Fleck an Haustrennwand
Diskutiere Fleck an Haustrennwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Feuchtigkeit in Trennwand Hallo, in meinem REH, Bezug März 2006 hat sich vor einigen Tagen im Obergeschoß mitten in der Wand zum Nachbarhaus...
  1. #1 Jaegerschnitzel, 05.09.2006
    Jaegerschnitzel
    Jaegerschnitzel
    Consultant
    Erlangen
    Gebaut lassen habender
    in meinem REH, Bezug März 2006 hat sich vor einigen Tagen im Obergeschoß mitten in der Wand zum Nachbarhaus ein nasser Fleck (etwa zwei Handflächen groß) gebildet. Vorher gab es allerdings keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit. Allerdings gibt es mit dem BT seit längeren Diskussionen bezüglich der Dachterrasse (diese liegt direkt über dem betroffenen Zimmer), da das Vertrauen in die Firma, die dieses Gwerk ausgeführt hat, nicht groß ist (Bezüglich Ausführung, Dichtigkeit, Gefälle usw.)...
    Nachdem mein BL den Fleck besichtigt hat, stellt sich die Situation so dar:
    Nach seiner Meinung handelt es sich dabei um Restfeuchte aus dem Bau (entweder gespeichert im Dämmstoff der Haustrennfuge oder in einer der Kammern der KS Ziegel). Seine Vorgehensweise wäre, zuerst den Fleck zu beobachten (verschwindet er, kommt er wieder, und wenn ja, hat es z.B. geregnet...), ich bin allerdings ziemlich verunsichert, da ich fürchte, daß das Wasser (gerade, da es in der Vergangenheit stark geregnet hat) eben doch von außen (Dachterrasse, DT-Ablauf oder gar Dach) kommt und ich hier verständlicherweise kein Risiko eingehen möchte.
    Interessanterweise hat ein Nachbar (RMH, gleiche Bauweise) das selbe Problem (sein Fleck hat eine etwas andere Form und ist an einer etwas anderen Stelle der Wand).
    Nun die Fragen:
    • Wieviel Sorgen muß ich mir machen?
    • Ist der Vorschlag des BL akzeptabel
      oder sollte ich auf eine Suche nach der Ursache (die wird dann ja sicher beliebig aufwändig) drängen?
    Um das noch anzumerken: Ich habe auch einen Sachverständigen, den ich auch hinzuziehen werde, mich würden nur einfach die Meinungen der Experten hier interssieren, auch, um später fundiert eine Lösung zu suchen. Auf jeden Fall ist Wasser im Haus natürlich nicht akzeptabel :Roll
    Vielen Dank im Voraus!
    Das Bauschnitzelchen
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    DA der Fleck schon da ist würde ich den mit Bleistift umkreisen und das Datum dranschreiben, dann ist der Verlauf > größer kleiner leicht nachzuvollziehen
  3. #3 Jaegerschnitzel, 07.09.2006
    Jaegerschnitzel
    Jaegerschnitzel
    Consultant
    Erlangen
    Das ist klar und werde ich auch machen. Allerdings ging meine Frage ja eher in die Richtung, ob das vorgeschlagene Vorgehen meines BL ok ist oder man eben doch etwas tiefer in die Ursachenforschung eintreten sollte, also - wie mittlerweile von dritter Seite vorgeschlagen - z.B. die Dachterrasse mal kräftig wässern sollte, um hier einen möglichen Zusammenhang zu finden.
    'Einfach mal warten' bringt ja erstmal keine neuen Erkenntnisse, wenn der Fleck nicht mehr auftaucht. Dann kann es z.B. immer noch sein, daß halt gerade die für den Wassereintrag nötige Menge an Regenwasser nicht erreicht wurde --> Ich habe halt keine Sicherheit und nach Ablauf der Gewährleistung dreht mir dann der BT eine lange Nase :(
Fleck an Haustrennwand - Ähnliche Themen
  1. Nasse Flecken an Fassade
    Nasse Flecken an Fassade: Hallo - wir haben vor 7 Jahren neu gebaut. Immer wenn es regnet und die Luftfeuchtigkeit hoch ist (vor allem im Winter) ist unsere Fassade immer...
  2. Große weiße Flecken an Schalungssteinen
    Große weiße Flecken an Schalungssteinen: Hallo, die Mauer wurde vor circa 5 Jahren gebaut, leider sind seit dem die weißen Flecken nicht weniger geworden. Sind das Kalkausblühungen...
  3. Flecken Außenputz Nebengebäudeh
    Flecken Außenputz Nebengebäudeh: Hallo zusammen, ich habe ein unbeheiztes Nebengebäude, was nach ein paar Jahren nun wie auf den angefügten Bildern aussieht. Was man auf den...
  4. Nasser Fleck unter dem Balkon
    Nasser Fleck unter dem Balkon: Guten Morgen zusammen, mir ist grad beim Heim kommen erneut ein Nasser Fleck an der Aussenwand unter dem Balkon aufgefallen. Von innen kann es...
  5. Seltsamer Fleck an Decke: Rechteck
    Seltsamer Fleck an Decke: Rechteck: Hallo, an unserer Küchendecke ist ein seltsamer Fleck. Seltsam, weil er nahezu rechteckig ist. Weiß in der Mitte und drumrum gelbe Flecken. Wir...
