Flachdach - Wasserablauf
Diskutiere Flachdach - Wasserablauf im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Eltern haben ein Haus mit Flachdach, Bj ~1970 (Holzbalkenlager). Selbstverständlich wurde dieses Dach im Laufe der Zeit von...
  1. korkie
    korkie
    Köln
    Selbstverständlich wurde dieses Dach im Laufe der Zeit von Fachfirmen mehrfach 'restauriert' (neu abgedichtet). Angeblich sollte nach der letzten großen Revision bis ~2020 Ruhe sein.
    ... nun leckt es leicht und es hat sich ein kleiner Fleck an der Küchedecke gebildet. Die Küche liegt nicht in der Nähe der 'Wasserabläufe'.
    Der Wasserablauf ist über zwei 'Stutzen' geregelt. Auffällig ist, dass diese Stutzen nicht plan mit dem Dach verlaufen, sondern leicht hervorragen. Deshalb steht bis auf den Hochsommer fast immer etwas Wasser oben auf dem Dach.
    Ist dies so korrekt? Ich hatte erwartet, dass das Wasser komplett abgeführt wird und aus diesem Grund die Abläufe 'tiefer' liegen bzw. das Wasser dort hingeführt wird.
    Vielen Dank für Infos!
    VG
  2. Eric
    Eric
    Holzbalkendecke mit Bitumenabdichtung, Wasserfleck an der Küchendecke:
    Könnte eine Undichtigkeit in der Abdichtung sein, muß aber nicht.
    Denkbar wäre auch, daß es wegen Fehlens oder eines Defekts an der Dampfbremse zu einem Tauwasserausfall in der Holzbalkendecke kommt. Wie ist der Aufbau der Holzbalkendecke von unten nach oben? Wurde die Decke im Bereich des Flecks in der Küche schon einmal geöffnet?
  3. korkie
    korkie
    Köln
    Falls es eine Undichtigkeit ist, wovon ich eigentlich ausgehe, ist diese voraussichtlich nicht direkt am Fleck.
    Aufbau der Holzbalkendecke - sofern mir bekannt - :
    Rigipsplatten, Dachlatten, 2 Lagen Glaswolle, ... tja, dann kommt das Dach.
    Ein Wasserfleck ist bisher nur in der Küchendecke zu sehen.
    Hauptsächlich würde mich zur Zeit interessieren, ob die 'Ablaufstutzen' plan, tiefer oder sogar höher als das Dach verbaut werden?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2011
    Da niemand Leitungen unter der Decke haben will, werden die Fallrohre in den Wänden "versteckt". Damit liegen die Abläufe oberhalb von Wänden (+-)
    Wenn das Dach dann durchhängt (ganz normal), entstehen Senken, in denen sich Wasser sammelt.
    Nicht schön, aber auch nix, was als Ursache fürs Tropfen innen herhalten kann.
  5. #5 Gast360547, 05.02.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    möglichkeit 1
    Moin,
    1. wäre, dass Tauwasser an dem Abflussleitung entsteht. Es wäre also nciht richtig gedämmt und vermutlich genausowenig eine Dampfsperre/Luftdichtheitsschicht fachgerecht angeordnet.
    2. sind über die Oberkante der Abdichtung herausstehende Dachabläufe nur als Notabläufe geeignet. Der Rest ist Murks.
    Bilder wären nicht schlecht.
    Zunächst ein oder zwei Totale und dann eine Wasserwaage auf dem Ablauf und einen Gliedermaßstab daneben, damit man den Höhenunterschied erkennen kann.
    Grüße
    stefan ibold
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Abläufe sind fast immer an den Mauern oder an Stützen. Dort kann man die Leitungen halt gut runter führen.
    Im Laufe der Zeit hängen sich die Balken oder im Industriehallenbau die Trapezbleche ein wenig durch und schwupp hast du Senken... Ist völlig normal... Wenn auch nicht schön...
  7. Eric
    Eric
    Tja und das kann halt nicht funktionieren. Dampfbremse fehlt hinter den Rigipsplatten und die Bitumenabdichtung ist dampfdicht.
