Flachdachsanierung
Diskutiere Flachdachsanierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meinem 1970 gebauten Flachdachbungalow 1970 ein komplett neues Dach gönnen, mit allem drum und dran. Wärmedämmung, Gefälle...
  1. #1 tkuesel, 27.02.2011
    tkuesel
    tkuesel
    Kaufmann
    Hamburg
    ich möchte meinem 1970 gebauten Flachdachbungalow 1970 ein komplett neues Dach gönnen, mit allem drum und dran. Wärmedämmung, Gefälle etc. incl. Da ich davon kaum etwas verstehe bin ich bei dem Projekt natürlich unsicher, vorallem weil viele "Experten" durchaus uneins sind.
    Beispiel: Soll der jetzige Belag (1 lagige Folienabdichtung und eine 3 lagige Bitumenbahnabdichtung) drauf bleiben und nur entsprechend vorbereitet werden oder eben komplett runter? Das macht bei rund 300qm Dachfläche inkl. Entsorgung natürlich schon ein paar tausender im Angebot aus.
    Hat jemand hierzu bereits praktische Erfahrung? Vielleicht sogar welche die bereits ein paar Jahre alt sind?
    Vielen Dank!
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Kollege Kaufmann. Wie soll denn jemand wissen, wie Dein Dach ausieht und/oder was da drauf ist? Welche Werte werden angestrebt? Welches Material wird angeboten? Das musst Du Dir anbieten lassen und die Angebote (dann in fachlicher Hinsicht hier) vergleichen.
  3. #3 tkuesel, 28.02.2011
    tkuesel
    tkuesel
    Kaufmann
    Hamburg
    Verehrter Wohnraumgestalter,
    das ist ja gerade mein Problem. Der eine sagt drauflassen kein Problem, der andere sagt runter mit dem alten Zeug, das wird auf Dauer nix. Beides Dachdeckermeister, beide nach einer Besichtigung unter gleichen Bedingungen vor Ort...
Flachdachsanierung
Flachdachsanierung - Ähnliche Themen
  1. Flachdachsanierung
    Flachdachsanierung: Ich habe vor zwei Jahren mein undichtes Flachdach ca. 50 qm mit Mem Dachbeschichtung gestrichen. Nach Vorschrift mit Grundierung. Nach ca. drei...
  2. Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen
    Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen: Hallo zusammen, ich möchte mein Flachdach der Garage sanieren lassen. Dazu haben ich mir verschiedene Angebote geben lassen und hab nun...
  3. Flachdachsanierung notwenig? Zustandsuntersuchungsmethoden
    Flachdachsanierung notwenig? Zustandsuntersuchungsmethoden: Hallo, bei einem mehrstöckigem Bürogebäude mit einem Flachdach als Warmdach mit Bitumenbahnabdichtung, 20 cm Stahlbetondecke, Dampfsperre u. ca....
  4. Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung
    Fehlende Tropfkante Flachdachsanierung: Hallo Zusammen, vor zwei Jahren wurde durch einen Dachdeckerfachbetrieb aus dem Ort das Flachdach inkl. des Dachrandabschlussprofil (laut...
  5. Flachdachsanierung mit 0,6% Gefälle zulässig?
    Flachdachsanierung mit 0,6% Gefälle zulässig?: Guten Abend, wir benötigen Hilfe bzw. einen Expertenrat bzgl. unserer Flachdachsanierung. Bei dem Dach handelt es sich um ein kleines Dach (2m x...
