Flächenabdichtung Bad
Diskutiere Flächenabdichtung Bad im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen. Ich brauche mal einen komprimierten Rat. Aus den bisherigen Beiträgen werde ich nicht ganz so schlau. Folgende Situation:...
  1. #1 ThorstenR, 02.07.2010
    ThorstenR
    ThorstenR
    Verwaltungsmensch
    Rheinhessen
    Hallo Zusammen.
    Folgende Situation: EFH wurde im Holzrahmenbau gestellt. Die Wände haben als Grundstütze eine 1,2 cm dicke OSB-Platte, darauf Knauf GKB-Platten. Nicht GKBI.
    Im Bereich der Nasszelle (Dusche und Badewanne) wird verfliest. Darunter kommt eine entsprechende Flächenabdichtung.
    Jedoch stellt sich für mich die Frage, was ich mit der Wand noch tun muss, bevor wir sie tapezieren und streichen? Muss ich die Wnadfläche ebenfalls mit einer Flächenabdichtung 2fach streichen?
    Die bisherigen Abdichtungsmaterialien sprechen immer nur davon, dass man nach dem Anstrich darauf keramische Beläge verlegen kann. Aber geht das auch, wenn wir nur tapezieren und streichen wollen?
    Oder ist es einfach nur ausreichend, wenn wir tapezieren und mit einem speziellen Farbe z.B. Lazex streichen?
    Noch ein Hinweis. Wir haben eine Belüftungsanlage im Haus, die die verbrauchte Luft im Bad absaugt.
    Danke für Hinweise.
    Sonnige Grüße
    ThorsenR
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 02.07.2010
    Wie ist das denn in der Ausführungsplanung gedacht gewesen, was sagt der Planer dazu??
  3. #3 ThorstenR, 02.07.2010
    ThorstenR
    ThorstenR
    Verwaltungsmensch
    Rheinhessen
    Die Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten haben wir aus dem Leistungsumfang des Hausbauers rausgenommen. Daher kann ich spontan nicht sagen, wie es der Fertighausbauer gemacht hätte. Jedoch ist es normal, dass die nur GKB-Platten verarbeiten. Hilft mir nur jetzt nicht weiter.
    Danke und Gruß
    Thorsten
  4. #4 Fliese63, 01.01.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    Falls vor der Dämmung die Dampfbremse/Sperre vorhanden ist gibt es keine bedenken, sicherlich wäre eine GbPi die bessere Wahl gewesen. Davon abgesehen kann bei sich privat zu Hause jeder machen was er will, er trägt das Risiko selbst.
Thema: Flächenabdichtung Bad
  1. flächenabdichtung bad
Flächenabdichtung Bad - Ähnliche Themen
  1. Flächenabdichtung Bodenplatte
    Flächenabdichtung Bodenplatte: Hallo, ich habe folgendes Problem... Der Rohbau unseres Einfamilienhauses ohne Keller ist in wenigen Tagen fertig. Es geht um die...
  2. Flächenabdichtung Kelleraussenwände mit selbstklebenden Bitumenbahnen
    Flächenabdichtung Kelleraussenwände mit selbstklebenden Bitumenbahnen: Hallo, wir bauen ein unterkellertes EFH. Die Bodenplatte ist aus WU Beton und liegt 30cm über dem Bemessungsgrundwasserstand. Die Kellerwänder...
  3. Wasserschaden aufgrund nicht vorhandener Flächenabdichtung
    Wasserschaden aufgrund nicht vorhandener Flächenabdichtung: Guten Tag, meine Frage bezieht sich auf die Haftung eines Wasserschadens! Erläuterung: In einer Dusche sind die Fliesen mit der Schnittkante...
