken auf der Garage.
    Der Ablauf ist dicht, mehr kann ich dazu nicht sagen.
  5. #5 wasweissich, 05.02.2009
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Muss dann durch Auflast gesichert werden.
    Fehlt dann sowieso ne Lage. Foto vom Ist-Zustand wäre gut. Dann sieht man, ob es nicht einfacher ist die Abdichtung mit Bit-Bahnen und Keilen herzustellen.
    Die Abdeckung muss eh erneuert werden.
  7. #7 Frank-Knut, 05.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    O.K., ich mach morgen mal ein paar Bilder.
    Sobald es einigermaßen trocken ist, muss ich das Dach dicht bekommen, die Holzdecke saugt sich schön mit dem Wasser voll.
    Was für ein Mist. Der Vorbesitzer war übrigens Maurer, und hat alles selber gebaut.:Baumurks
    Leider hat er nicht von allem Ahnung.....
    Ich übrigens auch nicht, obwohl ich mir einiges zutraue, aber hier bin ich vorsichtig, da zu unerfahren.
    Also, Bilder kommen morgen.
    Danke für die Antworten!
  8. #8 Frank-Knut, 06.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Fotos
    Hier die versprochenen Bilder.
    Ich weiss, sieht nach Murks aus, ist es bestimmt auch, aber nicht von mir, sondern vom Vorbesitzer.
    Was tun?
    Umrandung ändern und Folie drauflegen?
  9. #9 wasweissich, 06.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde die folie auf der umrandung ankleben , (ich weiss nämlich wie das geht)
    j.p.
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Und?? Dann???
    Entwässerung ist mittig! Steht aber doch rel. viel Wasser.
    Ich würde:
    1) Blende ab
    2) Undichtigkeiten suchen und Verschliessen
    3) Voranstrich
    4) Keile an Attika
    5) Sanierungsbahn
    6) Ablauf und Anschlüsse mit PYE Bahn/ beschiefert
    7) Passende Abdeckung montieren. Überstände beachten.
    Gully nach Bedarf erneuern. Evt. tiefersetzen wenn möglich. Attika noch erhöhen.
  11. #11 wasweissich, 06.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    im #2
    und nu ?
  12. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Meinst Du ich merke mir jeden Beitrag?
    Außerdem fehlt dann immer noch die Auflast. Was den Wasserstand auch noch erhöhen wird, bzw. den Ablauf verzögert.
  13. #13 wasweissich, 06.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer bestimmt das , mit dem verzögerten ablauf ?
    schade , dass du nur dagegen bist , um dagegen zu sein .................
  14. #14 Frank-Knut, 06.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Nun gut, Euer Streit hilft mir nicht wirklich weiter.
    Sorry, ist aber so.
    @Dachi:
    Zu2: "Undichtigkeit suchen" hört sich einfacher an, als es ist. Das habe ich bereits versucht, konnte aber nichts finden.
    Evtl. unter der Blende, dass es dann unter der Pappe woanders hinläuft?
    Zu3:"Voranstrich" womit?
    Zu4: "Keile an Attika" Da kann ich garnichts mit anfangen....
    Wie Du siehst, läuft es dann auf einen Profi hinaus, der das macht, da ich da doch überfordert wäre.
    Ich möchte ja nicht nächstes Jahr wieder anfangen müssen.
    Ich hatte letztes Jahr einen Dachdecker da, der den Wandanschluss ca.2m lang (war keiner vorhanden) anbrachte, und davor ca. 4m2 Dachpappe aufgeklebt hat.
    Dazu hat er auf einen Balkon ca1,5m2 Pappe geklebt. Hat schon 250€ gekostet.
    Was der dann für das Dach wohl haben will, das sitzt nicht drin.
    Ich dachte deshalb an Folie, weil ich mir das selber zugetraut hätte
    @wasweissich:
    "ich würde die folie auf der umrandung ankleben , (ich weiss nämlich wie das geht)"
    Schön, ich aber nicht.
    Aber auf der Umrandung? Das wird dicht?
    Ich hätte die Folie unter der Umrandung bis über den Klinker gezogen, und dann die Umrandung wieder drauf, ohne diese schräge Kante.
    Und den Abfluss , da hab ich was von Folienflanschen gelesen, an den könnte ich dann den Abfluss anschliessen.
  15. #15 wasweissich, 06.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das mit den folienflanschen ist korrekt ......... muss aber sorgfältig gemacht werden
    richtig verklebt wird es auch dicht .
    für die auflast müsste man die tragfähigkeit prüfen .
  16. #16 Frank-Knut, 06.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Was ist auflast?
  17. #17 wasweissich, 06.02.2009
  18. #18 Frank-Knut, 06.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Ha, ha, ha!!
    Warum muss ich dann für diese "Auflast" die Statik prüfen????
    Oder reden wir hier von 5qm Rheinkies?
    Das fehlt mir auch noch!
  19. #19 Flachdach, 07.02.2009
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Kies schippen ist nicht gut für den Rücken. :D
  20. #20 Frank-Knut, 07.02.2009
    Frank-Knut
    Frank-Knut
    Monteur
    Reken
    Ja, und wenn ich Kies auf die Folie schippen würde, könnte ich ja nicht mehr drauf laufen, um z.B. im Herbst das Laub runter zu bekommen. Wäre eh schwierig mit Kies...
    Also müsste es doch auch ohne Kies gehen, oder? Was ist denn mit einzelnen Ziegelsteinen? Nur mal so ne laienhafte Idee?
Thema: Flachdach mit Folie ?
  1. flachdach mit teichfolie abdichten
  2. teichfolie auf flachdach
  3. epdm dachfolie auf dachpappe verlegen
  4. teichfolie dach,
  5. teichfolie zur dacheindeckung,
  6. ist es sinnvoll Folie unter dachpappe zu legen,
  7. dach mit teichfolie abdecken,
  8. Es epdm auf dachpappe,
  9. teichfolie als dacheindeckung,
  10. teichfolie statt dachpappe,
  11. epdm folie auf dachpappe kleben,
  12. flachdach mit folie oder dachpappe,
  13. flachdach folie auf alter Dachpappe,
  14. teichfolie flachdach,
  15. dachabdichtung mit teichfolie,
  16. teichfolie als dach,
  17. epdm dachfolie auf dachpappe ohne kleben verlegen,
  18. kann ivh auf fachfolie kies darauf machen,
  19. mit einer teichfolie auf dach,
  20. epdm auf dachpappe kleben,
  21. kautschukfolie garage,
  22. Garage epdm über alte dachpappe ,
  23. epdm dachfolie au dachpappe kleben,
  24. kann unter dachpappe folie gelegt werden,
  25. auf dachpappe folie
Flachdach mit Folie ? - Ähnliche Themen
  1. ausgebautes Flachdach nachträglich dämmen
    ausgebautes Flachdach nachträglich dämmen: Hallo, ich habe ein Flachdach mit ausgebauten Räumen im OG, das im Rahmen der Renovierung gedämmt werden soll. Von einem Raum auf der Seite kann...
  2. Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?
    Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?: [ATTACH]An meinem Neubau wird gerade das Flachdach gemacht, aber der Regen hat die Arbeiten unterbrochen. Der Regen scheint teilweise unter die...
  3. Folien-Flachdach
    Folien-Flachdach: Werte Bauexperten, wir haben einen Anbau in Holzständerbauweise u. Fassade mit Lärchen-Rombuslatten. Das Gefälle-Flachdach ist links u. rechts...
    Information ausblenden
