Flachdach und Edelstahlkamin
Diskutiere Flachdach und Edelstahlkamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir möchten einen Ofen ins Wohnzimmer stellen. 1. Problem: Dieser soll in einer Ecke stehen, welche ca. 1m Abstand zum...
  1. #1 proliant, 09.09.2010
    proliant
    proliant Gast
    1. Problem: Dieser soll in einer Ecke stehen, welche ca. 1m Abstand zum Fenster hat.
    2. Problem: wie geschrieben ist es ein Flachdachhaus, die Idee wäre in der Ecke direkt durch die Wand zu fahren und dann nach oben. Ich kann das schlecht schätzen, aber das wären dann vielleicht 3m Gesamtlänge.
    Da es sich um ein 2 stöckiges Haus handelt, ist es schon möglich den Kamin auch nach unten zu führen, zählte das dann dazu oder nur der direkte Weg nach draussen.
    (ich hoffe das versteht jemand, was ich meine).
    Was ich bereits gelesen habe ist, dass der Kamin mindestens 3,8 m lang sein sollte und weil es bei uns eine Ablufthaube gibt, braucht es eine ´"Lüftungsversicherung". (nicht das jemand schreibt, ich sollte die Suche benutzen).
    Danke für die Hilfe.
    Grüsse
    proliant:cool:
  2. R.B.
    Wo gelesen?
    Die notwendige Länge des Schornsteins ergibt sich aus mehreren Faktoren. Zudem sind Abstände einzuhalten. Die Verordnungen und DINs dazu habe ich hier im Forum schon mehrfach beschrieben.
    Details weiß auch der Schorni den man sowieso vorab befragen sollte. Sonst wäre es möglich, dass er eine Abnahme verweigert.
    Wie nach "unten". Dann wird sich kein ausreichender Zug einstellen.
Thema: Flachdach und Edelstahlkamin
  1. edelstahlkamin direkt auf ofen beim flachdach
Flachdach und Edelstahlkamin - Ähnliche Themen
  1. Solarmodule auf Flachdach
    Solarmodule auf Flachdach: Wir haben uns für unsere Garage ein 2000W Balkonkraftwerk gekauft und wollten die Montage mit einem K2 System realisieren. Unglücklicherweise...
  2. Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt
    Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt: Guten Tag zusammen, unser Zimmermann und zugleich Bauleiter für unseren neuen Dachstuhl hat die beiden Gauben-Flachdächer ohne Gefälle...
  3. Flachdach mit Sandwichplatten bedecken?
    Flachdach mit Sandwichplatten bedecken?: Folgender Sachstand Gebäude aus 1968. Beton Flachdach mit max 3-5 Grad Gefälle sowie Bitumbahnen verschweißt. Nun müsste demnächst mal...
  4. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  5. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
