Fliesen 30*60
Diskutiere Fliesen 30*60 im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen bei uns im Bad mit FBH Fliesen mit 30*60 verlegen lassen. Nun meinte der Fliesenleger ich sollte eine best. Matte darunter...
  1. #1 tobi2503, 16.11.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Nun meinte der Fliesenleger ich sollte eine best. Matte darunter legen lassen, damit es nicht zu rissen kommt, da man bei dieser Größe von Fliesen fast keine Fugen hat.
    Namen der Matte habe ich leider vergessen, aber es verteuert natürlich den Preis gleich mal.
    Meine Frage nun, hat er Recht oder geht´s da eher ums gute Geld, da ja gleich Mehrverdienst?
    Danke
  2. #2 Erdferkel, 17.11.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Tobi,
    vermutlich möchte Dein Fliesenleger das hier einsetzen. Ob er die wirklich braucht, liegt u.a. am Untergrund.
    Gruß,
    Erdferkel
  3. #3 einmaleins, 17.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Kommt immer drauf an, bei Holzböden immer Entkopplungsmatten einsetzten, damit werden Spannungen aus dem Untergrund abgefangen.
    Normales Gewebe setzte ich teilweise bei kritischen Estrichen ein, wenn er z.B. schon leichte Risse hat.
  4. #4 kappradl, 17.11.2011
    kappradl
    kappradl Gast
    Sicher billiger, als später eine gerissene Fliese auszutauschen (oder den ganzen Boden).
  5. #5 tobi2503, 17.11.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    okay, stimmt, das sind die DITRa Platten,
    ich hab im Bad den Andydrit ESTRICH Neubau, der Fliesenleger meinte auch, wegen Entkoppeln, aber der Fliesenverkäufer meinte, das braucht man nicht.
    Nun steh ich da und grübel...
    Ditra eigentlich nur bei schlechtem Estrich oder Holzaufbau..
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Frage: Wie wird der Boden vor Feuchtigkeit geschützt? Ist da eine Abdichtung auf dem Estrich vorgesehen? Vollflächig, oder nur teilweise?
    Anhydrith ganz ohne Abdichtung ist keine gute Idee im Bad. Mit Abdichtung hast du die als Fliesengrund, eventuell nur Teilweise, dann wechselnden Untergrund. Dazu noch thermische Belastunegen aus der FBH.
  7. #7 Erdferkel, 17.11.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @Toby
    Anhydrit ist jetzt nicht so optimal für´s Bad, ist aber kein problematischer Untergrund.
    Du solltest auf jeden Fall darauf bestehen, daß großflächig abgedichtet wird - der AE ist eigentlich Gips und dementsprechend mag er keine Feuchtigkeit.
    Gruß,
    Erdferkel
  8. #8 tobi2503, 17.11.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    Abdichtung vollflächig, gerade wegen Andydrit.
    Aber die Ditra Platte liegt bei ca. 25€ qm und normal abgedichtet bei 12€.
    Und der Fliesenverkäufer weist nicht, warum man den Boden entkoppeln soll...
    das wird normalerweise nur bei Holzboden oder schlechtem E Strich gemacht.
    Der fliesenleger meinte, da bei den großen Fliesen nur kleine Fugen gemacht werden und da würde es mit der FBH zu Spannung kommen...
    Danke
  9. #9 einmaleins, 17.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Mit der Fugengröße hat es nichts zu tun, ich denke er will auf Nummer sicher gehen, gerade wegen dem empfindlichen Estrich und eine Abdichtung wäre mit den Ditra-Platten inklusive.
    Ditra-Platten verkleben, direkt danach kann man schon mit dem Fliesenbelag beginnen, ist eigentlich eine sehr schnelle Sache in einem Arbeitsgang.
    Nur ist bei den Ditra-Platten drauf zu achten, das die Fußbodenheizung nur einen Kreislauf hat, bei mehreren kann es zu Problemen kommen. Das ist so ne Sache, die viele nicht wissen.
    p.s. ich halte von den Platten auch nicht viel, weil sie einfach zu teuer sind...
  10. #10 tobi2503, 17.11.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    wie meinst den das mit einem kreislauf?
    ich glaube, ich schenke mir die Platten, zumal ich auch mit dem Aufbau der Estrich Höhe ein problem bekomme,
    danke
  11. #11 einmaleins, 17.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Es gibt Fußbodenheizungen, die an den Kreislauf der Heizkörper angeschlossen sind, man soll es kaum glauben...
