Flächenberechnung
Diskutiere Flächenberechnung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo bei der Durchsicht meiner Unterlagen (Eigentumswohnung) finde ich drei verschieden Angaben. Wohnfläche Teilungserklärung ca.103 m²...
  1. #1 Kreitmayr, 21.02.2009
    Kreitmayr
    Kreitmayr
    Dipl.Ing.
    Iserlohn
    Hallo
    Fläche in der Heizkostenabrechnung 90m²
    Fläche im Bauplan 95,74 m²
    Die Wohnung verfügt über ziemlich viel Loggia ca. 13 m²
    Wie unterscheiden sich die Berechnungen?
    Danke
  2. #2 Kreitmayr, 21.02.2009
    Kreitmayr
    Kreitmayr
    Dipl.Ing.
    Iserlohn
    Denke, dass ich die Unterschiede ergründet habe.
    Der Bauplan hat Rohbaumaße also z.B. Wand 24 cm.
    Im Fertigzustand sind die Wände mit Gipskarton bzw. innen mit 5cm. Styro+Gipskarton beplankt. >> nur noch 90m² "Wohnfläche" = beheizte Fläche
    Nimmt man dann die Loggia dazu kommt man auf die Fläche in der Teilungserklärung.
    Danke.
Thema: Flächenberechnung
  1. teilungserklärung flächenberechnung
  2. flächenberechnung teilungserklärung
Flächenberechnung - Ähnliche Themen
  1. Problem bei Flächenberechnung
    Problem bei Flächenberechnung: Hallo an Alle! Hab da mal eine Bitte. Ist hier jemand der die Fläche eines unregelmässigen Vierecks berechnen kann. Kanten und Mass sind in der...
  2. Flächenberechnung bei Malerarbeiten
    Flächenberechnung bei Malerarbeiten: Soweit mir bekannt, werden ja Flächen unter 2,5qm (z.B. Türen, Fenster) bei der Flächenberechnung "übermessen", wogegen Flächen über 2,5qm...
  3. Beschichtungsfläche von Stahlträgern?
    Beschichtungsfläche von Stahlträgern?: Hallo, ich muß die Beschichtungsfläche von verschiedenen Stahlträgern (HEA, HEB, usw.) berechnen. Wo finde ich eine Tabelle aus der die Fläche je...
  4. Flächenberechnung der Malerarbeiten
    Flächenberechnung der Malerarbeiten: Hallo, habe eine einfache Frage: Wie wird die Fläche abgrerechnet, die der Maler innen neu gestrichen hat. a: wird die Wandfläche exakt...
  5. Flächenberechnung Walmdach !!
    Flächenberechnung Walmdach !!: Hi Leute, ich wußte nicht wo ich die Frage unterbringen sollte. Daher schreib ich es mal hier. Gibt es irgendwo ein Progrämmchen zum...
    Information ausblenden
