flexibles FBY Leerrohr zulässig für Elektroverkabelung in Betondecke ?
Diskutiere flexibles FBY Leerrohr zulässig für Elektroverkabelung in Betondecke ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, muss nochmal hier bei Euch nachfragen .... Ist das FBY Leerrohr (z.B. 20mm) zulässig (bzw. hält es überhaubt) wenn man es für die...
  1. tiger
    tiger
    Technical Sales Specialist
    Bingen
    Hallo Forum, muss nochmal hier bei Euch nachfragen .... Ist das FBY Leerrohr (z.B. 20mm) zulässig (bzw. hält es überhaubt) wenn man es für die Elektroinstallation mit in Fertigelementdecke mit einbetoniert ? Ich rede von diesem flexiblen schwarzen PVC Rohr, Bezeichnung FBY 20 .... Bild siehe unten
  2. tiger
    tiger
    Bingen
    weis keiner was ?
  3. #3 Jürgen V., 02.10.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ja
    man könnte denken die Frage ist nicht erst gemeint.
    Alles bestens so, wenn Beton drumm ist was soll dann noch passieren.Nur nicht drauf rumlatschen und/oder platt hauen
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
  5. tiger
    tiger
    Bingen
    Hi Manni,
    hintergrund der Frage ist, dass ich wieder öfters Einträge hier gelesen haben, die schreiben dass unter anderem die Temperaturbelastung durch das Abbinden des Beton's sehr hoch ist und die Leerrohre das aushalten müssen, zum anderen gabs auch Einträge wo es um Druchfestigkeit der Rohre ging.
    Auch die Fraenkischen unterscheiden ja auf der von Dir genannten Web-Seite zwischen :
    Unterputz Installation Wellrohre leicht FBY-EL Polyolefin orange, FBY-EL-F Polyolefin schwarz
    und
    Beton Installation glatte Rohre schwer FPKu-ES-F PVC-U grau
  6. tiger
    tiger
    Bingen
    Hier die Antwort ....
    Ich hab's selber gefunden ... diese Rohr ist NICHT zulässig in Beton (hab noch mal auf meiner Rechnung geschaut, da steht FRA FBY-EL-F 20)
    Diese Rohr ist für den Einbau in Beton nicht zugelassen (siehe http://www.fraenkische-elektro.de/produkte/dpbn.php?SHOW=FBY-EL-F) - nur für Unterputz
    FBY-EL-F
    Biegsames Kunststoff-Isolierrohr aus Polyolefin, schwarz RAL
    9005, leichte Druckfestigkeit, sehr biegsam ohne
    Querschnittverengung
    Verwendung:
    Einsetzbar, wo hohe Temperaturen und geringe mechanische
    Belastungen auftreten. Für Unterputz- und Hohlwand-
    Installationen geeignet.
    Physikalische Werte:
    Material: Polyolefin
    Besonderheiten:
    Unser Favorit bei den leichten Elektro-Installationsrohren, hebt
    sich durch die Flammwidrigkeit und der guten
    Temperatureigenschaften ab. Hergestellt aus einem chlorfreien
    Kunststoff. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in
    Beton verlegt werden.
  7. LG
    LG
    Bauherrin
    Neumarkt/Opf
    Hallo Tiger,
    die Fränkischen Rohrwerke schreiben zwar, dass dieses Rohr nicht in Beton verlegt werden darf, es ist aber so, dass es in der Praxis (privater Wohnungsbau) überwiegend verwendet wird.
    Mein Mann, der Elektrotechnikermeister ist, verwendet nur dieses Rohr, (auch gerade jetzt in unserem eigenen Haus). Er hatte noch nie Probleme. Auch in Häusern, wo er die Leerrohre nicht gelegt hat, werden diese Rohre verlegt. Solange keiner drauf rumtrampelt, passiert auch nichts.
    Der Listenpreis für einen Meter ist: (20mm Durchmesser) 0,60 Euro, für ein Kunststoffpanzerrohr: 1,58Euro. Also bei so einer Menge eine Preisfrage.
    Anders schaut es im gewerblichen Bereich aus, da muss ein Panzerrohr verwendet werden.
  8. Tino
    Tino
    Projekt Ing. Elektrotechnik
    Hiddenhausen
    Also mein Elektriker (auch Meister) hatte auch keine Bedenken. Wir haben die Orangen verwendet und scheinbar hat es hingehauen.
    Aber mal was anderes, wenn ich die Rohre nicht ein bisschen bündele, liegt ja das ganze Dach voller Rohre, und dann treten die garantiert einige platt. Wir haben zur Vorsicht schon in die meisten Kabel gezogen.
