Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose
Diskutiere Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; In der Küche wurde zur Kochinsel eine 240V-Leitung gelegt. Leider habe ich gestern festgestellt, dass es eine flexible Leitung ist, die natürlich...
  1. osbow
    osbow
    In der Küche wurde zur Kochinsel eine 240V-Leitung gelegt. Leider habe ich gestern festgestellt, dass es eine flexible Leitung ist, die natürlich so nicht in die Jung Schuko-Steckdose passt.
    Kann ich hier mit Aderendhülsen arbeiten, oder sollen wir doch versuchen durch den Kanal eine feste Leitung zu legen?
    Mit der Leitung wird an der Kochinsel sicher mal ein Mixer, oder ein Smartphone o.ä. angeschlossen. Also kein Herd.
    Spricht da was gegen?
  2. #2 Konradi, 16.04.2020
    Konradi
    Konradi
    Du musst mit Aderendhülsen arbeiten.
    Wenn der Querschnitt des Kabels stimmt, wovon ich mal ausgehe (mind. 1,5 mm²) gibt es keine Probleme.
    osbow gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 16.04.2020
    Flexible Leitungen sind ausschließlich für ortsveränderliche Geräte zu verwenden und zur Festverlegung verboten.
    simon84 und Domski gefällt das.
  4. #4 Konradi, 16.04.2020
    Konradi
    Konradi
    Nicht, wenn die Leitung gegen mechanische Einflüsse geschützt ist. Das sollte hier durch einen Kabelkanal doch gewährleistet sein, oder?
  5. osbow
    osbow
  6. #6 simon84, 16.04.2020
    ich würde erstmal nachschauen wo das Kabel herkommt und ob da noch weitere Überraschungen warten.
    Eine Steckdose an einem „wabbel“ Kabel anzuschließen finde ich einfach absurd.
    Wie ist das denn überhaupt mit dem Rest vom Stromnetz am Verteiler abgeklemmt ?
    Muss ja ne hebelklemme sein oder Lüster (Graus!!) Und das richtige Kabel einzuziehen sollte doch keine Herausforderung sein wenn es eh ein leerrohr und ein bestehendes Kabel als zughilfe gibt.
    Konradi gefällt das.
  7. #7 osbow, 16.04.2020
    osbow
    osbow
    Das sollte wirklich kein Problem sein. Die Leitung wird an eine bestehende Schuko-Steckdose an der Wand angeschlossen. Es ist in diesem Fall nur die "Verlängerung" zur Kochinsel.
  8. Cybso
    Cybso
    Warum? In Verbindung mit Leerrohren sind z.B. Ölflex-Kabel durchaus sinnvoll, weil man die ggfs. einfacher durch's Rohr bekommt. Solange der Querschnitt passt...
    Im Verteiler kommen ja meist Phoenix-Klemmen oder ähnliches zum Einsatz, die auch für flexible Adern zugelassen sind. Ich schätze aber, dass das Kabel gar nicht zur Verteilung geht, sondern zu einer anderen Steckdose oder Abzweigdose in der Küche. Da sollte man tatsächlich prüfen, ob hier eine Wago-Klemme (Typ 221 oder 222) verwendet wurde, oder doch einfach mit einer Lüsterklemme gepfuscht wurde.
    An der Steckdose: Ob die Jung-Steckdosen mit Aderendhülsen verwendet werden dürfen oder nicht, sollte im Datenblatt stehen. Falls nicht, und der Austausch des Kabels aus irgendwelchen Gründen keine Option ist, könnte man das Leerrohr auch in einer Aufputz-Abweigdose enden lassen und dort mittels Wago-Klemme in ein NYM überführen. So wurde das bei uns letztendlich auch gemacht, da das NYY-Kabel aus dem Boden zu kurz war, um bis zur Steckddose geführt zu werden.
  9. osbow
    osbow
    Und hier die Infos aus dem Datenblatt: "mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2"
  10. #10 simon84, 16.04.2020
    ich meinte das auch eher so, dass man erstmal schauen sollte was hier genau „Phase“ ist :)
    einen echten Grund warum hier flex kabel verlegt wurde habe ich noch nicht verstanden
  11. #11 Fred Astair, 16.04.2020
    Falsch. Es dürfen unter bestimmten Bedingungen kurze Anschlussleitungen zu Geräten fest verlegt werden.
  12. osbow
    osbow
    Einen Grund gibt es nicht. Ich habe einfach zu spät gesehen, dass es eine flexible Leitung ist.
  13. Cybso
    Cybso
    Aha. Also nicht "es wurde", sondern "ich habe"?
  14. #14 simon84, 16.04.2020
    Also wenn du das Ding selber verlegt hast dann Tausch es einfach Aus
  15. osbow
    osbow
    Ok, ich wußte nicht, dass das einen Unterscheid macht.
