Flachdach mit oder ohne Kies
Diskutiere Flachdach mit oder ohne Kies im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Flachdach mit Gefälledämmung 2%. Ich soll mich entscheiden ob mit oder ohne Kiesauflastung. Ich habe hier nur ein Artikel aus 2012...
  1. #1 loewe501, 28.03.2014
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Ich habe hier nur ein Artikel aus 2012 gefunden und wollte mal bei den Dachdeckern oder Hausbesitzern
    nachfragen was Stand der Technik ist.
    mir genannte Vorteile:
    - es ist eine Auflast da die Windabhebung verhindert
    - UV Schutz für oberste "Lage" (wobei neue Produkte UV beständig sein sollen) keine Dachpappe
    - Brandschutz (Silvesterrakete) oder zumindest soll eine auch leichte Beschädigung verhindert werden
    Nachteil:
    - muss gewartet und von Unkraut und Setzlingen befreit werden
    - ohne Kies muss die Windabhebung "anders" realisiert werden
    - im Fehlerfall muss der Kies vom Dach, Fehler suchen und reparieren, Kies wieder auf das Dach
    - Optik kann mit verschmutzen der Steine unschön sein
    Ich könnte mir vorstellen an einem grün-Dach gefallen zu finden aber erst in ein paar Jahren wenn ich wieder mehr Ruhe habe.
  2. #2 Elopant, 28.03.2014
    Elopant
    Elopant Gast
    möglich ist beides, wenn statisch berücksichtigt ( im Falle einer Kiesschüttung ). Ich denke der größte Vorteil der Kiesschüttung ist der UV-Schutz, heutige Bahnen sind zwar alle UV Beständig, jedoch kann man die Haltbarkeit durch eine Auflast in Form einer Kiesschüttung verlängern.
    Die Nachteile hast du ja schon geschrieben, wobei eine frei bewitterte Abdichtungsbahn auch nach 10 Jahren nicht unbedingt wie neu aussieht ( je nach Hersteller/Farbe der Bahn setzen sich hier auch Verschmutzungen darauf ab, was optisch auch nicht ansprechend ist ). Es ist auch die Frage, wie einsehbar ein Flachdach ist. Wenn ohne Auflast gearbeitet wird, müssen die Bahnen geklebt oder mechanisch befestigt werden.
    Zum Thema Bewuchs: Idealerweise wird ein Wartungsvertrag für das Flachdach abgeschlossen, der den Vorteil hat, evtl. Schäden frühzeitig zu beseitigen/beheben und eben das Unkraut oder Bewuchs zu entfernen.
  3. #3 Gast036816, 28.03.2014
    einen planer hast du nicht, der auch berät und den dachaufbau danach durchplant.
  4. #4 loewe501, 28.03.2014
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    @Elopant statisch ist "alles" möglich :shades
    Flachdach ist links und rechts einsehbar weil nur 1 Etage in der mitte 2 Etagen nicht einsehbar naja vielleicht vom Nachbarn
    Wenn es dein FLachdach wäre was würdest du als Fachmann machen?
    @rolf a i b Einen Architekten habe ich aber der ist weder Dachdecker noch Heizungs- Lüftungsfachmann deshalb wird die Planung in teilen zumindest im EFH den Firmen überlassen.
    Ob das immer gut so ist kann bezweifelt werden, anderseits wer soll sich den in allen Gewerken optimal auskennen. Ich erlebe gerade bei den sogenanten Fachfirmen mit meinem angelesenen
    Halbwissen so einiges. Beispiel: Heizung Lüftung - Meine Frage wie sieht es mit FRG aus .... mit was ...Feuchterückgewinnung...hmmm kenne ich nicht.:bierchen:
    So zurück zum Flachdach-noch Tipps oder Hinweise?
