Flachdachsanierung, alter Belag runter?
Diskutiere Flachdachsanierung, alter Belag runter? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Ich habe an meinem Haus angebaut, und somit ist mein Balkon größer geworden. Dieser Balkon ist ein Flachdach, war aber noch nicht isoliert,...
  1. #1 jogibear9988, 23.03.2010
    jogibear9988
    jogibear9988
    Programmierer
    Offenau
    Ich habe an meinem Haus angebaut, und somit ist mein Balkon größer geworden. Dieser Balkon ist ein Flachdach, war aber noch nicht isoliert, sondern das wird jetzt erst gemacht.
    Auf dem alten Balkon ist eine Bitumenbahn, und darauf ein Essrich, und darauf gefließt.
    Ich werde nun einen Voranstrich, Dampfsperre, Isolierung und 2 Abdichtungsbahen selbst vornehmen, Ich wollte nur wissen ob der alte Estrich und die Fließen runter müssen oder ob Ich den neuen Belag darauf aufbauen kann?
    Ps:
    Ich denke das Ich das auch selbst machen kann, da der ganze Balkon später noch überdacht wird, und so nur ganz schwachen Wettereinflüssen ausgesetzt ist!
  2. #2 moep3fx, 23.03.2010
    moep3fx
    moep3fx
    Immo-Verwalter
    nur mal von der anderen Seite gedacht:
    passt die Brüstungshöhe noch, wenn einfach alles obendrauf kommt?
    (den rest sollen die experten beantworten)
  3. #3 jogibear9988, 23.03.2010
    jogibear9988
    jogibear9988
    Programmierer
    Offenau
    Jo...
    Ja, die passt, der anbau ist sowieso höher (höher als das alte dach mit dem belag!)
  4. Julius
    Und das Dach des Anbaus ist auch ausdrücklich als Terrasse genehmigt?
  5. #5 jogibear9988, 23.03.2010
    jogibear9988
    jogibear9988
    Programmierer
    Offenau
    Jo.
    Ja.
    Ich will ja nur wissen, muss der alte Estrich und Klinker runter, gibt das z.B. probleme mit Feuchtigkeit oder schimmel oder sonstigem wenn Ich es noch drauflasse???
    Wenn Ich das in meinem Dachdeckerbuch richtig verstehe, sollten zusätliche lagen unter der isonlierung ja nichts ausmachen, oder?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Abbruch bis auf den Balkon, alles andere ist Murks
  7. #7 jogibear9988, 23.03.2010
    jogibear9988
    jogibear9988
    Programmierer
    Offenau
    Wieso??
    Wieso muss er runter? Was gibts da für probleme?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Da steckt z.B. reichlich Feuchtigkeit drin, wie willst du die rausbekommen?
    Wie viel Anschlußhöhe hast du an den Fenstern?
  9. #9 jogibear9988, 23.03.2010
    jogibear9988
    jogibear9988
    Programmierer
    Offenau
    Ah..
    Das hatte Ich auch schon gedacht, wegen der Feuchtigkeit!
    Muss dann nur der Klinker runter, oder auch der Estrich und das Bitumen darunter (war wahrscheinlich ne Dampfsperre, weis ich aber nich).
    Dort gibts nur ne Balkontüre, die kommt aber neu!
  10. #10 LiBa Hannover, 24.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ..............eben, ob es ne dampfsperre ist wißt ihr nicht.................aber egal, denk auch an eine dehnungsfuge( Altbau-Neubau )
  11. #11 jogibear9988, 24.03.2010
    jogibear9988
    jogibear9988
    Programmierer
    Offenau
    Runten...
    de alte Belag ist nun unten, war alles nass drunter, Speziel unterm klinker, aber auch unter dem Bitumen, lass es nun erstmal austrocknen.
    Die Dehnungsfuge, muss die auch in das Bitumen? Ist das später nicht felxibel.
    Ich hab einen Stahträger zwischen alt und Neubau, hab mal ein Bild angehängt!
    Hab nun vor, erstaml mit Beton oder estrich das Niveau des Altbaus auf das des neubaus anzugleichen. (Wie man sieht geht der Neubau bis auf die Oberkante des Stahträgers).
    Wo müsste Ich dann eine Dehnfuge anbringen??
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Statt mit Estrich oder Beton kannst du das auch einfach mit Dämmung ausgleichen. Ist einfacher und schneller
  13. #13 jogibear9988, 24.03.2010
    jogibear9988
    jogibear9988
    Programmierer
    Offenau
    Auch wahr....
    Un Wahrscheinlich auch Günstiger! Auch wieder wahr!
Flachdachsanierung, alter Belag runter? - Ähnliche Themen
  1. Flachdachsanierung
    Flachdachsanierung: Ich habe vor zwei Jahren mein undichtes Flachdach ca. 50 qm mit Mem Dachbeschichtung gestrichen. Nach Vorschrift mit Grundierung. Nach ca. drei...
  2. Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen
    Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen: Hallo zusammen, ich möchte mein Flachdach der Garage sanieren lassen. Dazu haben ich mir verschiedene Angebote geben lassen und hab nun...
  3. Flachdachsanierung notwenig? Zustandsuntersuchungsmethoden
    Flachdachsanierung notwenig? Zustandsuntersuchungsmethoden: Hallo, bei einem mehrstöckigem Bürogebäude mit einem Flachdach als Warmdach mit Bitumenbahnabdichtung, 20 cm Stahlbetondecke, Dampfsperre u. ca....
  4. Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung
    Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung: Hallo Zusammen, vor zwei Jahren wurde durch einen Dachdeckerfachbetrieb aus dem Ort das Flachdach inkl. des Dachrandabschlussprofil (laut...
  5. Flachdachsanierung - Alte Bitumenbahnen entfernen?!
    Flachdachsanierung - Alte Bitumenbahnen entfernen?!: Hallo, ich habe ein Flachdach (Doppelgarage) sanieren lassen, da die alten Bitumbahnen Wellen geschlagen haben und undicht waren. Nun war...