    Und dann ohne jegliche Regulierungsventile...
  12. #12 hobbyhausbauer, 18.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Was wäre dann das Problem?
    Wobei ich annehme, dass es sich um NT-HK handelt die mit den niedrigen VT der FBH betrieben werden.
    Hans
  13. Julius
    Es ist doch ganz einfach:
    Du unterschreibst dem Fliesenleger den Haftungsverzicht aufgrund von Dir gewünschter anderer Bauart.
    Dann kann er ohne Matten verlegen.
    Evtl. Schäden gehen zu Deinen Lasten.
    Und alle sind zufrieden!
  14. #14 Rudolf Rakete, 18.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich würde die Kerdi Bahn nehmen die dichtet gegen Feuchtigkeit ab und entkoppelt den Untergrund. Aufbauhöhe ist ein knapper Millimeter.
  15. #15 einmaleins, 18.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Rufe mal bei Schlüter an, die werden dir das Problem erklären ;)
  16. #16 tobi2503, 20.11.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    was mich interessieren würden, brauch ich nach dem Gesetzt solch eine Platte?
    Wenn ich normale FBH habe mit einem Kreislauf und Anhydrit Estrich?
    Der Fliesenverkäufer meinte, das es nicht sein muß, wenn die Platten wirklich reisen würden, wäre was anderes faul.
    Es ist halt wie so vieles, wann kann immer was besseres, aber wenn es den Regeln entspricht..
    Danke
  17. #17 Fliese63, 01.12.2011
    Fliese63
    Fliese63
    Fliesen-Platten-u. Mosaiklegermeister
    Dresden
    Je hochwertiger das Fliesenmaterial ist, um so mehr will man Schäden nach der Verlegung am fertigen Belag vermeiden. Und Schäden sind bei o.g. Konstruktion allemal gegenwärtig.
    - die Bodenheizung lässt die Konstruktion mehr als im Normalfall sich Ausdehnen und Schwinden,
    - der Anhydrit - Estrich hat in der Mehrzahl sehr geringe Haftzugwerte an der Oberfläche, welche das Abreißen der Fliesen vom Untergrund begünstigen.
    - Großformatige Fliesen haben weniger Fugen, das Spannungsverhalten am fertigen Belag ist Schadensanfälliger als bei kleineren Fliesen-Formaten
    Um mehr Sicherheit zu erreichen wird empfohlen eine Entkopplung zu schaffen. Dafür gibt es keine ATV oder DIN-Vorschriften sondern der Einsatz solcher alternativer Baustoffe, wie z.B. Entkopplungsmatten, werden nach vorheriger Absprache mit dem Bauherren und nach dessen Freigabe eingebaut.
    Natürlich wird die Firma Sch.....er den Einbau empfehlen, denn eine Entkopplung kann man eigentlich fast immer einbauen (Einbauhöhe 2-5mm), ja und der Hersteller lebt ja quasi von der Herstellung alternativer Baustoffe und Entwicklung von Sonderkonstruktionen in dem Bereich, wo es immer wieder trotz DIN-Gerechten Bauens zu Problemen mit der Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit des fertigen Werkes kommt. Auch der Preis ist so Kalkuliert wie Ihn die Käufer gerade noch bereit sind zu zahlen. Fazit: Anrufen kannst du dir sparen.
    Es ist ein bisschen wie mit Versicherungen, die Angst ist immer mit dabei. Doch wenn wie im o.g. Fall die Risiken vorhanden sind, muß der Bauherr diese akzeptieren und der Fliesenleger mit den angebotenen Mitteln gegensteuern, denn Garantiefälle gefährden die Existenz und den Ruf des Betriebes.
    Der Heimwerker ist bei diesem Problem frei und kann in seinen 4 Wänden diesbezüglich tun und lassen was er will.
    Doch ich halte nichts davon, wenn Verkäufer dem Heimwerker hochwertiges Material und wie oben erwähntes High – Tech - Zubehör verkaufen, denn gewisse Grundkenntnisse und ein fehlerfreier Einbau dieser Materialien sind unabdingbar. Aber wann klappt schon alles beim ersten Mal, wenn nicht, kann das eingesetzte Geld, welches die Konstruktion verbessern sollte auch schnell zum Fenster rausgeworfen sein.
    Der Verkäufer haftet nicht, für Großformatige Fliesen auf Anhydritheizestrich gibt es keine DIN-Vorschrift.
Fliesen 30*60
Fliesen 30*60 - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  3. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  4. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  5. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
