Flecken auf der Wand (Bad)
Diskutiere Flecken auf der Wand (Bad) im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Bauexperten, in meinem neu renovierten Bad sind nach etwa 2 Monaten Flecken auf dem Putz aufgetreten. Es ist eine fast etwa 1 qm große...
  1. #1 Ansiedler, 03.07.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Hallo Bauexperten,
    in meinem neu renovierten Bad sind nach etwa 2 Monaten Flecken auf dem Putz aufgetreten. Es ist eine fast etwa 1 qm große Stelle betroffen. Dahinter befindet sich ein Schornstein mit zwei Schächten. Auf einer Hälfte (Schacht mit Anschlüß an die Küchenabdunsthaube) sind die Flecken ausgeprägter. Was bedeutet das? Was ist zu machen?
    P.s. leider sind die Fotos von zu großem Format und lassen sich nicht hochladen. Die Verfärbungen sind beige mit stich ins rosa.
    Vielen Dank!
  2. #2 Gast036816, 03.07.2012
    hast du einen inliner im schornstein?
  3. #3 Ansiedler, 04.07.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Wie finde ich es heraus, ob da einer drin ist?
    Das Haus wurde vor einem halben Jahr übernommen, die Vorgänger stehen leider nicht für Fragen zu Verfügung:-( Die hatten ihre Dunsthaube fast an der gleichen Stelle auch drin gehabt. Die betroffene Wand war früher bis zu Decke gefliest gewesen und keinem sind irgendwelche Wandschäden bei der Baderneuerung aufgefallen.
  4. #4 Gast036816, 05.07.2012
    entweder gibt es eine revisionsöffnung mit klappe im schornstein, in der man rein schauen kann oder man muss aufs dach und von oben rein schauen, eventuell taschenlampe mitnehmen und rein leuchten. ansonsten bleibt die brutale suche - mauerwerk für eine suchöffnung aufmachen.
  5. #5 Rudolf Rakete, 05.07.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das hört sich nach versottung an. Kommt durch Feuchtigkeit im Schornstein. Vielleicht wurde der früher mal mit ner Ölheizung oder nem Kamin genutzt. Passiert häufig wenn dann eine Gasheizungangeschlossen wird, durch die geringere Temperatur im Schornstein trocknet der innen nicht ab und durch die Feuchtigkeit versottet der. Bei der Ablufthaube aus der Küche wird auch noch sehr viel Feuchtigkeit in den Schornstein eingebracht, deswegen wahrscheinlich schlimmer.
  6. R.B.
    Jepp, mich würde auch interessieren, was da wo und wie am Schornstein angeschlossen ist. Ich schließe mich der Versottungstherie erst einmal an bis weitere Infos kommen. Wird eine Dunstabzugshaube einfach so an einen Zug des Schornsteins angeschlossen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da innen die Brühe von den Wänden tropft, und das zieht durch den Mantel des Schornsteins bis in´s Rauminnere.
  7. #7 Ansiedler, 10.07.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Danke Euch allen! Es gab tatsächlich vor etwa 3 Jahren die Umstellung auf eine Gasheizung. Ich dachte, es wird mittlerweile Inliner automatisch bei Wechsel eingezogen. Eine Revisionslücke befindet sich unter dem Gaskesselanschluß an den Schacht. Allerdings der Schlüßelloch sieht eigenartig aus, habe bis jetzt nichts passendes im Haus gefunden, um da reinschauen zu können. Das Dach ist ein Walmdach. Das Dachfenster liegt auf der anderen Seite... Ehrlich, da rumzuklettern...Muß aber wohl sein :-( Ich habe aber noch nie über eine Versottung wegen einer Dunstabzugshaube an dem Schornstein gehört. Ich habe früher in der Wohnung eine Haube sogenannten Filter gehabt und da tropfte keine Brühe aufs Herd (Ok, Zimmertemperaturen). Hier wird erst seit April (also noch nicht in Wintermonaten) gekocht, fast ein Jahr war das Haus nicht wirklich bewohnt. Also starke Temperaturunterschiede für Kochdämpfe gab es eigentlich noch nicht. Die Heizung lief aber automatisch immer. Kann der Schornsteinfeger mehr sagen ohne der brutalen Art durch die neu verputzte Wände zu gehen? Wer kann einen Inliner nachträglich installieren falls der fehlt?
    Danke noch mal für die Diskussion!
  8. Julius
    Kaminlandwirt.
  9. #9 Ansiedler, 16.07.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Hallo! So, ein Inliner ist in der Heizungsschacht vorhanden aber nicht in dem Nebenschacht (Dunstabzugshaube). Auf dem Dach haben wir noch festgestellt, daß es keinen Regenschutz auf dem Schornstein seit dem Inliner mehr gibt (man sieht nur zwei ubrig gebliebene Halter). Könnten die Flecken vom Regen kommen? Könnten auch alte Versottungsflecken durch den neuen Putz wandern?
  10. #10 Gast036816, 16.07.2012
    die versottung wandert bei auftretender feuchtigkeit durch mauerwerk und putz. der kaminzug sollte ausgebrannt werden - macht der schonsteinfeger. für den dunstabzug sollte das nachrüsten eines inliners untersucht werden und der kaminkopf wieder eine regenhaube erhalten.
  11. #11 Ansiedler, 16.07.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Vielen Dank!
Thema: Flecken auf der Wand (Bad)
  1. rosa flecken an der wand
  2. wand rosa flecken
  3. flecken auf der wand zum Badezimmer
  4. Alte versottungsflecken beseitigen,
  5. rosa fleck wand,
  6. trockenbau danach rosa flecken
Flecken auf der Wand (Bad) - Ähnliche Themen
  1. Altbausanierung: Flecken an der Wand
    Altbausanierung: Flecken an der Wand: Hallo zusammen, eine kleine fleckige Ungestalt bei meiner Altbaurenovierung bringt mich zu meinem ersten Post in diesem Forum. Ich habe zwei...
  2. Flecken an Wand/Estrich - Schimmel?
    Flecken an Wand/Estrich - Schimmel?: Hallo Bauexpertenforum, Wir haben vor ca. 7 Jahren ein Einfamilienhaus von 2001 gekauft. Nun sind wir dabei ein Kinderzimmer im DG zu renovieren...
  3. Roter Fleck an Wand von Waschküche
    Roter Fleck an Wand von Waschküche: Hallo zusammen Ich habe heute alte Farbschichten aus der Waschküchenwand abgewaschen um später einen neuen Anstrich machen zu können. Ich habe...
  4. Nasser Fleck an der Wand - Undichte Außenwand?
    Nasser Fleck an der Wand - Undichte Außenwand?: Allen frohes neues Jahr. Ich habe soeben den Fleck, wie auf dem Bild abgebildet, bemerkt. Es regnet seit gestern durchgängig inkl. Sturm. Weiß...
  5. Flecken beim ausmalen einer Wand
    Flecken beim ausmalen einer Wand: Hallo Ich habe im Innenraum eine Wand gestrichen . Der Aufbau der Wand ist ein 50er Ziegel inkl. Putz . Zuerst war die Wand weiß und wurde mit...
