Flächekollektoren im Garten und Bepflanzung
Diskutiere Flächekollektoren im Garten und Bepflanzung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hat hier jemand Erfahrung? Wurzeltiefe von Bäumen, Wurzelwerk von Sträuchern, Schäden an Leitungen etc. Grazie
  1. #1 kraftwerk, 24.02.2008
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Grazie
  2. #2 wasweissich, 24.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    erfahrung schon , aber was willst du denn wissen ?
    wie tief liegen die leitungen? welche pflanzen ?
    j.p.
  3. #3 kraftwerk, 24.02.2008
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    die Leitungen liegen ca. 1,20m tief.
    Ich habe leider noch keine genaue Vorstellung, welche Bäume und/Sträucher ich pflanzen will. Für größere Bäume habe ich eh keinen Platz. Evtl. habe ich zu gafragt,da ich noch keine konkreten Vorstellungen bezüglich der Baum- bzw Pflanzenenart habe´.
    Allg. denke ich mir, dass die Wurzeln, insbesondere die Feineren, wohl einen Bogen um die leitungen machen.
    Kraftwerk
  4. #4 wasweissich, 24.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es gibt nur wenige pflanzen die über 50 cm , noch weniger die 1 m tief gehen , und wenn du eichen und urweltmammutbäume im bereich der kolektoren vermeiden kannst , sollte eher nichts passieren....
  5. #5 kraftwerk, 24.02.2008
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Danke!
    da wurde mir schon sehr geholfen.
    ich denke auc, dass für Otto NMVB keine Probleme auftauchen sollten
    Gruss
    KW
  6. R.B.
    Also meine Erdbeeren machen sicher keine Probleme..:28:
  7. #7 wasweissich, 24.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
Flächekollektoren im Garten und Bepflanzung - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  2. Stromkabel durch Garten
    Stromkabel durch Garten: Hallo, Ich hoffe ich kann ein paar Tipps bekommen. Vll hat auch schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir haben ein Haus gekauft. Bei...
  3. Weg durch den Garten - Fugenmaterial?
    Weg durch den Garten - Fugenmaterial?: Liebe Alle, wir haben mit den aus dem Umbau der Terasse übrigen Betonpflastersteinen einen Weg durch den Garten anlegen lassen. Untergrund ist...
  4. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  5. Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?
    Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?: Hallo zusammen, für einen Pool samt Filteranlage benötige ich einen Stromanschluss für die Filterpumpe am anderen Ende des Gartens. Ausgehend vom...
