Fläche Pflastern für Gartenhaus auf schlechtem Untergrund
Diskutiere Fläche Pflastern für Gartenhaus auf schlechtem Untergrund im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, im Garten möchte ich ein Gartenhaus / Geräteschuppen bauen. ca. 5x3m Es wird eine Holzkonstruktion mit Blechdach. Das ganze...
  1. HiasBY
    HiasBY
    ca. 5x3m
    Das ganze hätte ich gerne auf einer gepflasterten Fläche. Jedoch ist der Untergrund nicht besonders tragfähig.
    Der Untergrund besteht aus ca. 1,5m Humus, darunter kommt tragfähger Boden.
    Meine Frage:
    Wie kann ich den Untergrund befestigen um die Pflasterfläche her zu stellen?
    Habe leider wenig Erfahrung im "Tiefbau" ;-)
    Reicht hier eine Auskofferung von 20-30cm. Welche dann mit Schotter gefüllt wird?
    Oder wird sich das setzen?
    Danke schonmal für eure Tipps.
  2. #2 Diamand, 19.02.2021
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Erstmal Willkommen hier im Forum.
    Ich habe schon Platten im Garten als Weg verlegt und dazu nur etwas Erde in Plattenstärke abgetragen damit die Platten keine Stolperfalle darstellen. Danach dann die Platten auf die Erde gelegt und das war es dann auch schon.
    Das ist schon Jahrzehnte her und die Platten liegen noch genauso gut wie damals.
    Somit würde ich bei dem Gartenhaus jetzt auch nicht einen so Riesen aufwand betreiben.
    Ich würde allerdings Punktfundamente erstellen wo die Hütte letztendlich drauf steht
    Die Punktfundamente würde ich grob folgendermaßen machen.
    An den entsprechenden Stellen mit einem Erdbohrer (hier genügt wohl ein Handbohrer) Löscher erstellen dort hinein dann ein 110er Abwasserrohr. Dieses etwas über den Boden herausragen lassen entsprechend ausrichten mit Beton ausgießen und darauf dann das Gartenhaus befestigen.
Fläche Pflastern für Gartenhaus auf schlechtem Untergrund - Ähnliche Themen
  1. Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau
    Konzept Flächen vs. Heizkörper im Teilsanierten Altbau: Hallo, Wir haben in einem dem Haus, was wir kaufen und sanieren wollen eine Gasheizung von 2002, bekommen also eine entsprechende Förderung. Ich...
  2. Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen
    Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen/ Fläche schließen: Kupfer-Stehfalzdach – Dachfenster (1,20 × 1,00 m) dauerhaft zurückbauen und Fläche schließen – beste Vorgehensweise? Hallo zusammen, ich habe...
  3. Eingangspodest: Größe(Fläche) der Tragschicht?
    Eingangspodest: Größe(Fläche) der Tragschicht?: Tag zusammen! Ich möchte ein Eingangspodest (210x100) aus Plastersteinen bauen. Unten Tragschicht aus Schotter, darüber Betonrahmen (10x10), auf...
  4. Schräge Fläche Pflastern
    Schräge Fläche Pflastern: Hallo, ich habe eine schräge Fläche 15 Grad Gefälle (Garagenabfahrt) ca. 5.5m breit und 8m lang und betoniert (rauh, nicht abgezogen, 10cm unter...
  5. Wie oder was sollte ich mit der Fläche am Reiheneckhaus machen ? Pflastern oder nicht
    Wie oder was sollte ich mit der Fläche am Reiheneckhaus machen ? Pflastern oder nicht: Hallo, ich möchte mal eure Meinung hören. Ich habe ein Reiheneckhaus wo die freie Fläche neben dem Haus nur mit Schotter bedeckt ist. Die...
