Flexkleber mit Sand mischen?
Diskutiere Flexkleber mit Sand mischen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! In unserem umgebauten Altbau haben wir von der Rohbetondecke (ist etwas uneben) bis zur Oberkante Fertigfussboden noch etwa 40mm Luft....
  1. #1 pommesrotweiss, 12.10.2015
    pommesrotweiss
    pommesrotweiss
    Elektrotechniker
    Hallo!
    Unsere zu verlegenen Fliesen haben eine Dicke von 10mm. Fliesenkleber etwa 3-5mm. Bleiben runde 25 mm, die wir nun durch eine Ausgleichsschicht überbrücken müssen.
    Unser Fliesenleger hat uns nun vorgeschlagen dies mit mit einer Mischung aus Flexkleber und Sand (Mischungsverhältnis 1:2) zu realisieren.
    Zusätzlich dann in die Oberfläche noch ein Gewebe einzudrücken um Rissbildung vorzubeugen. Fläche sind etwa 20qm.
    Er meinte, dass mit einer flüssigen Ausgleichsmasse zu tun wäre zu teuer und die Mischung oben würde den selben Effekt haben.
    Kann das jemand bestätigen?
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    Such dir einen anderen Fliesenleger
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    flexkleber + sand.
    du bist dir sicher, dass das ein fliesenleger ist?
  4. #4 Rudolf Rakete, 12.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Son Quatsch, bei den Preisen für Flexkleber wird das überhaupt nicht billiger. Davon abgesehen dass es Murks ist.
    Vor allem Ausgleichsmasse für 20m² in der Stärke wird dich max 150 Euronen kosten........da würde ich über sonen Murks nicht nachdenken.
  5. #5 pommesrotweiss, 12.10.2015
    pommesrotweiss
    pommesrotweiss
    Elektrotechniker
    Ja, ist er.
    Welche Alternative schlagt ihr vor? Wie schon geschrieben müssen etwa 25mm überbrückt werden.
  6. R.B.
    Nivellier-/Ausgleichsmasse, und dann darauf achten, dass diese für die gewünschte Stärke geeignet ist und wie diese verarbeitet werden muss.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.10.2015
    Wieso klebt man Fliesen auf einen Rohbeton ohne jede Dämmschicht dazwischen???
  8. #8 pommesrotweiss, 12.10.2015
    pommesrotweiss
    pommesrotweiss
    Elektrotechniker
    wir hätten gerne eine zusätzliche Dämmschicht eingebracht, hätten dann allerdings eine ordentliche Stolperstufe zwischen dem Haupthaus und dem Anbau. Höhenunterschied zwischen Oberkante FF im Haupthaus sind bis Rohbetondecke im Anbau etwa 40mm.
    Beides war damals so (nicht von uns) gebaut worden und wir mussten nun diesen Kompromiss gehen um keine Stufe zu haben. Immerhin ist der Anbau, um den es hier auch geht, unterkellert, sodass es nicht allzu kalt wird von unten.
  9. R.B.
    oder man kann die Kellerdecke dämmen?
  10. #10 gunther1948, 12.10.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nachdem heute jeder sich fliesenleger nennen darf der einen zollstock besitzt wundert mich garnix mehr.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 pommesrotweiss, 12.10.2015
    pommesrotweiss
    pommesrotweiss
    Elektrotechniker
    Ja, kann man machen.deshalb war die Lösung auf der Decke ohne Dämmung auch ok für uns.
  12. #12 pommesrotweiss, 12.10.2015
    pommesrotweiss
    pommesrotweiss
    Elektrotechniker
    Danke!
    Werde dann mal zum Baustoffhändler um die Ecke pilgern um seinen Rat einzuholen und zu sehen was er beschaffen kann.
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Von der schickst Du mir mal schnell ein paar Tonnen :shades
  14. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Rudolf Rakete: Ausgleich für 20m2 mit 2,5 cm Stärke für 150€? Wenn Du das schaffst biste ne echte Rakete!
    Bei 20 m2sind das etwa 30 Sack Ausgleichsmasse.Da würde der Sack 5 € kosten und Du würdest den für das Geld noch verarbeiten und noch Gewährleistung geben? Bist ne echte Rakete!