  5. #5 Elopant, 28.03.2014
    Elopant
    Elopant Gast
    Hallo loewe501,
    ich würde an deiner Stelle den Kies nehmen, ich habe bei mir zwar nur ein Gartenhäuschen mit Flachdach, habe mir aber darauf ein Gründach extensiv begrünt aufgebaut, Hauptsächlich wegen UV-Schutz und für die weibliche Hälfte wegen der Optik: D
  6. #6 Kalle88, 28.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kies würde ich nur dann nehmen, wenn es Windsogtechnisch Sinn macht, weil man das Abdichtungskonzept darauf münzt. Will ich ein Gründach, dann bietet sich Schweißbahn an, wenn man keine zusätzliche Windosgsicherung vornehmen will. Kann natürlich sein, dass der Kleber der Dämmplatten die Auszugswerte nicht schafft, dann muss egal bei welchem System zusätzlich gesichert werden. Ein Umkehrdach könnte sich auch anbieten, rein vom Prinzip des UV-Schutzes der Abdichtungslage. Ob das Dämmtechnisch bei einem EFH Sinn macht, müsste man eruieren. Wäre dann wohl mit Kies in Kombination am sinnvollsten. Zwecks Aufschwimmen und dem ganzen Gedöns.
  7. #7 Klaus Gross, 28.03.2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Hallo Loewe501, du hast einen Architekten aber dem traust du nicht die Planung für dein Flachdach zu......Dann sage mir mal, wieso eine Dachdeckerfirma hierfür die Planung übernehmen soll und damit auch in die Planungshaftung geht......Das ist nicht Aufgabe einer Dachdeckerfirma....
    Wie ist das denn mit Brandschutz......wie sieht es denn aus mit den Detailausbildungen....Entwässerungsplanung usw.......Fragen über Fragen die nur ein Architekt bzw. ein Planer beantworten kann... Außerdem wird der Architekt Detailzeichnungen übergeben...natürlich kostet das ein bißchen was.....
    Im übrigen ist der beste Witterungsschutz, egal bei welchen Dachabdichtungsbahn eine Kiesschüttung oder eine Dachbegrünung....Aber wie gesagt sowas muß geplant werden...
    Ich kann nur jedem Dachdecker raten, diese Planung nicht zu übernehmen.
  8. #8 loewe501, 28.03.2014
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    @Klaus Also der Archichitekt hat das schon grob geplant z.B. bekomme ich etwas mehr Dämmung als wohl nötig dafür fällt die Solaranlage nach EnEV weg, weil das Haus sonst ganz gut ist.
    Ich habe LP 1-9 bezahlt muss ich Dachplanung extra zahlen(hoffe nicht). In den Detailzeichnungen ist schon einiges drin Dach ist auch ein nicht so gutes Beispiel. Heizung Lüftung wäre eindeutiger
    hier plant bisher keiner außer das ich eine Heizung brauche und Lüftung mit rein soll/kann.
    @Kalle88 habe gerade Umkehrdach bei google gelernt hmmmmm...:think
    Also Gründach würde ich schon gut finden aber im moment habe dafür kaum Zeit muss ich mir später erlernen/lesen, wird sicher auch etwas kosten
Thema: Flachdach mit oder ohne Kies
  1. flachdach ohne kies
  2. Flachdach kies
  3. flachdach alternative zu kies
  4. flachdach forum,
  5. flachdach kies entfernen,
  6. was für kies auf flachdach,
  7. flachdach ohne schotter möglich,
  8. flachdach kies alternative,
  9. alternative zu kies flachdach,
  10. kiesabdeckung flachdach,
  11. garagenflachdach kiesel notwendig,
  12. flachdach mit kieselsteinen,
  13. dach bitumenschweißbahn ohne kies,
  14. wieso ist auf einer garage kies,
  15. Kies auf Fertiggarage,
  16. garagendach kies,
  17. bitumendach bekiesen?,
  18. umkehrdach ohne kies,
  19. kies vom dach entfernen,
  20. garagendach mit oder ohne kies,
  21. flachdach bewuchs entfernen,
  22. Kies auf garagendach,
  23. welche steine auf flachdach,
  24. flies für garagendachsteine,
  25. kieselsteine auf flachdach
Flachdach mit oder ohne Kies - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
