Flächendrainage Garten
Diskutiere Flächendrainage Garten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin :winken Heute meld ich mal als Fragensteller bei euch :D Ich hoffe einer von euch hat etwas Erfahrung im GaLa-Bau, und hat einen ähnlichen...
  1. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Moin :winken
    Ich hoffe einer von euch hat etwas Erfahrung im GaLa-Bau, und hat einen ähnlichen Fall mal in der Praxis gehabt.
    Nach 5,5 Jahren in meinem kleinen Paradies, und der Sanierung des Hauses, kann ich nächstes Jahr endlich mal "richtig" an den Garten denken.
    Folgende Grundsubstanz ist vorhanden:
    10-15cm "extrem magere Muttererde"
    Ton (echter Ton, kein Lehm oder so, grauer super feiner Ton)
    Nach jedem Regenguss steht das Wasser auf der Wiese, Rasen hat kaum eine Chance sich zu halten, weil kein Speichervermögen da ist (bzw das Gras nicht in den Ton wurzelt...) oder der Rasen schlicht ab säuft.
    Also muss ich in den sauren Apfel beissen, und eine Flächendrainage ziehen, um allen Pflanzen die Staunässe zu ersparen.
    Kann mir jemand einen Tipp bezüglich den Abständen geben?
    Info: Wasser soll dann in die Zisterne, und retoure über die Gartenbewässerung zurück zum Garten.
  2. seaway
    seaway
    Als erstes würde ich mich vom Gedanken Drainage verabschieden. So viele Drainagen wie ich hier lese.
    In meinen Augen veraltete, untaugliche Technik mit hohem Wartungsaufwand und geringer Standzeit. Wird oft nur noch gemacht weil "schon immer so gemacht".
    Hab letztes Jahr das ergebnis einer Flächendrainage eines "Hundeplatzes" gesehen. Sagen wir mal Ergebnis bescheiden und weil aufm flachen Land ne Pumpe fast im Dauerbetrieb.
    An Versickerung ist wohl nicht zu denken wenn ich Ton lese. Gibts eine andere Art Vorfluter?
    Erste Idee: 15 cm MuBo abschieben, 15-20 cm Ton entsorgen. 15-20 cm MuBo neu + die 15 abgeschobenen cm damit du auf eine ca. 30 - 35 cm starke MuBo Schicht kommst.
    Mehr Aufwand bei der Erstellung aber weniger Folgekosten, Folgearbeit, Folgewartung und weniger Ärger wenn die Drainage nach 5 Jahren nimmer wirkt.
    Weitere Idee: Ggf. Bodengutachter mal anfragen was und in welcher Tiefe nach der Tonschicht kommt.
    Wenn die Tonschicht "nur 2-3 Meter stärke hat und darunter versickerungsfähige Schichten kommen hilft evtl. ein Sickerschacht (wenn echt nur Garten versickert).
    Fred Astair gefällt das.
  3. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Die Idee der Bodenverbesserung ist mir auch gekommen. Das soll nach der Maßnahme natürlich noch "on Top" kommen.
    Ich habe auch ein paar Bereiche (altes Gemüse- und Pflanzenbeet) in dem der Mutterboden ~40cm hat.
    Aber selbst hier habe ich stehendes Wasser nach einem Starkregen, oder ein paar regnerischen Tagen. (obwohl alles ~1,5m über dem Rest des Gartens liegt)
    (und das steht dann 4 Tage, und wehe man betritt den Garten)
    Eine reine Verbesserung ist also nicht ausreichend.
    Ich habe mir selber schon zig Varianten durchüberlegt, von Entwässerungsgräben, Verbesserungen, Sickerlöchern usw usw...
    Das praktischste ist allerdings Drainage mit Ableitung in die Zisterne und im Kreislauf damit den Garten bewässern.
    Vorfluter >150m übers Nachbarfeld-unerreichbar
    Versickerung: nach ca 7-9m Gips
    Thema Drainage: Ich bin wohl einer von vll (geschätzt) 5000 Menschen in D die was davon verstehen, bin mir dessen mehr als bewusst.
