flatternde Dampfsperre
Diskutiere flatternde Dampfsperre im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind gerade beim Dachgeschossausbau und nachdem wir sämtliche Rigipsplatten mit Konterlattung befestigt haben, stellten wir beim...
  1. laermi
    laermi Gast
    wir sind gerade beim Dachgeschossausbau und nachdem wir sämtliche Rigipsplatten mit Konterlattung befestigt haben, stellten wir beim heutigen Sturm fest, dass die Dampfsperrfolie unter den Rigipsplatten flattert und ziemliche Geräusche verursacht.
    Meine Frage: Gibt sich das durch das Verspachteln der Platten oder haben wir was falsch gemacht? Ich bin ziemlich sicher, dass die Folie sehr gut verklebt ist (keine Löcher), allerdings war sie nicht sehr stramm gezogen.
    Gruß Lärmi
  2. #2 Herbert, 08.05.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Sind Sie sicher, das die auf der Warmseite liegende Dampfsperre das Geräusch erzeugt?
    Die Dampfsperre wird meist auch als Luftdichtheitsebene verwendet, so dass dort die Druckdifferenz zwischen innen und außen anliegt. Ein Ausbeulen der Folie ist daher nicht ungewöhnlich. Zum Flattern gehört aber, dass Druckschwankungen sehr direkt zur Folie übertragen werden.
    Hier ist zu bezweifeln, dass die äußere Winddichtigkeit gegeben ist. Dafür ist die außen liegende Unterspannbahn zuständig. Wenn Luft so einfach durch die Dämmung gepustet werden kann, ist die Wirkung der Dämmung sehr in Frage gestellt.
    Zu Unterschied luftdicht/windicht siehe: http://www.luftdicht.de/winddicht.htm
  3. Gast31
    Gast31 Gast
    wenn die folie flattert, dann muss es nicht heissen, dass sie undicht ist. wenn das haus an anderer stelle offen ist, dann gibt es ja im haus schon druckschwankungen, die zum flattern führen können.
    die folie sollte nur nicht zu lange und zu doll flattern, sonst löst sie sich wieder.
  4. Laermi
    Laermi Gast
    Flattern vielleicht der falsche Begriff...
    Herbert: Bei uns beult sich die Folie tatsächlich leicht aus und gibt dabei leider die knaxenden/knisternden Geräusche von sich. So richtig flattert die Folie nicht. Die Dampfsperre ist bei uns nicht sehr stramm verlegt worden. Weiterhin sind bei Anbringung der Konterlattung zuerst die Querlattung erfolgt und danach die senkrechte Lattung.
    Würde es helfen, die Folie vollständig an die Sparren (alle 60 cm) zu nageln und an der Querlattung anzukleben? Dann würden quasi "Felder" von 60x60cm entstehen...
    Mir geht es um die Beseitigung der nervenden Geräusche, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die Folie Dicht ist (Habe Klebeband ohne Ende verbraucht). Wie gesagt: der Gipskarton ist noch nicht vollständig drauf und auch noch nichts verspachtelt.
  5. laermi
    laermi Gast
    nachtrag
    Herbert: Ich bin mir sehr sicher, dass die Dampfbremsfolie die Geräusche erzeugt. Die leichten Bewegungen sind uns schon in den letzten Jahren (Haus von 2002) immer wieder mal aufgefallen, haben aber gedacht dass die durch die Anbringung der Lattung und der Platten verschwinden. Richtig "Durchpfeifen" tut der Wind nicht ins Dach; ich nehme deswegen an, dass die äussere Winddichtigkeit da ist.
    Das "geknister" nervt halt...
  6. laermi
    laermi Gast
    eine Frage an Herbert
    bzgl. des leichten Schwingens und der dabei knisternden Folie hat mir ein Bauphysiker - indirekt über einen befreundeten Architekten (Rückfragen konnte ich nicht stellen) - folgenden Tip gegeben: Platten runter, auf die Folie eine flache Lage Mineralwolle (1/4 so stark wie die hinter der Dampffolie verbaute Dämmung) und dann wieder Gipskarton drauf. Wie ist hierzu Ihre Einschätzung? Ist Mineralwolle denn gesundheitlich unbedenklich? Es soll dann keine weitere Folie zwischen Gipskarton und der dünnen Lage Mineralwolle gelegt werden. Der Aufbau von unten nach oben: GK - dünne Dämmung - Folie - dicke Dämmung - Windsperrbahn - Ziegel
    Geht das?
    Gruß Lärmi
Thema: flatternde Dampfsperre
  1. dampfsperre knistert
  2. dampfbremse knistert
  3. dampfbremse flattert
  4. dampfsperre flattert,
  5. dachisolierung dampfbremse flattert bei wind außen,
  6. Flatternde dampfbremse,
  7. darf eine dampfsperre flattern,
  8. Dachdämmung knistert Sturm,
  9. dampfbremse folie knistert,
  10. dampfbremsfolie knistert,
  11. dampfsperre zu stramm
flatternde Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  2. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  3. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  4. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  5. Dampfsperre in Decke nötig?
    Dampfsperre in Decke nötig?: Hallo Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Dampfsperren und Dampfbremsen befasst. Ich ging erst davon aus, dass wir eine in unserer Decke...
