Flies- und Tropfgeräusche hinter Vormauerung
Diskutiere Flies- und Tropfgeräusche hinter Vormauerung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem im Badezimmer. Das Haus ist ca. 2 Jahre alt. Seit ein paar Wochen sind unter dem Waschbecken laute...
  1. #1 dottore, 24.05.2019
    dottore
    dottore
    wir haben folgendes Problem im Badezimmer. Das Haus ist ca. 2 Jahre alt. Seit ein paar Wochen sind unter dem Waschbecken laute Flies- und Tropfgeräusche zu hören, nachdem man den Wasserhahn verwendet und geschlossen hat. Direkt nach dem Schließen hört man erstmal nichts, dann kurz danach wie Wasser laut nach unten fließt und dann hört man minutenlang Tropgeräusche. Etwas einfach ausgedrückt hört es sich an, wie wenn ich einen kleine Gießkanne nehme und dann einen dünnen Strahl aus größerer Höhe in einen Plastikeimer gieße und sie dann in einen leeren Eimer abtropfen lasse.
    Das Waschbecken hängt vor der Wand zum Nachbarhaus (Doppelhaus) und das Ablflussroher befindet sich hinter einer Vormauerung, in der ein Plastikrohr direkt in den Technikraum im Keller verläuft.
    Komischerweise treten die Geräusche erst sei ein paar Wochen auf. Baulich verändert wurde in diesem Bereich nichts. Es ist auch nicht erkennbar, dass eine Undichtigkeit vorliegt, denn weder im Bad noch im Keller ist Feuchtigkeit/Nässe zu sehen. Sorgen, dass Wasser hier wild fließt, habe ich aber schon. Der GU, der das Haus schlüsselfertig errichtet hat, reagiert auf die entsprechende Beanstandung überhaupt nicht.
    Hat hier jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Vielen Dank fürs Mitdenken!
    Grüße
    D.
  2. #2 Lexmaul, 24.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Abfluss zum Teil schon verstopft?
  3. Alex88
    Hast du eine Mängelanzeige geschrieben oder nur angerufen?
  4. #4 dottore, 24.05.2019
    dottore
    dottore
    Danke für die bisherigen Antworten. Dazu Folgendes:
    Das Wasser fließt aus meiner Sicht - abgesehen von den Geräuschen - normal ab, d.h. eine Verstopfung kann ich nicht erkennen. Aber ich kann ja mal was "reinkippen".
    Die Beanstandung habe ich schriftlich gemacht.
    Grüße
    D.
  5. #5 michaelschulz1981, 24.05.2019
    michaelschulz1981
    michaelschulz1981
    Halte uns hier mal auf dem Laufenden, was nach dem "reinkippen" passiert - ob es wie in gewohnter Geschwindigkeit abfließt.
  6. #6 Fred Astair, 24.05.2019
    Würde ich auf solch nebulöse Behauptung auch nicht tun. Da muss schon Fundierteres kommen, um eine Mängelbearbeitung überhaupt erstmal anzuleiern.
    Würde auch auf beginnende Verstopfung tippen.
  7. #7 Lexmaul, 24.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und reinkippen tut man da nie was - hol einen Fachmann, wenn Du keine Spirale hast/mit. umgehen kannst.
  8. arch
    arch
    Bodensee
    Das wäre doch einfach zu Prüfen ohne Reinigung.
    Schritt 1: Ausguss des Waschbecken schließen, ( wenn nicht vorhanden, Wasser in eimer oder Schale laufen lassen), Wasser laufen lassen, dann Hahn schließen. Tritt das Geräusch auf?
    Schritt 2. Stöpsel nach genügten Wartezeit öffnen, oder Schale/Eimer in das becken leeren. Tritt das Geräusch dann auf?
    Wenn nein bei 1 und ja bei 2, dann ist ein Problem mit dem ablfussrohr. Damit so ein Tropfgeräusch aus großer höhe entsteht, muss das wasser nicht an der wand vom Rohr hinablaufen, sondern irgendwie in der mitte des Rohres von einem festen Gegenstand abtropfen. Dieser könnte sich in der "Kurve" des rohres verkeilt haben, und so den Wasserstrahl leiten. Mögliche Gegenstände: Q-tip, Zahnstocher, Pinzette, Zahnbürstenaufsatz, etc.
    Syphon schonmal geöffnet?
  9. #9 dottore, 24.05.2019
    dottore
    dottore
    Nach diesem Test lässt sich das Problem sicher dem Abfluss zuordnen. Muss man diesen wohl öffnen. Das Problem ist, dass alles hinter einer Vormauerung sitzt. Ich werde also einen Fachbetrieb brauchen.
  10. #10 simon84, 24.05.2019
    Handspirale
    Endoskopkamera
    Oder Experte :)
  11. #11 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Reaktion lässt darauf schließen....
    Fred Astair gefällt das.
  12. #12 dottore, 17.06.2019
    dottore
    dottore
    Thema erledigt: ein Fachmann hat festgestellt, dass ein zu langes Rohr in die Vormauerung verlegt wurde.
    arch gefällt das.
  13. #13 Fred Astair, 17.06.2019
    Aha...
Thema: Flies- und Tropfgeräusche hinter Vormauerung
  1. tropfgeräusche im einfamilienhaus
Flies- und Tropfgeräusche hinter Vormauerung - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  2. Fliesen legen, Untergrund rissig
    Fliesen legen, Untergrund rissig: Hallo, Ich melde mich bezüglich unserem Boden für die Küche. Wir haben die alten Fliesen rausgestämmt und wollen nun neue Fliesen verlegen. Die...
  3. SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung
    SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, laut Anbieter kann ich SmartecPlus Klickvinyl auf vorhandene Fliesen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegen. Um die schwimmende...
  4. Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln
    Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln: Hallo zusammen, Ich brauche einen Rat zur folgenden Aktion: - alte Fliesen in einer Mietwohnung würde ich gerne mit Radex R1(Kalk/Zement) oder...
  5. Wand mit neuen Fliesen versehen
    Wand mit neuen Fliesen versehen: Guten Tag Ich habe hier eine alte Wand,auf der der waren vorher Fliesen. Die sind nun angekommen und sollen erneuert werden,wie gehe ich nun vor...
