Fläche fegen, wie am schnellsten?
Diskutiere Fläche fegen, wie am schnellsten? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Vor dem Haus und hinterm Haus hab ich große teilüberdachte, gepflasterte Flächen. Leider müssen die hin und wieder gefegt werden. Mit dem Besen...
  1. #1 RingoStar, 18. April 2015
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Vor dem Haus und hinterm Haus hab ich große teilüberdachte, gepflasterte Flächen. Leider müssen die hin und wieder gefegt werden. Mit dem Besen ist das mühsam und zeitintensiv.
    Ich hab jetzt gesehen das es so mechanische Besenwagen gibt, keine Ahnung wie die richtig heißen. Da ist so eine Walze mit Borsten drunter, über die Rotation der Räder und entsprechender Übersetzung dreht sich die Walze und fegt so den Dreck zusammen. Das ganze Teil sieht etwa so aus wie ein Rasenmäher, nur halt rein mechanisch.
    Frage: Taugt sowas was?
    Grüße,
    RINGO
  3. #2 Steinsetzer, 18. April 2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    21. Februar 2015
    Handwerksmeister
    ehemals Südschweden
    Die Rotation geht meist über die Hydraulik . Solch Besen kostet aber , zuzüglich des " Maschinenwagen " .
    Stone
  4. #3 wasweissich, 18. April 2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aha ich wusste nicht , das ein keilriemen "hydraulik" heisst
  5. #4 Steinsetzer, 18. April 2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    21. Februar 2015
    Handwerksmeister
    ehemals Südschweden
    Aus dem Grunde " schrub "ich auch :
    Zeige doch selber dem To auf , wie sich das darstellt mittels Keilriemen und Antrieb .
    Stone
  6. #5 RingoStar, 18. April 2015
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Was gibt's da darzustellen? Hydraulik ist Quatsch und noch nicht mal lustig, also laß gut sein.
    Ich kenn die Dinger auch nur mit Riemen. Ist auch Wurst, meine Frage war wie die fegen und ob sich die Anschaffung lohnt.
    Grüße,
    RINGO
  7. #6 wasweissich, 18. April 2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die fegen ganz gut .
  8. #7 RingoStar, 18. April 2015
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Aha, und wie ist das mit Tannennadeln, kriegt der Wagen sowas aufgefegt? Kannst du mir da einen Hersteller empfehlen? Geld spielt keine Rolle, Hauptsache es geht schnell und unkompliziert..
    RINGO
  9. #8 Steinsetzer, 18. April 2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    21. Februar 2015
    Handwerksmeister
    ehemals Südschweden
    Ich bin beim Themenstart von nachfolgenden ausgegangen :
    Fett hervorgehoben von mir .
    Sollte für dich ein kleiner mech. Besen ausreichend sein , beschreibe dies auch entsprechend .
    Stone
  10. #9 RingoStar, 18. April 2015
    RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Hmm... mir kann niemand vorwerfen das ich es nicht im Guten versucht hätte.
    Grüße,
    RINGO
  11. #10 R.B., 19. April 2015
    19. August 2005
    google mal nach Kehrmaschinen, da findest Du eine Menge Erfahrungsberichte. Was die taugen? Da kann man geteilter Meinung sein.
    Herstellernennungen bzw. -empfehlungen gibt es hier im Forum nicht.
    Im gewerblichen Bereich für Innenräume funktionieren die ganz gut. Bei größeren Flächen ist es in meinen Augen aber mühsam das Teil ständig durch die Gegend zu schieben. Durch die Walze und die Übersetzung muss man beim Schieben schon etwas Kraft aufwenden.
    Im Außenbereich stoßen die schnell an ihre Grenzen, beispielsweise wenn der Boden nicht absolut eben ist. Auch bei feuchtem Laub oder Tannennadeln sind die Grenzen schnell erreicht.
    Ich bevorzuge für den Außenbereich eine Kehrmaschine mit Motorantrieb, das macht sich vor allen Dingen bei größeren Flächen bezahlt. Ich will ja kein Bodybuilding betreiben, sondern nur die Flächen sauber halten. Aber auch die Walze bei diesen Kehrmaschinen kann keine Wunder vollbringen und es gelten ähnliche Grenzen wie oben.
  12. mls
    4. Oktober 2002
    die handkehrmaschinen, die ich kenne, haben begrenzte kehrbreiten,
    schaffen aber e. fläche von 30x15 m2 in etwa 30 min. - und das (trockene)
    kehrgut ist gleich eingesammelt.
    herstellerempfehlungen gibts hier natürlich nicht, aber es gibt einen
    (den vermutlich zweitbekanntesten) dt. hersteller von hochdruckreinigern,
    der auch handkehrmaschinen im programm hat... die gibts allerdings
    (soweit ich weiss) nicht im bastelbaumarkt.