    Falls keiner praktische Tipps hat, Bemesse ich halt nach Starkregen und l/m² sowie Ablaufleistung.
  4. seaway
    seaway
    Wie löst du das Problem: Zisterne voll und es regnet weiter? Winterbetrieb = Zisterne voll und Garten braucht kein Wasser.
    Wie groß willst du die Anlegen?
  5. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    Du solltest an der Ursache arbeiten, also am Boden...die Drainage wird das Grundproblem nicht lösen, da hilft nur Bodenaustausch
  6. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Vielleicht hätte ich das mal dazu schreiben sollen: Es geht nicht gerade um einen "heutzutage normalen Garten" von 2-300m², sondern um 1200m² mit etwa 35 Bäumen.
    Einen grossflächigen Austausch, gibt es daher nicht. Eine Bodenverbesserung und einen geringen Bodenauftrag habe ich so oder so geplant.
    Aber den Boden 1m tief austauschen ist schlicht nicht drin. Und vor allem nicht möglich, da mir sonst alle Bäume absterben.
    -> Ausserdem würde sich dann ja das gesamte Nachbarfeld noch zu mir ins Grundstück entwässern- Dann habe ich nicht 10-15cm Matsch, sondern 1m tiefen Brei.
    Geplant sind Zisternen zwischen 12,5-15,2m³
    Zusätzlich soll ein Sickerschacht als Notüberlauf zur Verfügung stehen, die Drainagegräben, als auch die Verfüllung Arbeitsraum Zisternen könnte man mit ansetzen, ebenso den Naturschwimmteich, und ein Sickergraben, den ich als "Bienen-/Schmetterlingswiese" geplant habe.
    Puffervolumen soll es also reichlich geben, und ich gehe auch nicht von 60l/m² aus, sondern von einer normalen verregneten Woche, oder Ereignissen bis 30l/m²
  7. seaway
    seaway
    Ich befürchte der Aufwand übersteigt den Nutzen.
    Ohne sinnvollen Vorfluter ist es Matschgebiet und bleibt es Matschgebiet.
  8. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Der eigentliche Nutzen liegt im Volumen der Zisterne um im Sommer den Regen zu fassen und den Garten zu bewässern und Entwässern.
    Im Winter ist mir das ganze ziemlich schnuppe.
  9. #9 Fred Astair, 27.06.2021
    Die Zisterne wird immer voll sein, wenn Du das Wasser ableiten willst und immer leer sein, wenn Du Gießwasser brauchst.
  10. #10 Fabian Weber, 27.06.2021
    Ich würde einen Teich ausheben.
  11. seaway
    seaway
    Du Pumpst dann nur Wasser im Kreis. Zisterne voll. Garten gießen (so viel kannst du gar nicht gießen) Eine Kleinigkeit verdunstet. Der Rest ist wieder auf Weg zur Zisterne.
    Und dann beginnt das Spiel von neuem.
    (Ja den Wasserbedarf eines Baumes sollte man nicht unterschätzen. Aber wirklich weg bekommst du das Wasser nicht).
Flächendrainage Garten - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  2. Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?
    Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?: Hallo zusammen, für einen Pool samt Filteranlage benötige ich einen Stromanschluss für die Filterpumpe am anderen Ende des Gartens. Ausgehend vom...
  3. Abstandsflächen NRW im Garten
    Abstandsflächen NRW im Garten: Hallo zusammen, ich habe da eine Frage bzw. wären dann gleich mehrere Fragen. Vielleicht findet sich hier jemand der mir helfen kann. Ich wohne in...
  4. Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage
    Flachdach Terrasse über Wohnraum mit Kies Entwässerung Rinne und Flächendrainage: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Anbau mit Flachdach-Terrasse, ca. 16qm. Gefälle-Dämmung und Abdichtung fertig. Aufbau bis Unterkante...
  5. Erfahrungen bahnenförmige Flächendrainagen auf Dachterrassen
    Erfahrungen bahnenförmige Flächendrainagen auf Dachterrassen: Welche Praxiserfahrungen wurden von Euch mit bahnenförmigen Flächendrainagen (Kunststoff + Vlies) auf Dachterrassen gemacht? Konkret geht es...
