Flachdach mit OSB Platten?
Diskutiere Flachdach mit OSB Platten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe zurzeit mir einen Anbau Planen lassen. Wobei mir eine Sache zum Aufbau des Flachdaches komisch vorkommt. Geplant von unter...
  1. #1 Felixstu, 16.06.2015
    Felixstu
    Felixstu
    Geplant von unter nach oben:
    Gibskarton 15mm
    PE-Folie s=50m
    Mineralwolle 032 200mm zwischen den Balken
    OSB Platte 22mm
    Kunstoffdachbahn
    Ich Habe schon öfters Gelesen das OSB Platte Dampfdicht sind. Kann es dann nicht zu Schimmel Kommen?
    Sollten nicht besser Rauhspund Bretter verwendet werden?
  2. #2 Kalle88, 16.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Es sollte grundlegend von dem gewählten Prinzip abgesehen werden. Welche Dachbahn, hauptsächlich Farbe, soll verarbeitet werden? Die PE-Folie lässt keine Rücktrocknung zu, die ggf. erforderlich werden könnte - so der sd-Wert der Abdichtung über der der PE Folie liegt.
  3. mls
    feuchteschutznachweis nach din 68800 anfordern - dann hat sich
    das ding erledigt. deutlicher formuliert: das ist der denkbar
    schlechteste flachdachaufbau .. die plastiktüte zeigt die denkweise.
    richtige(re) lösungen muss man in kenntnis aller randbedingungen
    planen und solche minimallösungen, bei denen vielleicht statik
    und wärmeschutz passen, der rest aber nicht, sind seit über 2o
    jahren out.
  4. #4 jodler2014, 16.06.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Oder anders :
    GK -Dampfbremse - MiWo (viel) - ungehobelte Bretter draufgenagelt und einen vernünftigen Dachaufbau der hoffentlich dauerhaft dicht ist / bleibt
  5. #5 saarplaner, 17.06.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    @jodler:
    Zwischenbalkengedämmte Flachdächer sind nur in gaaaaanz engen Grenzen einsetzbar.
    So ein Dach säuft, wenn die Parameter nicht stimmen, in sehr kurzer Zeit ab.
    Ich durfte im letzten Jahr so ein Dach begutachten. Das Alter war ca. 5 Jahre, die abgehängte Decke kam runter, Die Dachschalung ist stellenweise eingebrochen, von Außen keine Feuchtigkeitseindringung ersichtlich. Also ganz klarer Konvektionsschaden aufgrund mangelnder Rücktrocknung im Sommer.
    Lieber TE, bitte die Hinweise vom Markus (mls) beachten.
    Nachtrag: mit einer normalen Dampfbremse funktioniert der Aufbau (selbst wenn die Rahmenbedingungen stimmen) auch in keinster Weise!
  6. #6 Alfons Fischer, 17.06.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    für sich allein gelesen, liest sich das etwas komisch:
    warum ganz klar ein Konvektionsschaden - nur, weil von außen nix reinkam? Ich kann mir da auch andere Schadensmechanismen vorstellen - und habe ich auch schon erlebt (z.B. eingesperrte Baufeuchte)...
    Und 'Konvektionsschaden aufgrund mangelnder Rücktrocknung' ist sicher nicht gemeint - eher so: wäre genug Rücktrocknung da gewesen, hätt's keinen Schaden gegeben?
    Es gibt natürlich Fälle, wo ein Dachaufbau mit einigen Anpassungen wie beschrieben funktioniert. Aber das muss bis ins Detail durchgeplant werden und alle Randbedingungen müssen passen. Wir nennen das "Gesamtkonzeption"...
  7. #7 saarplaner, 17.06.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    @Alfons: Daher schrieb ich ja:
    Ich hab vor paar Wochen mal ein PDF mit den entsprechenden Randbedingungen eingestellt, finde es aber auf die schnelle nicht.
    Zu deiner Anmerkung zur Rücktrocknung hast du natürlich recht, es liest sich etwas komisch.
  8. mls
    weil ihr grad so schön beim sofisten seid, hier zwei verschiedene leseweisen:
    der fachmann liest
    der laie liest:
    merkst was? ;)
  9. #9 saarplaner, 17.06.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Tja, Markus, so ist das mit selektiver Wahrnehmung...
    :bierchen:
  10. #10 gunther1948, 17.06.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich würde den passus auch noch streichen.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 Kalle88, 17.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    @ AF: Wie verhält sich das bei relativ offenen Abdichtungen aus Kunststoffen mit einem deutlich geringerem Sd-Wert als bituminöse Abdichtungen? Auch schon abgesoffene Dächer dieser Konstruktion begutachtet?
  12. #12 Felixstu, 17.06.2015
    Felixstu
    Felixstu
    hallo,
    also ich hab mir die unterlagen nochmals angeschaut.
    es gibt auch eine Dampfdiffusionsberechnung ( Kann die leider nicht einspannen.. kein Scanner).
    Laut diesenberechnung (einmal für Feldbereich und einmal für Balkenbereich) soll kein Wasser im Bauteil Verbleiben.
    Tauwasser in der Tauperiode 1440h 0,017 kg/m2
    Was bedeutet das jetzt?
    Laut euren Aussagen hat der Architekt wohl keine Ahnung was er da Gemacht hat?Obwohl er mir einen sehr kompetenten Eindruck macht.
    Hat den Mal jemand einen ungefähren Aufbau für mich das ich dem Architekten was Vorlegen kann.
    Hab keine Lust in 1-2 Jahren alles neu zu machen.
    Vielen Dank Hab leider von dem Teil vom Bau keine Ahnung bin eher der Profi wenn es unter die Erde mit Kanälen geht.
  13. #13 saarplaner, 18.06.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
  14. #14 Kalle88, 18.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Welche Farbe hat denn nun die Abdichtung? Im übrigen kannst du die Berechnung auch fotografieren und einstellen - wenn Smartphone oder wat auch immer vorhanden ist.
Thema: Flachdach mit OSB Platten?
  1. flachdach mit osb platten
  2. osb platten flachdach
  3. osb platten für flachdach
  4. flachdach osb oder rauhspund,
  5. flachdach osb,
  6. dachschalung osb oder rauhspund,
  7. osb für flachdach,
  8. Flachdach osb aufbau,
  9. osb platten garagendach,
  10. Flachdach mit OSB,
  11. osb platte für flachdach,
  12. OSB Flachdach zulässig,
  13. flachdach rauhspund oder osb,
  14. flachdach osb oder bretter,
  15. dach mit osb platten,
  16. 04_unbelueftete_Flachdaecher_01.pdf,
  17. osb platte fur gRagendach,
  18. osb platten auf aflachdach,
  19. garage flachdach osb oder rauhspund,
  20. osb auf flachdach,
  21. flachdach Osb platzen,
  22. pappdach aufbau mit osb Platte n,
  23. rauspund bitumen oder osb,
  24. Konvektion Schäden OSB Platten Im Flachdach,
  25. osb platten nicht im Flachdach verwenden
Flachdach mit OSB Platten? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
