Fliesen auf Holzbalkendecke
Diskutiere Fliesen auf Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, bei der Modernisierung/Sanierung eines Hauses Bj. 1911 stellt sich folgende Schwierigkeit dar: Im Erdgeschoss befindet sich eine...
  1. #1 Philipp, 11.06.2005
    Philipp
    Philipp
    Beamter
    Cuxhaven
    Guten Tag,
    Im Erdgeschoss befindet sich eine Holzbalkendecke (Balkenabstand 1 m) mit aufgenagelter Dielung. Ein weiterer Teil des Erdgeschosses steht auf einer preußischen Kappendecke. Beide Bauformen überzeugen zur Zeit durch eine gewisse Elastizität in Form merklichen Durchschwingens in Teilbereichen der preuß. Kappe und ein bauartbedingtes Schwingen auf der Holzbalkendecke.
    Der Bodenaufbau auf den Eisenträgern der Kappendecke besteht aus einer Lattung mit aufgenagelten Holzdielen. Die Lattung ist in Teilbereichen etwas marode, an anderen Stellen sind die als Nivauausgleich zwischen Eisenträger und Holzlatten untergelegte "Brettchen" weggerutscht.
    Der Bauträger sieht vor, einen Trockenestrich in allen Bereichen zu verlegen, auf welchem dann die Fliesen verlegt werden können. Auf der Holzbalkendecke sollen 3x4 m vollflächig verfliest werden (Küche) - auf der preuß. Kappe komplett. Diese teilt sich aber in mehrere flächenmäßig kleine Teilstücke auf (Bad und Flure).
    Nun meine Sorge. Hab ich an dem Fliesenboden lange Zeit meine Freude oder muß ich befürchten, daß sich Risse im Steinzeug oder in den Fugen bilden? Zudem soll auch noch eine Küchenzeile drauf stehen können.
    Wie gesagt, es ist nur ein Trockenestrich auf dem vorhandenen Untergrund geplant. Die Balkenstärke habe ich noch nicht gemessen. Rein von der Statik her, ist das mit dem Statiker abgestimmt.
    Meine Idee war jetzt, den gesamten Aufbau von den Trägern der Kappendecke zu entfernen und einen neuen Fußbodenaufbau mit der entspr. Tragfähigkeit/Steifigkeit draufmachen zu lassen. Dabei sollte auch noch eine Wärmedämmung reinpassen, denn darunter ist der kalte Keller. Aber was für ein Aufbau kommt da in Frage? Zur Holzbalkendecke darf kein Höhenunterschied sein. Die Gesamthöhe des jetzigen Aufbaus schätze ich auf ca. 7-10cm ab Oberkante Eisenträger.
    Vielleicht kann mir ja jemand eine Tipp geben, wie man da am besten vorgeht. Der Bauträger ist kein ausgemachter Altbausanierer und die Zeit drängt langsam. Deshalb wende ich mich mit dem Problem an die Bauexperten.
    Gruss
    Philipp
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Philipp,
    auf die Kappendecke einen Leichtestrich (Thermozell oder ähnl.) etwa 1,5cm über Träger oder Kappe ziehen. Gewicht ca. 2,7Kg/cm.
    Estrich eine Woche trocknen lassen, PE-Folie 0/2 drüber.
    weiter mit Dämmung aufbauen.
    Wir legen danach meist einen Nassestrich drauf (90Kg/m²), muß aber vorher mit Statiker geklärt werden. Oder Trockenestrich. Es gibt auch noch die Möglichkeit mit Asphalt oder Polymer-Estrich, beide ca <60Kg/m².
    Über deine Holzbalken (Dielenbretter) kannst du wie geplant einen Trockenestrich legen, solltest aber eventuell 30mm Stärke wählen.
  3. mls
    kappendecke:
    der zustand der träger wurde begutachtet (rechtlich verwertbar)?
    ausreichende tragfähigkeit wurde attestiert?
    balkendecke:
    durchbiegung/schwingungsverhalten an den trockenestrichhersteller/einbauer weitergeben, objektbezogene garantie schriftlich geben lassen.
    grundsätzlich sollte man bei solch risikobehafteten konstruktionen immer jemanden zur garantie/haftung/usw. verpflichten, der auch leisten kann - entweder per masse oder versicherung.
    eleganter ist natürlich die technisch richtige problemlösung.
  4. #4 Philipp, 12.06.2005
    Philipp
    Philipp
    Beamter
    Cuxhaven
    Vielen Dank für die Ratschläge. Das hilft alles schon mal weiter.
    Kappendecke:
    Nein, bisher haben sich der Bauträger und der Statikus die Decken von unten (vom Keller) her angesehen und oben halt die Dielung betrachtet, jedoch ohne irgendwelche statischen Schlüsse draus zu ziehen oder die Eisenträger besonders begutachtet zu haben.
