Flachdach ohne Gefälle
Diskutiere Flachdach ohne Gefälle im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, unser Neubau mit Attikageschoss und Dachterrasse weist kein Gefälle auf. Jetzt stehen auf dem Dach stellenweise 3-4 cm Wasser....
  1. #1 cbernet, 24.11.2008
    cbernet
    cbernet
    Informatiker
    Konstanz
    Hallo Experten,
    unser Neubau mit Attikageschoss und Dachterrasse weist kein Gefälle auf. Jetzt stehen auf dem Dach stellenweise 3-4 cm Wasser. Architekt und Zimmermann behaupten, dass das kein Problem sei.
    In Zukunft soll ein Teil mit einem Holzrost als Dachterrasse genutzt werden, der andere Teil wird mit einem Substrat aufgeschüttet und extensiv begrünt.
    Wir sind verunsichert, da in einigen Schriften eine Dachneigung als obligatorisch für ein Flachdach beschrieben wird.
    Das Dach hat eine Fläche von 6x3m (Dachterrasse) und 6x1,5m ("Grünfläche").
    Was sprechen die Experten?
    Danke und Gruss
    cbernet
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ein Nullgefälle wird erstmal nicht von den einschlägigen Regelwerken ausgeschlossen. Ist aber auch eine Sonderkonstruktion.
    Wie und welche Probleme dabei entstehen können ist abhängig von der späterern Nutzung und dem Folgeaufbau
  3. #3 Gast360547, 24.11.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    jungs!!! ihr müsst neu lernen :)
    Moin,
    ist keine Sonderkonstruktion mehr.
    Ist eine Konstruktion nach Anwendungskategorie K1, Die Bemessungsregel für die Stoffauswahl muss nach Anwendungskategorie K2 vorgenommen werden.
    Bei extensiver Begrünung FLL-Richtlinien beachten.
    Grüße
    stefan ibold
    @ robby
    so im feb 09 kannste neue literatur dafür kaufen :) oder jetzt schon die neue Regel für Abdichtungen bei rud. müller verlag
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Grrr die können noch nicht liefern!!!
  5. #5 shneapfla, 25.11.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
  6. Robby
    Kempen / NRW
    sollte angeblich innerhalb 4 Tagen da sein :(
  7. #7 cbernet, 25.11.2008
    cbernet
    cbernet
    Informatiker
    Konstanz
    Erstmal vielen Dank für die Antworten!
    Ich war gestern mit einem Bausachverständigen vor Ort. Der hat mir eingflüsstert, dass ein Flachdach ohne Gefälle nicht den "allgemein anerkannten Regeln der Technik" entspricht. Ein 3%-iges Gefälle sei Pflicht und ich könnte Probleme mit stehendem Wasser währen Frostphasen haben. Durch die Ausdehnung des Eises könnte die Dichtfolie beschädigt werden. Ausserdem würde stehendes Wasser unter Holzplanken zu Fäulnis, zumindest aber vorzeitiger Alterung führen.
    Ein Teil des Daches (ca. 4m x 6m)soll nämlich als Dachterrasse dienen. Bodenbelag, Holzplanken. Der andere Teil (ca. 2m x 8m) soll extensiv begrünt werden.
    Was heisst jetzt Sonderkonstruktion? Müssen besondere Massnahmen vorgesehen werden, damit das Wasser keine Probleme verursacht?
    Wenn ja, welche?
    Oder ist die ganze Sache am Ende nur halb so wild?
    Vielen Dank für die Hilfe
    C. Bernet
  8. Robby
    Kempen / NRW
    HAtte ich geschrieben, Sonderkosntruktion (zum Zeitpunkt der Leistungserbringung). Wie Stefan Ibold geschrieben hat sind die FAchregeln geändert worden und es ist JETZT a.R.d.T. Warum wohl? Weil kein Schaden zu erwarten ist.
    Es gibt sogar Dachkonstruktionen mit geplanter Anstaubewässerung.
  9. #9 Dachi, 25.11.2008
    Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Sogar schon lange:)
    Bei den ehemaligen Sonderkonstruktionen (heute K1) heisst es jetzt: "In diesen Fällen sind besondere Massnahmen nötig".
    Wie Meister Ibold schon schrieb ist nach K2 die "Stoffauswahl für die Dachabdichtung" vorzunehmen.
    Es steht auch geschrieben das bei einem Gefälle von bis zu 3°/5% Pfützenbildungen vorkommen "können".
    alles Nachzulesen in der neuesten Ausgabe des Regelwerks. @Robby: noch etwas Geduld;)
    Und 3% war noch nie Pflicht. Höchstens Seine eigene.
  10. #10 Gast360547, 25.11.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    universaldilletant??
    Moin,
    war das nen IHK-ler oder gar kein öbuv????
    Dessen Aussagen = unbrauchbar
    Ausnahme: das Holz kann gammeln.
    Grüße
    stefan ibold
  11. #11 cbernet, 25.11.2008
    cbernet
    cbernet
    Informatiker
    Konstanz
    Von der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.