  15. #15 wasweissich, 12.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ausgleichmassen sind in der regel nicht teuerer als flexkleber .
    und dabei gibt es dann welche , die bei gösserer schichtstärke tatsächlich mit perlkies (auf jeden fall ohne feinanteile) gemischt werden .
  16. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Ich würde auch Ausgleichsmasse nehmen,aber die bekommst du nicht für 150€!
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich komm ohne Beimischungen auf rund 700 kg. Das sind je nach Typ ca. €700 - €1000. :D:respekt
    Man könnte aber mit Quarzsand tatsächlich was sparen.
  18. #18 wasweissich, 12.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem bei der schichtdicke geht da bestimmt was . der baustofffachhandel kann helfen .
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Jop, vielleicht kommt man mit ein bissl Skonto auf 150 Euros. Dann stimmts ja :yikes:respekt
  20. #20 Inkognito, 12.10.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Warum nicht als Verbundestrich? Die 25 Sack sollten doch bezahlbar sein.
    Ob der Fliseur das kann sei dahingestellt....
Thema: Flexkleber mit Sand mischen?
  1. fliesenkleber mit sand mischen
  2. fliesenkleber sand mischen
  3. fliesenkleber mit zement mischen
  4. flexkleber mit zement mischen,
  5. zementmörtel mit fliesenkleber mischen,
  6. putz mit fliesenkleber mischen,
  7. mörtel mit fliesenkleber mischen,
  8. fliesenkleber mit quarzsand als Putz verwenden,
  9. fliesenkleber sand,
  10. fliesenkleber mit mörtel mischen,
  11. ausgleichsschicht fliesenkleber,
  12. flexkleber mit quarzsand,
  13. fliesen flex kleber sand,
  14. fliesenkleber mit quarzsand mischen,
  15. splitt in ausgleichsmasse strecken,
  16. fliesenkleber zement mischen,
  17. kann man fliesenkleber mit zement mischen,
  18. Sand mit Flisenklber mischen,
  19. kann man fliesenkleber mit Silbersand strecken,
  20. Kann man Fliesen kleber mit Zement mischen ,
  21. flexmörtel und sand,
  22. flexmörtel mit sand mischen,
  23. baukleber mit zementmörtel mischen,
  24. fliesenkleber.mit zementmörtel mischen,
  25. Zement und Quarzsand als Ausgleichsmasse
Flexkleber mit Sand mischen? - Ähnliche Themen
  1. Flexkleber Wasserdicht
    Flexkleber Wasserdicht: Hallo, ist Flexkleber (in diesem Fall Weber.xerm 852) geeignet um Dichtbahnen an der Dusche damit zu verspachtel oder muss zwingend ein...
  2. Flexkleber und Grundierung
    Flexkleber und Grundierung: Hallo zusammen ich bekomme bald neuen Boden mit FBH und neuen Zementestrich. Meine Frage wäre nach euren Erfahrungen was ich benutzen sollte für...
  3. Flexkleber mit Zementestrich und Dichtmittel für Dusche????
    Flexkleber mit Zementestrich und Dichtmittel für Dusche????: Hallo, ich habe für eine Ebenerdige Dusche eine Betonplatte gegossen und möchte Natursteine aus Bach für Belag benutzen. Da ich Gefälle brauche...
  4. Welche Höhe hat der Flexkleber noch nach der Verlegung?
    Welche Höhe hat der Flexkleber noch nach der Verlegung?: Hallo zusammen, ich werde demnächst unser Wohnzimmer fliesen. Daher habe ich hier eine Frage zur Flexkleberstärke nach der Verlegung. Es wird...
  5. Welchen Flexkleber für Feinsteinzeug Fliesen auf offener Terrasse.
    Welchen Flexkleber für Feinsteinzeug Fliesen auf offener Terrasse.: Hallo Leute, ich weiß, macht heute keiner mehr, da zu aufwendig und unsicher. Dennoch wage ich es ma und habe schon gut vorgearbeitet.......