    Anscheinend sollte das gemacht werden, bevor dort Hand angelegt wird. Werde ich veranlassen.
    Holzbalkendecke:
    Genau! - Die technisch saubere Lösung interessiert mich. Wenn 3cm Trockenestrich allgemein für gut angesehen werden, dann soll´s so sein.
    Gewährleistung bekomme ich doch, da ein Fachbetrieb die Arbeit ausführt, oder? Von besonderen Risiken oder Haftungsausschlüssen war noch nicht die Rede. Davon steht auch kein Wort im Angebot. Ich werde auf jeden Fall drauf achten.
    Philipp
  5. mls
    von "allgemein für gut angesehen" würde ich nicht ausgehen.
    berni hält´s für machbar, ich weiss es nicht (deshalb ja der wegweiser zum pfad der erkenntnis) - nicht genügend aussagen, um e. pos. schluss folgern zu können.
    nebenbei: wir haben die sanierung einer decke geplant, die ursprünglich mit trockenestrich (dicke unbekannt) auf brettern belegt war.
    aber auch das führt nicht in die eine oder andere richtung ;) .. könnte aber zeigen, wo das problem der ferndiagnostik ist.
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Holzbalkendecke
    @ mls
    Die von mir vorgeschlagenen Ausführungen setzen natürlich eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrundes voraus. Philipp hatte oben geschrieben, daß von der Statik her für einen Trockenestrich alles im grünen Bereich sei.
    Für mich heißt das, es ist errechnet und durchführbar. Als ausführende Firma muß ich mich da schon auf die Aussage des Statikers verlassen können.
    PS: Die meisten Schäden bei Trockenestrich kommen aus dem Untergrund, und hier insbesondere durch den Höhenausgleich mit losen Schüttungen.
    Gruß Berni
Thema: Fliesen auf Holzbalkendecke
  1. fliesen auf holzbalkendecke im altbau
  2. holzbalkendecke fliesen
  3. fliesenboden auf holzbalkendecke
  4. kosten Fliesenleger holzbalkendecke,
  5. fliesen holzbalkendecke,
  6. fliesen auf holzbalkendecke,
  7. holzbalkendecke zugluft www.bauexpertenforum.de,
  8. welche Fliesengröße bei holzbalkendecke,
  9. Fliesenboden Holzbalkendecke,
  10. kosten fliesen legen holzbalkendexke,
  11. holzträgerdecke fliesen,
  12. fliesen auf holzdecke,
  13. fliesenlegen auf balkendecke,
  14. fliesen verlegen auf holzbalkendecke,
  15. fliesen auf balkendecke,
  16. leichte fliesen holzbalkendecke,
  17. auf holzbalkendecke fliesen,
  18. estrich auf holzbalkendecke statik,
  19. holzbalkendecke fliesen legen,
  20. thermozell kappendecke,
  21. trockenestrich fliesen holzbalkendecke,
  22. estrich auf holzbalkendecke altbau
Fliesen auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen
    Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen: Ich habe ein 5 m² Bad in einer Mietswohnung zu fliesen. Die Holzbalken (ca. 60 cm Abstand) habe ich freigelegt und jetzt geht es um den richtigen...
  2. Holzbalkendecke, Dielenboden, Trittschall & Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Fliesen
    Holzbalkendecke, Dielenboden, Trittschall & Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Fliesen: Hallo, nachdem wir (auch mit Hilfe des Forums, vielen Dank an dieser Stelle) inzwischen den Dielenboden im 2. OG unseres 1906er Hauses gerettet...
  3. Alternative zu Fliesen auf Holzbalkendecke
    Alternative zu Fliesen auf Holzbalkendecke: Hallo zusammen. Ich plane gerade ein Bad im Dachgeschoss bzw. bin schon an der Umsetzung. Jetzt haben mir viele abgeraten Fliesen auf der...
  4. Fliesen auf Holzbalkendecke in Verbindung mit Fußbodenheizung: Trockenestrich?
    Fliesen auf Holzbalkendecke in Verbindung mit Fußbodenheizung: Trockenestrich?: Hallo liebes Forum, ich stehe vor dem zugegebenermaßen, sehr ergeizigen, Projekt auf Holzbalkendecke im BAD eine Großformatfliese verlegen zu...
  5. OSB auf Holzbalkendecke, Estrich und FBH
    OSB auf Holzbalkendecke, Estrich und FBH: Hallo Forum, wir haben im Altbau im Obergeschoss eine Holzbalkendecke (22x18) mit einem Balkenabstand von ca. 55, manchmal auch weniger. Es...
