Flacher Siphon
Diskutiere Flacher Siphon im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, was ist zu von den sehr flachen Siiphons zu halten, die bei den bodenebenen Duschtassen eingebaut werden? Sie sind ca. 6 cm hoch und die...
  1. #1 MonaLiz, 31.05.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    was ist zu von den sehr flachen Siiphons zu halten, die bei den bodenebenen Duschtassen eingebaut werden? Sie sind ca. 6 cm hoch und die Sperrwasserhöhe liegt bei 30 mm. Könnte es aufgrund der relativ kleinen Sperrwasserhöhe zur Geruchsbelestigung kommen?
    Bei uns wird die Dusche täglich genutzt. Daher wäre die Austrocknungsgefahr vermutlich eher gering. Die Entfernung vom Siphon zum Fallrohr wäre nur etwa 50 cm. Könnte man in dem Fall einen flachen Siphon bedenkenlos einbauen lassen? Oder gibt es noch andere Faktoren, die dagegen sprechen?
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Die Randbedingungen klingen so als ob der Kompromiss hier funktionieren könnte.
    - direkter Anschluss des Ablaufes der Dusche an das Fallrohr (Gefahr des Leersaugens gering)
    - tägliche Nutzung (Gefahr des Austrocknens gering)
    Bleibt nur die Frage, welchen Abflusswert (Liter/Sekunde) Eure Rinne und der Siphon haben? Das sollte zur "Regenspende" Eurer Dusche/Brause passen.
    SvenvH und Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 31.05.2022
    Sehr guter Hinweis. Bitte darauf achten, bei welcher Überstauhöhe der Abflusswert erreicht wird und ob diese Höhe nicht bereits zum Überlaufen der extraflachen Duschtasse führt.
    Ich musste vor zehn Jahren auch schmerzlich lernen, dass nicht jeder Abfluss der in den Ausschnitt passt, auch geeignet ist.
    Manche (gute) Duschtassenhersteller empfehlen bestimmte Modelle. Daran sollte man sich tunlichst halten, auch wenns nur ein kleingedruckter Hinweis ist.
    SvenvH gefällt das.
  4. #4 Dietrich von Bern, 31.05.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Eine 3cm „Wassersäule“ hat einen Druck von 3 mbar (ca. 0,003-faches des Umgebungsdrucks). Diese Druckdifferenz zwischen Raumluft und Abwassersystem erreicht man nur durch äusserst kräftiges Aufreißen der Badtüre. Allerdings hängt es auch von der Geometrie des Siphons, der Badgröße, ... ab, ob dabei Wasser aus dem Siphon schwappt und nach mehrfachem Öffnen und Schließen der Türe noch genügend Wasser im Siphon ist. Es hat schon seinen Grund, dass „normale“ Siphons höher bauen.
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    warum unter Innentüren meist ein paar Millimeter Luftspalt zum Druckausgleich vorhanden sind und dass Bäder mit Abluftventilator auch ein Lüftungsgitter haben.
    Dietrich von Bern gefällt das.
  6. #6 Hercule, 31.05.2022
    Hercule
    Hercule
    Ich hab einen von Kaldewei. Absolut top die Konstruktion. Auch was Wartung (Reinigung) angeht.
    Null Austrocknung bei der Dusche die manchmal im Betrieb wochenlang nicht genutzt wird.
Flacher Siphon
Flacher Siphon - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  2. Hansgrohe Ubox flache Version
    Hansgrohe Ubox flache Version: Hi, wir haben eine Aufbauhöhe von 9,5cm im Bereich der Dusche. Im gesamten Bad wird ca 1,5cm weniger Estrich verlegt als Z.b im Flur wegen 9mm...
  3. Flaches Pfettendach Aufbau Keilen oder Kerven?
    Flaches Pfettendach Aufbau Keilen oder Kerven?: Hallo Forum, ich beabsichtige ein Schuppendach zu erneuern, sprich einmal alles neu. Das ganze Projekt befindet sich noch in der Planungsphase,...
  4. NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen
    NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen: Liebes Forum, zunächst vorab - wir sind noch ganz neu hier im Forum und haben leider bautechnisch auch kaum Kenntnisse, daher steinigt uns bitte...
  5. Wasserhebeanlage in Zwischendecke
    Wasserhebeanlage in Zwischendecke: Hallo, in unserer neuen Bude verläuft das 50er Abflussrohr für die Dusche rund 4m fast waagerecht unter, bzw. im Estrich bis zum 100er...