    In der Küche entsteht beim Kochen hohe Luftfeuchtigkeit. Die dringt, weil die Gipskartondecke nicht luftdicht ist, durch Konvektion in die Holzbalkendecke ein und fällt an der dampfdichten und kalten Unterseite der Bitumenabdichtung als Kondensat aus. Es bilden sich Wasserperlen und die tropfen nach unten in die Dämmung ab und durchfeuchten dann auch die Rigipsplatten.
    Also zunächst mal von unten die Gipskartondecke öffnen lassen und nachsehen, wo und was dort feucht ist ( vielleicht auch Undichtigkeit der Entwässerungsrohre ? ) Da der Aufbau eh falsch ist, schadet es nichts, in die Rigipsdecke eine Öffnung zu sägen, in die man von unten reinsehen kann.
    Etwas zu hoch liegender Dachablauf ist falsch, dürfte aber nicht die Feuchtigkeitsursache sein. Der Wasserschaden wäre dann eher näher am Ablauf.
    Ausführungsfehler vom Dachdecker ( Verletzung von Prüf- und Hinweispflichten ) wäre es, wenn er vor der neuen Abdichtung ( wann, Verjährung ? ) den Aufbau der Decke nicht überprüft hätte. Denn er wird ja gesehen haben, daß es sich um eine Holzbalkenkonstruktion handelt und unter dem Dach eine Küche ist.
    Wenn ich richtig liege, haben Deine Eltern ständig am Dach herumbasteln lassen, ohne die Ursache zu klären und zu beseitigen.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Der Dachdecker muß prüfen, ob der Dachaufbau stimmt? Wenn er das nicht macht und ein sauberes Dach oben drauf neu macht ist das trotzdem ein Mangel?
  9. #9 Gast360547, 05.02.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    yepp
    Moin,
    dieses insbesondere dann, wenn der Dachdecker den Auftrag hatte: "mach mir das Dach dicht", oder:"finde die Ursache(n) für die Undichtigkeit(en)".
    Insbesondere im letzten Fall hätte der Dachdecker ganz klar sein Ziel verfehlt.
    si
  10. Eric
    Eric
    Ja, oder hast Du gegen diese Rechtsansicht Bedenken. Euer ständiges Problem ist: Ihr könnt Eure fachlichen Kenntnisse mit dem Recht nicht miteinander verbinden; die Schnittstellenverbindung zwischen Bautechnik und Recht fehlt.
    Herleitung:
    1. Frage: Ist es ein Mangel?
    Die Eltern des Fragestellers hatten offenbar bereits in der Vergangenheit Wasser-/Feuchtigkeitsprobleme. Deswegen wurde - wenn ich es richtig verstanden habe - das Dach mehrmals repariert. Jetzt nach der letzten Reparatur/Erneuerung der Abdichtung sind wieder Feuchtigkeitsschäden aufgetreten. Wenn ich richtig liege, beruhen die Schäden auf einer fehlerhaften Dachkonstruktion. Es ist nach der Reparatur nicht dicht geworden. In der Küche ist ein Feuchtefleck. Also Mangel, wenn das mit dem Dach und dem Aufbau des Dachs in einem ursächlichen Zusammenhang steht. Der geschuldete Erfolg wurde nicht erbracht. Warum interessiert erst einmal nicht.
    2. Frage: Hat der Dachdecker für den Mangel ( Fehlschlag ) einzustehen?
    Für diesen Mangel hätte der Dachdecker nur dann nicht einzustehen, wenn er
    a.) Prüf- und Hinweispflichten hatte
    b.) er diesen nachgekommen ist.