    Dann probiere ich die Leitung auszutauschen.
  16. #16 msfox30, 16.04.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und warum verwendet man diese dann im Schaltschrank?
  17. #17 Fred Astair, 16.04.2020
    Da sinds keine flexiblen Leitungen sondern mehrdrähtige Einzeladern und der Grund dafür ist die bessere Biegbarkeit in engen Radien.
    Schaltschrankbau und Hausinstallation sind völlig getrennte Welten.
    msfox30 und simon84 gefällt das.
  18. Cybso
    Cybso
    Der Unterschied ist, dass bei "wurde gemacht" anzunehmen ist, dass dieser Zustand schon längere Zeit besteht und dir nicht bekannt ist, ob die Leitung fachgerecht angeschlossen wurde und ob sich das Kabel überhaupt aus dem Leerrohr entfernen lässt. Wenn du das dagegen vor Kurzem erst selbst gemacht hast, erübrigen sich die Spekulationen.
    Dennoch finde ich keine Quelle welche besagt, dass bei Installation im Leerrohr keine flexiblen Kabel verwendet werden dürfen. Im Gegenteil erwähnt beispielsweise Lappkabel im Datenblatt zum Ölflex Classic 110 explizit die Verwendung zur festen Verlegung. Knackpunkt ist halt der Anschluss, da die meisten Klemmen an Steckdosen, Schaltern und Leuchten auf feste Adern ausgelegt sind.
  19. #19 Fred Astair, 16.04.2020
    Ich kenne überhaupt keine Steckdose, deren Eingangsklemmen für flexible Leiter ausgelegt sind.
    Dass flexible Leitungen für ortsveränderliche Verwendung und starre Leitungen für die feste Installation bestimmungsgemäß zu benutzen sind, lernt jeder Elektriker im 1. Lehrjahr. Steht sicher auch in der VDE irgendwas. Da aber der TE als Laie ohnehin nur Stecker einstecken oder wieder rausziehen darf, erübrigt sich jede weitere Quellensuche.
    Jo Bauherr gefällt das.
  20. #20 Cybso, 16.04.2020
    Cybso
    Cybso
    Die vom TE offenbar schon:
    JUNG - SCHUKO® Steckdose SCHUKO® Steckdosen Abdeckungen und Geräte Serie AS ÜBERSICHT
    Die Fachleute schreiben was anderes:
    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=6614&hash=d0d7b6f2e8812cefc1ced844059a6865
    Ob hier eine zugelassene Gummischlauchleitung verwendet wurde, ist unklar und ich tippe eher auf "nein", aber prinzipiell sind flexible Leiter halt durchaus erlaubt. Dass der TE von der ganzen Installation besser die Finger lassen und dies einen Elektriker machen sollte, stimmt aber natürlich.
Thema: Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose
  1. flexible adern in steckdose
  2. steckdose flexible leitung
  3. steckdose mit flexibler leitung anschließen
  4. flexibles kabel an steckdose anschließen,
  5. Steckdose Anschluss aderendhuelse,
  6. flexkabel auch an steckklemmen anschließen,
  7. anschluss steckdose flexible ader,
  8. flexible leitung unterputz,
  9. welche adenrendhülse für schuko dose,
  10. flexible drähte an steckdose,
  11. flexible leitung an steckdose anklemmen,
  12. kann man steckdose mit flexible anschließen,
  13. Flexible Leitung in Steckdose,
  14. steckdose brücke flexibel,
  15. unterputz steckdose mit flexiblem draht,
  16. jung steckdose aderendhülse,
  17. flexbles kabel in klemmsteckdose,
  18. flexibler draht in steckdose,
  19. flexibles kabelb in steckdose klemmen,
  20. flexible draht steckdose anschliessen,
  21. flexible ader in federklemme von aufputzsteckdose,
  22. steckdose mit flexibler leitung,
  23. flexible kabel steckdose,
  24. flexible Stromleitung an Steckdose anschließen,
  25. steckdose flexibler draht
Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  2. Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?
    Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?: Hallo, wir wollen zeitnah unsere Garage mit Klinkerriemchen verkleiden. Da es eine Fertiggarage aus zwei Teilen ist, hat diese eine Dehnungsfuge....
  3. Flexible Wasserleitung?
    Flexible Wasserleitung?: Hallo, ich muss eine Wasserleitung (genauer gesagt 3 Stück für Brauch & Trinkwasser) an einem schwer zugänglichen Ort über ca 150 cm verlegen (mit...
  4. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  5. Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne
    Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne: Hallo Forum, nachdem ich mir mit dem Zusammenbau einer Fertigduschkabine (inklusive Konstruktionsverbesserungen an dieser Fehlkonstruktion) das...
