Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose
Diskutiere Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; So, habe nun neue Leitungen NYM-J geholt. Eine mit 1,5 und einem mit 2,5er Querschnitt. Die Leitung ist ca. 2m lang. Sicherheitshalber die 2,5er...
  1. osbow
    osbow
    So, habe nun neue Leitungen NYM-J geholt. Eine mit 1,5 und einem mit 2,5er Querschnitt. Die Leitung ist ca. 2m lang. Sicherheitshalber die 2,5er verlegen, oder reicht für eine gewöhnlich Küchen-Steckdose die 1,5er aus. Auch wenn damit evtl. zwei Steckdosen an der Kochinsel betrieben werden?
  2. #22 simon84, 17.04.2020
    Wenn der Rest der Leitung 2,5 ist dann sollte die Insel ebenso sein.
    hast du dir die Verbindung bzw klemm stelle schon angeschaut ?
    Die wird vermutlich an einer Verteiler Dose, Steckdose oder am Herd sein
  3. osbow
    osbow
    Die Verbindung stelle ich selbst her. Das ist eine Steckdose die bereits an der Wand montiert ist.
  4. #24 simon84, 17.04.2020
    Und welcher Querschnitt liegt an der Steckdose an
  5. osbow
    osbow
    1,5. Hab das neue Kabel durchgezogen und an die Steckdose angeschlossen.
Thema: Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose
  1. flexible adern in steckdose
  2. steckdose flexible leitung
  3. steckdose mit flexibler leitung anschließen
  4. flexibles kabel an steckdose anschließen,
  5. Steckdose Anschluss aderendhuelse,
  6. flexkabel auch an steckklemmen anschließen,
  7. anschluss steckdose flexible ader,
  8. flexible leitung unterputz,
  9. welche adenrendhülse für schuko dose,
  10. flexible drähte an steckdose,
  11. flexible leitung an steckdose anklemmen,
  12. kann man steckdose mit flexible anschließen,
  13. Flexible Leitung in Steckdose,
  14. steckdose brücke flexibel,
  15. unterputz steckdose mit flexiblem draht,
  16. jung steckdose aderendhülse,
  17. flexbles kabel in klemmsteckdose,
  18. flexibler draht in steckdose,
  19. flexibles kabelb in steckdose klemmen,
  20. flexible draht steckdose anschliessen,
  21. flexible ader in federklemme von aufputzsteckdose,
  22. steckdose mit flexibler leitung,
  23. flexible kabel steckdose,
  24. flexible Stromleitung an Steckdose anschließen,
  25. steckdose flexibler draht
Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  2. Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?
    Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?: Hallo, wir wollen zeitnah unsere Garage mit Klinkerriemchen verkleiden. Da es eine Fertiggarage aus zwei Teilen ist, hat diese eine Dehnungsfuge....
  3. Flexible Wasserleitung?
    Flexible Wasserleitung?: Hallo, ich muss eine Wasserleitung (genauer gesagt 3 Stück für Brauch & Trinkwasser) an einem schwer zugänglichen Ort über ca 150 cm verlegen (mit...
  4. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  5. Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne
    Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne: Hallo Forum, nachdem ich mir mit dem Zusammenbau einer Fertigduschkabine (inklusive Konstruktionsverbesserungen an dieser Fehlkonstruktion) das...
