Flachdach, regenerieren oder EnEV
Diskutiere Flachdach, regenerieren oder EnEV im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, mir stellt sich die Frage, ob ein Flachdach jetzt regeneriert werden soll oder nach EnEV saniert. Aufbau: Beton 16 cm?, Alufolie, 6 cm...
  1. #1 Kreitmayr, 15.03.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.03.2019
    Kreitmayr
    Kreitmayr
    Dipl.Ing.
    Iserlohn
    Aufbau: Beton 16 cm?, Alufolie, 6 cm Styro 040?, mehrer Lagen Bitumen + PVC.
    Sollte einen U-Wert von 0,568 bringen.
    Zusatzdämmung bringt dann 0,15 W/m²K
    Kosten 220€/m², Energiekosten 5 ct/kWh, Preissteigerung 3% >>> nach 50 Jahren ist die Dämmung wieder drin.
    Bei 10% dauert es immer noch 25a.
    Gerechnet habe ich mit ubakus.
    Kann das mal bitte einer nachrechnen, ob ich mich da nicht irgendwo vertan habe?
  2. #2 simon84, 15.03.2019
    Gibt es irgendwelche indirekten Vorteile, z.B. "gefühlt" wärmer durch bessere Dämmung oben ?
    Wärmeerzeuger läuft in einem effizienterem Bereich oder kann durch kleineres Modell ersetzt werden (Falls bereits geplant) ?
    Finanziell rentieren eher schwierig, da die Styropordämmung so gesehen jetzt schon "nicht schlecht" ist.
  3. #3 Kreitmayr, 15.03.2019
    Kreitmayr
    Kreitmayr
    Dipl.Ing.
    Iserlohn
    Bisher ist es keinem zu kalt.
    Heizung soll so bleiben.
  4. #4 simon84, 15.03.2019
    Dann wird es sich sowohl finanziell als auch anderweitig eher nicht rentieren :)
    Die Frage ist ob du in eine gültige Ausnahmeregelung der EnEV fällst bzw. einfach das Risiko eingehst.
  5. #5 Kreitmayr, 15.03.2019
    Kreitmayr
    Kreitmayr
    Dipl.Ing.
    Iserlohn
    wir müssen den Dachrand reparieren.
    Wir könnten zusätzlich die Fläche regenerieren. Fraglich ist, ob wir dazu einen Bahn aufschweißen, kleben müssen oder eine lose verlegte einlagige Bahn auch noch zulässig ist.
    Ausnahmegenehmigung wird schwierig werden, dazu fehlt mir bisher das notwenige Wissen.
    Risiko bei einen Bausumme von > 200.000€, eher nicht.
  6. #6 Fabian Weber, 15.03.2019
    220€/m2 kostet es bestimmt nicht bei Dämmung als Umkehrdach + Kiesauflast.
    Das kann man nämlich schön selbst machen.
  7. #7 Kreitmayr, 15.03.2019
    Kreitmayr
    Kreitmayr
    Dipl.Ing.
    Iserlohn
    Na ja,vor 30 Jahren hätte ich es noch geschafft.
    Heute sind mir Kies für ca. 1100m², 5 Etagen hoch, etwas zu mühsam.
  8. #8 Fabian Weber, 15.03.2019
    Na dann Kiespumpe.
Thema: Flachdach, regenerieren oder EnEV
  1. flachdach regenieren kosten pro qm
Flachdach, regenerieren oder EnEV - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
