fliesen auf holz
Diskutiere fliesen auf holz im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo hab eine frage, es handelt sich um ein badezimmer. es befindet sich in einem dachbodenausbau, zur zeit liegt auf dem boden ein pvc belag,...
  1. #1 stefooter, 15.01.2006
    stefooter
    stefooter Gast
    es befindet sich in einem dachbodenausbau, zur zeit liegt auf dem boden ein pvc belag, darunter spannplatten, ich glaube osb verlegeplatten oder wie die heißen.
    kann man nach dem entfernen des pvc auf das holz fliesen kleben ? muss man da was bestimmtes bei beachten ?? welcher kleber ist zu empfelen ? und welches mateialzum verfugen ? muss ja letzt entlich wasser fest /dicht sein.
    danke für schnelle antworten
  2. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Bitte nicht auf Holz fliesen. Trotz Spezialkleber und Fugenmasse werden die Fliesen reißen. Ärger ist zu 99% vorprogramiert. Ich empfehle meinen Kunden immer PVC.
    Gruß Matzi
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Geht schon,
    hallo,
    wenn der Untergrund nicht zu weich ist.
    Dafür gibt es diverse Entkopplungssysteme, oftmals auch gleich mit geeignet abgestimmtem Fugenmaterial.
    Ist denn unter dem AltPVC noch alles gammelfrei?
    Gruß Lukas
  4. #4 susannede, 16.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Und vorallem, welche Stärke hat der Boden (min. 25 mm?!) - wie verschraubt, welche Abstände der Balken darunter?
  5. #5 C. Schwarze, 16.01.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Fliesen auf Holz geht! sogar rissefrei, zwar ohne Garantie, aber das gibt dir auch kein Fliesenleger.
    Holz grundieren/streichen mit Haftkraft HK 553 darauf Entkopplungsmatten FDP 558 (habe die mit 9mm genommen) mit Flexkleber kleben.
    Darauf habe ich dann 30*30 Steinzeugfliesen (diagonal, nicht das nachher Fuge FDP und Fuge Fliese übereinander liegen) geklebt.
    Ausgefugt mit FugenFlex, Aufbauhöhe ca. 2,7 cm. ohne Abdichtung
    www.sopro.de
    Der Küchenmonteur mit wohl knapp 85 Kilo hopste von der Küchenarbeitsfläche ohne das die Fliesen schaden genommen hatten, für die Alltagstauglichkeit sollte das allemal reichen.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ohne Abdichtung :respekt halte ich nicht für empfehlenswert.
    Ich hoffe das bezog sich nur auf die Aufbauhöhe. :D
    Bei einer solchen Konstruktion kann eine fehlende Abdichtung sehr schnell Harakiri bedeuten.
    Gruß Lukas
  7. #7 C. Schwarze, 16.01.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    ja, und? ich sagte nur das in meinen Aufbau keine Abdichtung dabei ist, mehr nicht.
    Da muß er sich selbst was ausdenken, es gibt das soviele I-Net Seiten, oder er nimmt die 4mm FDP+Abdichtung oder oder oder
    Und wenn er keinen Platz mehr hat, ist´s eh hinfällig.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 16.01.2006
    Ich dachte, der 13. war Freitag
    :boxing :boxing :boxing
    Toller Ratschlag - und das dann noch nicht mal hinschreiben :mauer .
    Der is Laie und saugt Deinen Rat als gottgegeben auf :motz
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Eben drum
    Und ich möchte nicht, daß das für den nächsten unbedarften Leser mißverständlich, als "sinnvolle Lösung", so stehen bleibt.
    Gruß Lukas
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    übergeschnitten
    Ich werde alt, bin zu langsam. :sleeping
    :winken
  11. #11 C. Schwarze, 16.01.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @Herr Dühlmeyer
    Wer nicht lesen kann, das ich meinen Aufbau, beschrieben habe, und der Leser selbst Bedenken wegen Wasser hatte, dem kann ich auch nicht weiterhelfen.
    Und bevor Sie weiter rummotzen, stellen Sie doch mal ihre Lösung in den Raum...
  12. #12 jerhardt, 30.05.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.05.2007
    jerhardt
    jerhardt
    Fliesen-, Platten- und Mo
    Sinzig
    Fliesen auf Holzböden möglich
    :think
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo jerhard
    hast du mal aufs datum geschaut???
    grüße operis
  14. #14 dennis bau, 22.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.04.2012
    dennis bau
    dennis bau
    zimmermann
    nähe Heppenheim
    c. schwarze kannst du dich bei mir mal bitte melden,habe eine frage zur entkopplung. danke schon mal lg dennis
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    macht das bitte per PN, dafür haben wir sie ja.
    Grüsse
    Jonny
Thema: fliesen auf holz
  1. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de
fliesen auf holz - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke
    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
  2. Hintern WC auf Holz fliesen?
    Hintern WC auf Holz fliesen?: Hi, ist es möglich wenn ich hinter dem WC die Wand (Ständerwand mit OSB Platten 18mm) direkt fliese? Der Grund ist, die Wand ist raumhoch und...
  3. Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen
    Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen: Hallo zusammen. Ich bin komplett neu hier. Ich hoffe ich mache das auch richtig mit diesem Beitrag und mir kommen ein paar hilfreiche Tipps zu....
  4. Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung
    Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung: Hallo zusammen, ich hatte im Keller einen Wasserschaden und habe zur Trocknung alle Sockelleisten (Fliesen in den Kellerräumen und MDF Leisten im...
  5. Fliesen auf Holz erneuern
    Fliesen auf Holz erneuern: In der zu erneuernden Küche waren Fliesen verlegt, 40cm x 40cm. Die sollen raus und tolle 20cm x 20cm rein. Der Freund und Fliesenleger hat...
