Flex-Schaum dauerhaft dicht?
Diskutiere Flex-Schaum dauerhaft dicht? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Zum Blower Door Test hat der Kundendienstler undichte Spalte ausgeschäumt, auch Bewegungen ausgesetzte wie dem Spalt zwischen Giebelwandbeplankung...
  1. #1 capslock, 30.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Zum Blower Door Test hat der Kundendienstler undichte Spalte ausgeschäumt, auch Bewegungen ausgesetzte wie dem Spalt zwischen Giebelwandbeplankung und Pfette.
    Als ich fragte, ob das auch dauerhaft dicht sei, sagte er, dies sei ein neues Produkt, das dafür gemacht sei. Es handelte sich um einen blaß pistaziengrünen Schaum von Würth, der flexibel bleiben soll.
    Gibt es Erfahrungen damit? Ersetzt das wirklich eine Abklebung mit speziellem Klebeband?
    Gibt es das auch von anderen Herstellern?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2009
    Verkäufergewäsch
    Es gibt zwar ein Prüfzeugniss mit der Bescheinigung der Luftdichtung
    Siehe hier unter RURlogikFlex
    Aber das betrifft NUR den Momentanzustand.
    Eine Langzeitprüfung fehlt. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
    Genauso die Ermittlung des my-Wertes. Im Prüfzeugniss steht deutlich was von Haut. DIE wird aber mit dem überstehenden Schaum abgeschnitten.
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Es dürfte gewiss legitim sein, die korrekte Bezeichnung des verwendeten Montageschaums zu hinterfragen! (...Und dann hier einzustellen!)
    Sollte mit "Kundendienstler" der Luftdichtheitprüfer der Gebäudehülle gemeint sein, stellt sich die Frage, wer ihm den Auftrag zur Herstellung einer "dauerhaften" Abdichtung gab, oder ob das Ausschäumen zum Zweck "der Verbesserung der Messergebnisse" nur temporär erfolgte, was dann im Prüfbericht zu vermerken gewesen wäre... :think
    KPS.EF
Flex-Schaum dauerhaft dicht? - Ähnliche Themen
  1. Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?
    Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?: Hallo zusammen, nachfolgend zu meinem vorangegangenen Post: (Dämmung der oberen Geschossdecke) möchte ich einen Teil meiner oberen Geschossdecke...
  2. Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr
    Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr: Also mein Bad (Altbau(2000) - so übernommen) hat ne Trockenbaudecke dann Dampfsperre dann 20cm Dämmung dann Dachboden alles gedämmt. Die...
  3. Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?
    Siffon Flex-Leitung einfach raus- und wieder reinziehen?: Hallo, ich will wegen einer Verstopfung eine Metalspirale in die Abwasserleitung stecken und muss dafür den Flex-Schlauch, der in das Gusseisen...
  4. Holzbauwand Dämmung steico flex 036 oder 038
    Holzbauwand Dämmung steico flex 036 oder 038: Hi Leute, Bei mir würde der oberste Stock aufgestockt mit Holzrahmenbauweise. Nun such ich eine Dämmung viele raten zur steico flex. Für...
  5. Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.
    Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.: Kann mir jemand sagen, ob die besagte Dämmung "drückbar" ist? Ich habe einen Dachboden, der von innen nachgedämmt werden soll, leider ist dort...