  13. #12 rolf a i b, 19. April 2015
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    man kann auch ein profiunternehmen wählen, die kommen auf bestellung und nach vereinbarter zeit, die kehren das ruckzuck zusammen, saugen es gleich auf und entsorgen das ganze auch noch. die meisten unternehmer haben dafür sehr gute geräte.
    ich fürchte, dass bei den außenanlagen noch ein themenbereich namens besenwirtschaft eröffnet werden sollte!
  14. R.B.
    19. August 2005
    Das hängt von Deiner Muskelkraft ab. Ansonsten eine Kehrmaschine mit Motor als Antrieb, da sind 80cm Kehrbreite oder auch 1m Kehrbreite, und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 4km/h gar kein Problem. Das lohnt aber wirklich nur bei größeren Flächen, dafür sind die Dinger ideal. Sobald es an kleine Ecken etc. geht, und man ständig rangieren muss, macht es kaum noch Spaß.
    Bei gepflasterten Flächen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man den Anpressdruck der Hauptwalze einstellen kann (ist bei einfachen Modellen nicht möglich). Achte auch auf das Material der Reifen bzw. Räder. Die Räder müssen ja die Kraft auf die Walze übertragen, und wenn die keinen Grip haben, schiebst Du das Teil vorwärts, aber die Räder, und folglich auch die Walze, blockieren. Dann bist Du mit jedem Handbesen schneller. ;)
  15. #14 Manfred Abt, 19. April 2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    18. August 2005
    Um wieviel m2 geht es denn?
  16. R.B.
    19. August 2005
    Spielt das eine Rolle, wenn "Mann" ein Spielzeug sucht, und Geld keine Rolle spielt? ;)
  17. #16 Steinsetzer, 19. April 2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    21. Februar 2015
    Handwerksmeister
    ehemals Südschweden
    Der TO schrieb von großen Flächen . Also kann man von 4-stellig ausgehen :shades , und da Kohle eh keine Rolle zu spielen scheint ..............wird da sicherlich das Beste gerade gut genug sein .
    Stone
  18. #17 rolf a i b, 19. April 2015
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
  19. RingoStar
    RingoStar
    4. Februar 2013
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Hintergrund ist das die beiden Dödels die bei mir den Rasen mähen neulich auch meine Auffahrt und die Terassen gesäubert haben. Sieht jetzt ganz schick aus, aber ständig fliegt da wieder Laub, Nadeln etc rum. Daher brauch ich unbedingt was schnelles, sauberes und einfaches um den Mist wegzufegen.
    @RB: Danke für die Infos. Ich hatte nicht vor mir den Sperrmüll aus dem Baumarkt zu kaufen, wenn dann sollte es was vernünftiges sein. Problem ist, es gibt schon hier und da Ecken und Kanten, Stühle müssen beiseite geräumt werden, der Tisch ist unverrückbar, müsste also was her was drunter passt...
    @Fläche: Keine Ahnung wieviel genau, müsste so insgesamt um die 500qm sein.
    @Rolf A.I.B.: Super Tipp, danke. Falls du mal jemanden suchst der dir das Auto wäscht ich komm gerne mit dem Quad vorbei. Für einen besonderen Kunden komme ich auch gerne ins schmierige Berlin.
    RINGO
  20. Anzeige
  21. #19 JamesTKirk, 19. April 2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bist Du abgestiegen Ringo ??? Ich dachte, Du lässt nur noch arbeiten ... :shades
  22. #20 rolf a i b, 19. April 2015
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    nee nee Ringo, du muscht doch kehrwoche auf deinem plätzle machen, sonst liegen da 4 statt 3 blättle rum, wenn du mal weg bist.
    bevor du mein kunde wirst, schafft der papa in Rom alle feiertage ab.
Fläche fegen, wie am schnellsten? - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  2. Terrasse auf Garage - Abstand öffentliche Fläche (BW)
    Terrasse auf Garage - Abstand öffentliche Fläche (BW): Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wie die Abstandsflächen einer Terrasse auf einer Garage in Ba-Wü sind? Auf dem Bild seht ihr die...
  3. Schnell verputzen für die Verfliesung
    Schnell verputzen für die Verfliesung: Hallo! Ich habe einige größere und kleinere Stellen an zwei Wänden zu verputzen (größere Flächen bis zu 1m² und manche Flächen nur 2cm² groß,...
  4. Hilfe - Basalt-Kies hat auf Steine Graue Fläche hinterlassen?!?!?!
    Hilfe - Basalt-Kies hat auf Steine Graue Fläche hinterlassen?!?!?!: Hallo zusammen, wir haben uns 11-16 Basalt Kies besorgt und als Drainage ums Haus herum gebettet. Ich habe dabei auf den Knien gehockt und...
  5. Garage auf nicht überbaubarer Fläche
    Garage auf nicht überbaubarer Fläche: Hallo, auf unserem Nachbargrundstück wurden heute die Fundamente erstellt. Zu unserer Verwunderung auch Streifenfundamente direkt an unserer...