    MFG
    Tino
  9. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    ... aus AN-Sicht sicherlich vertretbar: Zu 99% funktioniert es auch mit den leichten Rohren - bei den verbleibenden 1% wird halt hinterher aus 2 Stromkreisen einer gemacht (Schlitz/Stegleitung in der Ziegelwand) - hoffentlich kommt bald der Verputzer. Oder das Kabel wird vorher eingezogen. Wenn der Hausherr evtl. ein Kabel nächträglich einziehen will und das Leerrohr wurde beim Verlegen der oberen Bewehrung "platt" gemacht: Pech gehabt - Gewährleistungsfrist ist leider abgelaufen und/oder GU insolvent. Aber: Mit dem Betonrohr hätte der Bieter i.d.R. keine Chance bei der Ausschreibung -somit habe ich zumindest Verständnis dafür, die derzeitigen Preise lassen dem AN häufig keine andere Wahl - als Bauherr würde ich es aber nicht akzepieren.
    .... Aus AN-Sicht (Bauherr Einfamilenhaus etc.): Ärgerlich - lieber etwas mehr investieren - denn wenn z.B. das Cat 3-Kabel gegen Cat 6 ausgetauscht werden soll und das Leerrohr wurde zusammengedrückt: Netzwerk adieu - es bleibt das WLAN. Kostet etwas mehr als den Aufpreis für Betonrohre.
    Meine Meinung: In Beton kommen Betonrohre. Allerdings stimmt mich der Kabelsalat auf dem Foto auch etwas nachdenklich. Einerseits hinsichtl. Statik, andererseits hinsichtl. Planung Elektoinstallation. Wenn es im LV es nicht anders ausgeschrieben war (ich befürchte, daß es nur eine funkionale Ausschreibung war), hilft nur eines: Nach dem Betonieren alle Rohre auf Ihre Durchgängigkeit prüfen - auch wenn bereits Kabel vorher eingezogen waren.
    Gruß HaJue
  10. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    meine Bauherrnmeinung:
    ich hasse die Rohrverlegung in Beton, weil in der Praxis die vorgenannten Probleme immer auftauchen. Und zusätzlich ein Teil der Auslässe auch noch an der falschen Stelle sitzen.
    Meine Lösung: Verlegung unter der Decke und mit Konterlattung und Holzdecke verkleiden.
    Im Notfall kann auch später nochmal nachinstalliert werden, die Holzdecke kann ich wieder abnehmen.
  11. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo!
    Kann mir mal jemand erklären, warum man nicht ein Leerrohr verwendet, dass für die Verwendung im Beton zugelassen ist?
    Die Rolle kostet ca. 30% mehr.. 50 Meter des EN25 kostet dann ca 20 Euros. Also da hört sparen doch auf..
    Wer hier spart, dem ist echt nicht mehr zu helfen...
  12. #12 Florian, 06.10.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    FFKUS-Rohr ist für Beton geeignet.
Thema: flexibles FBY Leerrohr zulässig für Elektroverkabelung in Betondecke ?
  1. fby rohr in beton
  2. fby in beton
  3. Fby im beton
  4. fränkische rohr betondecke,
  5. fbyrohr,
  6. leerrohr Orange beton geeignet ,
  7. leerrohr fby elf in beton,
  8. fby-el-f decke,
  9. fränkische fby in beton decke,
  10. ileerrohr für betondecke fby,
  11. fby rohr im erdreich,
  12. fby el f 20 beton,
  13. FBY-Rohr,
  14. fby rohr in erdreich,
  15. D25 flexible rohre in beton,
  16. Elektroverkabelung in bau,
  17. fby für beton,
  18. leerrohr glatt in betonwand,
  19. FBY-EL-F in betondecke,
  20. leerrohr in betondecke,
  21. fby rohr in betondecke,
  22. reicht fby auf rohdecke
flexibles FBY Leerrohr zulässig für Elektroverkabelung in Betondecke ? - Ähnliche Themen
  1. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  2. Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?
    Was ist das für eine flexible Klinker Fugenmasse?: Hallo, wir wollen zeitnah unsere Garage mit Klinkerriemchen verkleiden. Da es eine Fertiggarage aus zwei Teilen ist, hat diese eine Dehnungsfuge....
  3. Flexible Wasserleitung?
    Flexible Wasserleitung?: Hallo, ich muss eine Wasserleitung (genauer gesagt 3 Stück für Brauch & Trinkwasser) an einem schwer zugänglichen Ort über ca 150 cm verlegen (mit...
  4. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  5. Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne
    Flexibler Ablaufschlauch Duschwanne: Hallo Forum, nachdem ich mir mit dem Zusammenbau einer Fertigduschkabine (inklusive Konstruktionsverbesserungen an dieser Fehlkonstruktion) das...