    Das folgt aus § 4 Nr. 3 VOB/B, der beim VOB-Bauvertrag unmittelbar und beim BGB-Bauvertrag analog über § 242 BGB gilt. Denn bei dem Rechtsgedanken des § 4 Nr. 3 VOB/B handelt es sich entgegen landläufiger Meinung nicht um ein Tatbestandsmerkmal für die Haftung des Handwerkers, sondern um eine Enthaftungsregel von einem Mangel. Daher muß auch der Handwerker beweisen, daß er den Prüf- und Hinweispflichten nachgekommen ist.
    zu a.) BH muß nur darlegen, daß Anlaß zur Prüfung bestand. Daß der Dachdecker hier zu prüfen hatte, ist ja wohl klar. Jeder Dachdecker hat zu wissen, daß ein Flachdach aus einer Holzbalkendecke mit Bitumenabdichtung über beheizten Räumen ein dickes Problem ist und - mit Künzel - nur dann funktioniert, wenn eine dauerhaft funktionsfähige Dampfbremse auf der Deckenunterseite vorhanden ist. Also hatte er nachzusehen, wie die Deckenunterseite beschaffen ist.
    zu b.) wenn er nicht geprüft und auf das Problem der fehlenden Dampfbremse hingewiesen hat, hat er sich nicht enthaftet.
    Das gilt natürlich alles nur, wenn meine Annahme sich nach der Deckenöffnung als richtig herausstellt.
  11. Eric
    Eric
    Ich würde die Aussage um noch mindestenens einen weiteren Fall erweitern:
    Wenn die angetroffene Konstruktion bekanntermaßen schadensträchtig ist und besonderer Vorkehrungen bedarf, um überhaupt zu funktionieren.
    Das Vorhandensein des zusätzlich erforderlichen Bauteils ( hier: Dampfbremse ) darf der Dachdecker insbesondere bei einem älteren Dach nicht einfach unterstellen und muß daher prüfen. Hier hätte er also die Holzverschalung an mindestens einer Stelle öffnen und nachsehen müssen, welcher Aufbau sich darunter befindet. Fehlt die Dampfbremse, dann hätte er das bei der Bauteilöffnung gesehen.
  12. #12 Gast360547, 05.02.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ähh, Eric,
    Moin,
    ist da nicht ein "nicht" zu viel?
    b.) er diesen nicht?? nachgekommen ist.
    si
  13. Eric
    Eric
    Richtig, habe es in meinem Beitrag korrigiert.
    Der Fehler kam durch die negative Formulierung, mit der ich herausstellen wollte, daß der Unternehmer die Enthaftung darzulegen und b.) zudem noch zu beweisen. Wegen der Beweislast stellt die VOB/B ja auch heraus, daß der Unternehmer den Hinweis schriftlich erteilen muß.
  14. korkie
    korkie
    Köln
    zwei Anmerkungen noch dazu:
    1. den genauen Dachaufbau kenne ich nicht, denke aber, dass meine Beschreibung gut hinkommt.
    2. Das Dach wurde in der Vergangenheit aus 'Sicherheitsgründen' immer mal wieder geprüft und 'saniert'. Selbst nach Aussage der Dachdeckfirma zeitlich zu früh. Es leckt jetzt erstmalig, weshalb ich grundsätzlich das Thema 'Dampfsperre' ausschließe. (?)
    Wie geschrieben habe ich mich heute vor allem über die 'hohen' Ablaufstutzen gewundert. Ohne jetzt direkt gemessen zu haben, stehen die Stutzen ca. 3cm über der Dachfläche. Die Dachdeckerfirma ist übrigens bereits informiert und wartet auf besseres Wetter.
    VG
  15. Eric
    Eric
    Für den richtigen Sachverhalt bist Du zuständig.
    Du solltest gleichwohl die Decke von unten öffnen und prüfen lassen, weil das einen geringen Aufwand darstellt und sich bei sachgerechter Vorgehensweise auch wieder mit geringen Kosten schließen läßt.
    Aber schon klar: Hast zwar Null Ahnung, aber weißt, daß die Dampfbremse auf einmal wieder vorhanden ist bzw. bei Nichtvorhandensein nicht ursächlich ist. Man nennt das auch beratungsresistent.
  16. korkie
    korkie
    Köln
    @eric; irgendwie verstehe ich deine Aufregung nicht.
