Flachstürze und verschiedene Tragfähigkeiten
Diskutiere Flachstürze und verschiedene Tragfähigkeiten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Experten! Unabhängig vom konkreten Bauvorhaben [1] möchte ich mich etwas zum Thema "Flachstürze", in meinem Fall als...
  1. MaSch
    MaSch
    Rettungsassistent
    Dortmund
    Unabhängig vom konkreten Bauvorhaben [1] möchte ich mich etwas zum Thema "Flachstürze", in meinem Fall als Betonfertigteil, weiterbilden.
    Klar ist: Ein Flachsturz ansich ist nur ein Teil eines belastbaren Sturzes, nämlich die Zugzone. Die Druckzone muss anderweitig noch "obendrauf" gepackt werden.
    Nachdem nun der erste und der zweite Maurerbetrieb meinte "so einen Sturz wie ihr Statiker will gibbet gar nicht" hab ich mich auf die Suche gemacht und frag mich:
    Wie kann es sein, dass ein Flachstürze bei gleicher Breite, gleicher Auflagerfläche, und gleicher zu überbrückender Weite bei gleich hoher "Gesamthöhe" teilweise so unterschiedliche Belastbarkeiten haben?
    Teilweise unterschieden sich die Belastbarkeiten trotz angegebener gleicher Betongüte, angegebenen gleichen Armierungsstahl, gleichen Forderungen für die Druckzone und natürlich gleicher "lichten Weite" zwischen 7kN/m und 12,8kN/m.
    Ansonsten geht die Belastbarkeit (11,5cm breit, lichte Weite 101cm, Gesamthöhe 25cm) von 2kN/m bis 12,8kN/m auseinander.
    (der "kleinste" ist aber nur mit einem Armierungsstahl mit 5mm Durchmesser armiert, dafür aber wohl als Spannbetonteil vorgespannt...)
    Nicht, dass mich das jetzt bei meinem Bauvorhaben direkt weiter bringen würde, aber:
    Wie kommt es zu solchen doch sehr erheblichen Unterschieden?
    Kosten sollen die übrigens alle das so ziemlich das gleiche. Bis auf der vorgespannte Flachsturz mit 2kN/m. Der wäre am teuersten.
    Sollte bei "höheren Flachstürzen", also mit 11cm oder gar 17,5cm Höhe nicht angegeben sein wo "unten" ist, damit das Armierungseisen unten ist? So eine angabe hab ich bislang bei solchen Flachstürzen im Baustoffhandel auch noch nicht entdecken können.
    Im Baustofffachhandel gab's auch schon den Tipp: "Dann nehmen sie einen längeren, die sind stärker armiert und schneiden den auf die Breite die sie brauchen ab." [2]
    Es sollte mit der breiteren Tür übrigens ein gutes Ende nehmen:
    Nach einigem Telefonieren haben wir eine Bezugsquelle für einen entsprechenden Sturz gefunden, bei der wir auch weniger als eine Palette abnehmen können.
    Danke für eure Hilfe bei der "Erleuchtung".
    Wenn ich mich schon mit Stürzen beschäftigen muss, will ich dabei wenigstens etwas lernen :-)
    [1]
    Eine bestehende Tür soll wesentlich verbreitert werden.
    Da ich das ganze nur Teilweise selbst machen könnte, brauchte es natürlich jemanden der sich damit auskennt und vor allem jemanden, der vorher sagt, was man machen muss, damit hinterher das Obergeschoss noch an gleicher Stelle ist.
    Aber da traue ich dem uns betreuenden Ingenieurbüro recht weit über den Weg.
    [2]
    Übrigens mit ein Grund, warum ich nun noch besser verstehe, warum ihr hier "DIY-Anfragen" üblicherweise direkt schliest.
    Wenn ich überlege, dass andere "mal eben schnell" "einen Sturz" einbauen, "der schon halten wird"....
  2. mls
    was ist die frage?
  3. MaSch
    MaSch
    Rettungsassistent
    Dortmund
    Ich werde mir kürzere Beiträge angewöhnen:
    Wie kommt es, dass bei gleichen Ausgangsbedingungen und bei nach Herstellerangaben gleichen Materialeigenschaften der eine Flachsturz 7kN/m, der andere dagegen 12,8kN/m trägt?
    Und warum gibt's überhaupt jemanden, der Flachstürze als Spannbetonfertigteil herstellt und verkaufen will, das bezüglich Gewicht und Abmessungen keinen Vorteil gegenüber 'normaler' Bauweise hat und dabei dann noch deutlich teurer ist?
    Interessiert mich wie gesagt nur, weil ich bis Anfang letzter Woche dachte: "Die Hersteller kochen alle nur mit Beton und werden daher auch bei gleichen Rahmenbedingungen gleiche Tragfähigkeiten haben".
  4. mls
    1. keine zwei gleichen teile sind gleich
    2. manchmal sind sogar verschiedene teile nicht gleich
    3. papier ist geduldig - manches ist noch geduldiger
    also: ersetze herstellerangaben durch zulassungen,
    dann wird das dunkel erhellt.
    zulassung deswegen, weil ziegelstürze nicht nach
    [d]belieben[/d] norm/eurocode, sondern eben nach
    abz (vielleicht auch schon eta) bemessen werden.
Thema: Flachstürze und verschiedene Tragfähigkeiten
  1. flachstürze tragfähigkeit
  2. flachstürze beton
  3. beton flachsturz tragend
  4. vorgespannte flachsturz tragend,
  5. vorgespannter flachsturz,
  6. flachsturz tragfähigkeit,
  7. flachsturz Belastbarkeit
Flachstürze und verschiedene Tragfähigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Ytong Flachsturz Übermauerung
    Ytong Flachsturz Übermauerung: Hallo zusammen, ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Ytong, aber möchte in meinem Dachgeschoss ein bestehendes 1 Meter Hohes Mauerwerk bis zur...
  2. Flachsturz als tragendes Element, Mittelpfette liegt über Fenster
    Flachsturz als tragendes Element, Mittelpfette liegt über Fenster: Hallo Experten, ich habe vor mein nur teilweise ausgebautes Dachgeschoss fertig ausbauen und Renovieren. Das Haus ist BJ 1988. Ich möchte das...
  3. Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?
    Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu meinem Bauvorhaben, welches in einer Woche geplant ist. Wir wollen einen Raum im Haus verändern und dafür...
  4. falscher YTONG Flachsturz verbaut, was nun?
    falscher YTONG Flachsturz verbaut, was nun?: Liebe Community, heute habe ich den Abschlussbericht des Prüfstatikers für den fast fertigen EFH-Neubau erhalten (Außenwände 36,5 YTONG). Mit...
  5. Flachstürze so in Ordnung?
    Flachstürze so in Ordnung?: Hallo Bauexperten, hab mal ne frage bzgl. den Flachstürzen bzw. ob die so korrekt eingebaut wurden. Folgenden Bedenken: a.) Flachstürze...