  12. Robby
    Kempen / NRW
  13. #13 cbernet, 25.11.2008
    cbernet
    cbernet
    Informatiker
    Konstanz
    Wie würdet Ihr das Dach konstruieren!?
    OK, einmal anderherum.
    Wie würden denn die Experten das Dach dieses Attikageschoss bauen?
    Das Haus ist als Passivhaus projektiert. Haus ist in Holzkonstruktion erstellt. 2 Geschosse + Attika mit Dachterrasse. Haus Grundriss ca. 8m x 12m. (siehe Bild).
    Mit oder ohne Gefälle?
    Gründe (Vor-/Nachteile)?
    Danke und Gruss
    C. Bernet
  14. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Also Gefälle ist m.M. besser als stehendes Gewässer (Uups, bin beim Angeln:-)). Dieses ist mit rel. einfachen Mitteln herzustellen, da die Fläche (Terrasse) ja recht klein ist. Die Grünfläche würde ich ein min. Gefälle reinbringen. Da kann ja ruhig etwas Wasser stehenbleiben.
    Machbar ist aber auch beides so wie´s ist. Auch Dauerhaft dicht. Wenn richtig.
    Was für einen Aufbau nennt den der "Universal-SV" oder kommt da nur ein Achselzucken? Oder war der nur mal so da?
  15. #15 Bauwahn, 25.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Gerade bei Begrünung ist das Gefälle notwendig (je nach Art der Bepflanzung mehr oder weniger), bei stehendem Wasser faulen die Wurzeln
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Heee es gibt bei Begrünungen auch geplante Anstaubewässerung!
  17. #17 Bauwahn, 25.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ja, richtig, du sagst es: geplant
  18. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    ETWAS, <2cm. Da der Ablauf "versenkt" auszuführen ist, wird selbst bei 0-Gefälle nicht mehr als die Bahnenüberdeckung stehen= <2cm. und das auch nicht vollflächig.
  19. #19 cbernet, 25.11.2008
    cbernet
    cbernet
    Informatiker
    Konstanz
    Hallo Dachi,
    kann man eigentlich die Bilder die ich hochgeladen habe sehen?
    Gruss
    C.Bernet
  20. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Nö, ich sehe keine!
Thema: Flachdach ohne Gefälle
  1. flachdach ohne gefälle
  2. bauder.de mail
  3. flachdach ohne gefälle erlaubt
  4. carport dach ohne gefälle,
  5. flachdachabdichtung ohne gefälle,
  6. carport flachdach ohne gefälle,
  7. flachdach hat kein gefälle,
  8. bauder thermofol erfahrung,
  9. flachdach kein gefälle,
  10. flachdächer ohne Gefälle,
  11. entwässerung flachdach ohne gefälle,
  12. gefälle flachdach,
  13. flachdach gefälle regelwerk,
  14. flachdachneubau ohne Gefälle,
  15. carport dach ohne gefälle möglich,
  16. flachdach ohne gefaelle,
  17. nullprozent gefälledach,
  18. entwässerung ohne gefälle,
  19. carport Dach hat zu wenig gefälle,
  20. carport nulldach,
  21. carport flachdach gefälle unsichtbar,
  22. flachdach carport ohne gefälle,
  23. bauser thermofol erfahrung,
  24. Dachterase ohne Gfälle,
  25. nullgefälledach sanieren
Flachdach ohne Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Flachdach mit mehreren Gefällen
    Flachdach mit mehreren Gefällen: Hallo, mein Werkstattdach ist undicht. Aktuell ist es mit Bitumenbahnen "abgedichtet". Ich würde da gern Trapezbleche drauf packen aber vermutlich...
  2. Aufstocken - aber Beton-Flachdach hat Gefälle!
    Aufstocken - aber Beton-Flachdach hat Gefälle!: Hi zusammen, zur Zeit befinde ich mich in den Vor-Überlegungen zu einer Haus-Aufstockung. Unser Haus hat ein Flachdach. Es handelt sich um eine...
  3. Gefälle auf Ringanker für Flachdach erstellen
    Gefälle auf Ringanker für Flachdach erstellen: Hallo zusammen. ich mache mir nun Gedanken wie ich mein Gefälle auf dem Ringanker errichte. Die Garage hat ca 8x6 m. Kann man die Balken direkt...
  4. Fehlendes Gefälle auf Flachdach / Terrasse
    Fehlendes Gefälle auf Flachdach / Terrasse: Hallo zusammen, auf unserer Terrasse (im Prinzip ein Flachdach - 20cm Filigrandecke auf unbeheizten "Außenkeller") wurde nun ein Flickenteppich...
  5. Akute Frage: 35m² Balkonterrasse (Flachdach) ohne Gefälle - bitte siehe Fotos....
    Akute Frage: 35m² Balkonterrasse (Flachdach) ohne Gefälle - bitte siehe Fotos....: Hallo, ich habe in diesem Forum schon viel gelesen, habe mich jetzt registriert da ich eine aktuelle dringende Frage habe. Problematik: Meine...
