Flachdach
Diskutiere Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich bekomme auf meiner Doppegarage (Betondecke mit Gefälleestrich) zur Abdichtung eine EPDM Dachfolie. Muss mich zwecks der Befestigung der...
  1. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Muss mich zwecks der Befestigung der Folie zwischen Kleben oder Kies entscheiden.
    Worin liegen die Vorteile/Nachteile der beiden Varianten wie .z.B. UV-Schutz bei Kies.
    Vielen Dank
    Mathias
  2. #2 Elopant, 18.06.2014
    Elopant
    Elopant Gast
    Hallo
    der größte Vorteil der Kiesschüttung ist der UV-Schutz der Bahnen, ich würde immer, wo möglich, eine Kiesschüttung der geklebten/mechanischen Befestigung vorziehen.
  3. #3 Klaus Gross, 18.06.2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    richtig so elepant.....alternativ sollte evtl. auch eine dachbegrünung ins auge gefasst werden...:bierchen:..
  4. #4 floba arb, 18.06.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Was sagt denn der Standsicherheitsnachweis zur Last?
    Die Kiesschüttung oder eine Begründung muß in der statischen Berechnung enthalten sein, andernfalls kann die Konstruktion überlastet werden und im schlimmsten Fall einstürzen.
    Dein Tragwerksplaner kann das sicher schnell und einfach prüfen.
  5. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Von Seiten des Statiker aus zulässig.
  6. 1056xl
    1056xl
    Techniker
    Hessen
    Welche Nachteile sind bei der geklebten Variante zu erwarten?
    Die Folie hat 20 Jahre Garantie.
Thema: Flachdach
  1. kann das eine Flachdach Garage einsturzen
Flachdach - Ähnliche Themen
  1. Solarmodule auf Flachdach
    Solarmodule auf Flachdach: Wir haben uns für unsere Garage ein 2000W Balkonkraftwerk gekauft und wollten die Montage mit einem K2 System realisieren. Unglücklicherweise...
  2. Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt
    Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt: Guten Tag zusammen, unser Zimmermann und zugleich Bauleiter für unseren neuen Dachstuhl hat die beiden Gauben-Flachdächer ohne Gefälle...
  3. Flachdach mit Sandwichplatten bedecken?
    Flachdach mit Sandwichplatten bedecken?: Folgender Sachstand Gebäude aus 1968. Beton Flachdach mit max 3-5 Grad Gefälle sowie Bitumbahnen verschweißt. Nun müsste demnächst mal...
  4. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  5. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
