Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen
Diskutiere Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen im Dach Forum im Bereich Neubau; Ausgangslage ist ein Bungalowhaus von 1969. Flachdach mit Bitumenabsichtung und Entwäserung nach außen. D. h. das Dach ist nach außen wie ein...
  1. #1 Fuxer70, 16.06.2014
    Fuxer70
    Fuxer70
    Mainz
    D. h. das Dach ist nach außen wie ein Walmdach flach geneigt.
    Ich schhätze bei der Konstruktion unter der Abdichtung handelt es sich um ein Pfettendach, m it ein bisschen Dämmung darunter.
    Da die Bitumen nun große Blasen bilden soll dieser Anlass genutzt werden das Dach neu abzudichten, zu dämmen und dabei ein Dachüberstand zum Schutz der Fassade erstellte werden.
    Gibt es eine Möglichkeit die Dampfsperre zu erneuern, ohne die komplette Holzkonstruktion abzureissen?
    Den Dachüberstand würde ich mit einer Holzksparrenkonstruktion lösen.
    Was mir nicht gefällt, ist die am Überstand hängende Dachrinne.
    Der Übergang von der Dachabdichtung zum Absschlussblech bekomme ich auch nicht gelöst.
    Gibt es für so etwas schon Detaillösungen? Am besten mit integrierter also von außen nicht sichtbarer Rinne.
    Den Anhang Scannen 16.06.2014 11.09.pdf betrachten
Thema: Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen
  1. dachüberstand entwässerung
Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
  2. Oberflächenschimmel Dachüberstand
    Oberflächenschimmel Dachüberstand: Hallo Unser Haus ist 25 Jahre alt. Die gesamten weiß gestrichenen Dachunterseiten weisen gräulich schwarze Verfärbungen auf. Am ausgeprägtesten...
  3. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  4. Teilweise Neuverkleidung Dachüberstand Altbau
    Teilweise Neuverkleidung Dachüberstand Altbau: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. geeigneter Materialen bzw. dem Vorgehen für die Verkleidung meines Dachüberstandes. Es handelt sich...
  5. Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen
    Flachdachanierung mit Dachüberstand Entwässerung nach außen: Ausgangslage ist ein Bungalowhaus von 1969. Flachdach mit Bitumenabsichtung und Entwäserung nach außen. D. h. das Dach ist nach außen wie ein...
