Flachdachsanierung Bungalow Bj. 1970
Diskutiere Flachdachsanierung Bungalow Bj. 1970 im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich bin ernsthaft am Kauf eines Bungalows hier in Berlin(West) interessiert und dabei, dem Eigentümer ein, möglichst fundiertes,...
  1. #1 Bernd112, 14.03.2009
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    Hallo!
    Ich bin ernsthaft am Kauf eines Bungalows hier in Berlin(West) interessiert und dabei, dem Eigentümer ein, möglichst fundiertes, Kaufpreisangebot zu machen. Gestern habe ich den Bungalow zusammen mit einem befreundeten Bauing. besichtigt.
    Ein Hauptproblem scheint mir die unzureichende Wärmedämmung der Wände und des Daches zu sein. Ich beschreibe mal kurz:
    Bungalow (Doppelhaushälfte), 1 Geschoss, Flachdach, teilunterkellert, Bj. 1970.
    Laut Baubeschreibung "üblicher" Aufbau des Daches (leider ohne Angaben zur Wärmedämmung), also Holzbalkendecke bzw. Holz-Brettbinder, Schalung,
    3 Lagen Pappe, Zinkblecheinfassungen der Attika etc., nicht bekiest. Ca. 110 m2 Fläche.
    Das Dach scheint z.Zt. dicht zu sein, scheint aber im Originalzustand zu sein (ich habe mal kurz draufgeguckt, z.B. nur 1 grössere Beule gesehen).
    Grundsätzlich möchte ich den Aufwand an Investitionen möglichst gering halten, habe also nicht das Bedürfnis, das Haus weitgehend auf heutige Standards "aufzupeppen", halte aber eine vernünftige Dämmung des Daches für sinnvoll.
    Ich bin auf der Suche nach einer preisl. Grössenordnung für die Dachsanierung.
    Sehe ich es richtig, dass die günstigste Lösung wäre, einfach auf die alte Deckung Dampfsperre, Wädä und neue Abdichtung aufzubringen?
    Wenn ja, verrottet dann nicht der Altaufbau unterhalb der Dampfsperre?
    Welche Wärmedämmung mag seinerzeit (1970) verwendet worden sein?
    Wie hoch mögen die Kosten ca. sein?
    Wie hoch ca. für Entferung der Deckung und kompletten Neuaufbau?
    Vielen Dank schon einmal für´s Lesen und Antwort!
    Gruss,
    Bernd
  2. Hubi
    Hubi
    Aussendienst-Mitarbeiter
    Hamburg
    Hallo Bernd,
    leider kann Deine Frage nicht so einfach beantwortet werden, denn dafür muss man noch wissen um was für eine Konstruktionsart es sich handelt.
    Wenn es sich um ein Kaltdach handelt, (durchlüftete Konstruktion) bringt ein aufbringen einer Zusatzwärmedämmung gar nichts.
    Aus meiner Erahrung sind sehr sejr viele Bungalows nach diesem Prinzip gebaut. Bei einer Verbesserung des Wärmeschutzes bei so einem Kaltdach müssen ganz viele Rahmenbedingungen beachtet werden.
    Als erstes muss hierfür eine Dachöffnung durchgeführt werden um den Systemaufbau zu ermitteln, erst dann können entsprechende Vorschläge gemacht werden, und die Kosten beziffert werden.
    An Deiner Stelle würd ich das erst mal schlecht reden um den Preis zu drücken.
    Gruß aus Hamburg
    Hubi
  3. #3 Bernd112, 16.03.2009
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    Kaltdach..... - oops, Hubi, auf diese Idee bin ich bisher gar nicht gekommen,- stimmt, dann macht zusätzliches Aufbringen von Wädä ja gar keinen Sinn.
    Ja, Dachöffnung wär optimal,- vielleicht guck ich aber auch erst mal in die Statik beim Bauamt, mal sehen.
    Ich hab i.d. Zwischenzeit kräftig rumgesurft und denke, dass in meinem Fall so 180-200 EUR/m2 für Neuaufbau realistisch wären....
    Danke und Gruss,
    Bernd
Thema: Flachdachsanierung Bungalow Bj. 1970
  1. bungalow baujahr 1971
  2. flachdach baujahr 1970
  3. falachdach bungalow probleme
  4. Flachdach Attika Erneuerung kosten Forum,
  5. bungalow mit flachdach von 1970,
  6. flachdach 1971,
  7. bungalow flachdach probleme,
  8. kosten Bungalow sanieren,
  9. flachdach bungalow 1970,
  10. flachdach baujahr 1971
Flachdachsanierung Bungalow Bj. 1970 - Ähnliche Themen
  1. Flachdachsanierung
    Flachdachsanierung: Ich habe vor zwei Jahren mein undichtes Flachdach ca. 50 qm mit Mem Dachbeschichtung gestrichen. Nach Vorschrift mit Grundierung. Nach ca. drei...
  2. Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen
    Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen: Hallo zusammen, ich möchte mein Flachdach der Garage sanieren lassen. Dazu haben ich mir verschiedene Angebote geben lassen und hab nun...
  3. Flachdachsanierung notwenig? Zustandsuntersuchungsmethoden
    Flachdachsanierung notwenig? Zustandsuntersuchungsmethoden: Hallo, bei einem mehrstöckigem Bürogebäude mit einem Flachdach als Warmdach mit Bitumenbahnabdichtung, 20 cm Stahlbetondecke, Dampfsperre u. ca....
  4. Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung
    Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung: Hallo Zusammen, vor zwei Jahren wurde durch einen Dachdeckerfachbetrieb aus dem Ort das Flachdach inkl. des Dachrandabschlussprofil (laut...
  5. Flachdachsanierung Bungalow/ Wie gehe ich am Besten vor?
    Flachdachsanierung Bungalow/ Wie gehe ich am Besten vor?: Hallo im Forum! Unser Bungalow Baujahr 1965 hat ein hinterlüftetes Bitumen-Flachdach ohne Dämmung. Wir beabsichtigen, das Dach komplett mit...