    Wo ist der Unterschied zwischen 'leicht hervorragen' und ca 3cm? Fakt ist, dass die Ablaufstutzen nicht bündig mit der Dachfläche sind. Das war meine Ausgangsfrage und mehr nicht. Alle anderen Punkte, die ich natürlich berücksichtigen werde, sind von 'anderen' hineingetragen worden bzw. dienten der Zusatzinformation.
    Ob eine Dampfsperre vorhanden ist oder nicht, weiß ich nicht. Als 'Laie' wundere ich mich ...nach den von anderen, vor allem aber von dir, hier hereingetragene Anmerkungen, allerdings darüber, dass die ggf fehlende Dampfsperre runde 40 Jahre keine Rolle gespielt hat. Jetzt auf einmal soll diese zur erstmaligen Undichtigkeit im Dach beigetragen haben? Mag sein, ich kann dies ncht beurteilen. Wie berichtet wurde an dem Dach nie 'herumgebastelt' sondern fällige 'Revisionen' eher frühzeitiger als normal von einem Fachbetrieb durchgeführt.
    Dein Engagement in allen Ehren, aber auf deine unsachlichen Aussagen verzichte ich gerne.
  17. #17 Gast360547, 06.02.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ korkie
    Moin,
    1. wissen wir nicht, WIE genau FACHGERECHT repariert/saniert wurde;
    2. werden dadruch, egal wie es ausgeführt wurde, die bauphysikalsichen Gegebenheiten verändert, was durchaus zu dem Problem führen kann;
    3. wenn Sie so wenig Ahnung davon haben, dann mäßigen Sie bitte Ihren Ton.
    Von mir war es das dann.
    In Köln gibt es jede Menge SV. Die können sich das ja mal anschauen.
    m. f. G.
    si
  18. korkie
    korkie
    Köln
    noch einer, der nicht lesen und auf direkte Fragen antworten kann.
    Gefällt mir hier richtig gut. Alles Fachleute, in jeder Beziehung.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo, stimmt... Du liest nicht richtig und verstehst nicht was hier klar geäussert wird...
    Back kleine Brötchen und lern mal zu verstehen was bei dir da passiert sein kann.
    Steht alles hier im Thread, lesen und denken musst du aber selber...
    Es hängt beim Dach alles zusammen, der Gully ist das geringste Problem...
    Ich kenne reichlich Dächer, die haben 3,4,10 cm Wasser oben drauf. Stört keinen, sind dicht...
    Und ich kenne Dächer, die tropfen, kein Wasser oben drauf...
    Also mach mal deine Hausaufgaben so wie es richtig ist und schau nach wo das Wasser herkommt.
    Hab ich an einer großen Halle auch gerade wieder hinter mir, Verkleidung abgenommen, Dämmung abgenommen, Stunden investiert...
    Und es war nicht die Fläche die undicht war und auch nicht der Gully... Beides steht unter Wasser. Es waren die Kappleisten, 15 m entfernt. Auf komletter Länge lose...
    Das Wasser lief die Fassade runter und in die Kappleiste rein. Dann über die Trapezbleche und am Gully raus... Da hat nie einer gesucht, alle haben woanders dran rumgedoktert...
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du vergisst, daß Du hier verzichtbar bist.
    Gruß Lukas
Thema: Flachdach - Wasserablauf
  1. flachdach wasserablauf
  2. Bauexpertenforum Wasserfleck vom Dach durch Rigipswand www.bauexpertenforum.de
  3. Flachdach Wasser dringt am Abfluss ein
  4. wasserablauf flachdach,
  5. wasserabläufe dach,
  6. muss ein flachdach dicht sein auch wenn ständig Wasser drauf steht
Flachdach - Wasserablauf - Ähnliche Themen
  1. Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?
    Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?: Hallo Zusammen, immer wieder habe ich leichte Meinungsverschiedenheiten mit meinem Bauleiter, neustes Thema ist die Dachterasse: was wurde...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  4. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  5. Garagen Flachdach neu abdichten
    Garagen Flachdach neu abdichten: Hallo zusammen. Bin neu im Forum und will es mal probieren . Ich habe eine Garage (keine fertiggarage ) - diese ist jetzt 15 Jahre alt. Ich würde...
