Fliesen auf MDF
Diskutiere Fliesen auf MDF im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich will in einer Mietwohnung einen Küchenspiegel anbringen. Dieser soll aus Fliesen bestehen. Die Küchenrückwand ist aus...
  1. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    ich will in einer Mietwohnung einen Küchenspiegel anbringen. Dieser soll aus Fliesen bestehen. Die Küchenrückwand ist aus Rigips. Da ich die Fliesen vermutlich irgendwann wieder zurückbauen muss, dachte ich mir, die Fliesen nicht direkt auf den Rigips zu kleben sondern auf eine "Zwischenschicht".
    Meine Frage ist, ob ich eine MDF Platte hierfür verwenden kann. Der Vorteil ist, dass diese nur 5 mm stark ist und sich die Gesamtkonstruktion nicht so stark von der übrigen Wand abhebt.
    Ich habe schon gelesen, dass MDF problematisch ist, wenn es feucht wird. Durch die Fliesen (und eine Silikonabdichtung) sollte es meiner Meinung nach vor Spritzwasser geschützt sein. Bleibt noch Wasserdampf vom Kochen. Diesen halte ich jedoch für überschauber.
    Was ich mich aber viel mehr frage ist, ob die Fliesen überhaupt an der MDF Platte halten. Ich wollte sie vorher mit Haftgrund streichen und die Fliesen mit Flexkleber anbringen.
    Meint ihr das hält (über einen langen Zeitraum)?
    Vielen Dank im Voraus,
    Andreas
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn schon eine solch krude Konstruktion, dann eher eine 9,5er GKB aufschrauben. Oder besser mit dem Vermieter reden, ob der Fliesenspiegel nicht direkt drauf kann und beim Auszug dort verbleibt.
    Die Idee mit der MDF ist MÜLL.
  3. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Und wieso genau?
  4. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Müssen es denn zwingend Fliesen sein, oder wären andere Alternativen denkbar?
    Gruß Sigi
  5. #5 Gast036816, 22.08.2015
    die weicht auf und verformt sich, wenn du wasserhaltigen fliesenkleber aufziehst. außerdem ist das zeug viel zu weich für fliesen.
    denk mal über emaillierte glasscheiben nach, die nachher wieder entfernt werden.
  6. #6 KoelnTim, 22.08.2015
    KoelnTim
    KoelnTim
    Elektromeister
    Köln
    Mach doch die Nischenrückwand aus Arbeitsplattendekor oder/und aus Glas.
  7. Julius
    Wenn überhaupt, dann nicht mit (zementbasiertem) Flexkleber, sondern mit Dispersionskleber (Kunststoffbasis) oder noch besser mit (teurem) PU-Kleber.
    Das hält dann zwar, wird aber auch nach einigen Jahren im Kantenbereich Probleme bekommen. Daher würde ich die Kanten vor der Verfliesen mit einen U-Profil versehen (Kunststoff oder Alu).
    Obwohl theoretisch tatsächlich ungeeignet, funktioniert sowas in der Praxis erstaunlich gut.
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich würde eine 5mm starke Resopal-Platte als Rückwand nehmen. Gibt es in vielen Dekoren und ist schön glatt zum Reinigen.
  9. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Danke für die vielen guten Ratschläge.
    Ja, die Fliesen sind ein "Muss". Uns gefällt die Optik so gut und wir sind in diesem Punkt erstmal nicht bereit Kompromisse einzugehen :D
    Ihr habt mich wohl überzeugt kein MDF zu benutzen.
    Ist eine Gipskartonplatte besser geeignet? Die habe ich bei einer bekannten Baumarktkette in 6,5 mm Stärke unter dem Namen "Renovierboard" gefunden. Laut Beschreibung handelt es sich um
    "eine dünne, faserverstärkte Gipsplatte für Renovierungsarbeiten in Wohnräumen. Die Gipsplatte wird u. a. bei “Fliese auf Fliese”-Verlegung zum Ausgleich der Wandfläche auf das alte Fliesenniveau herangezogen. "
    Was denkt ihr?
  10. Julius
    Ich würde dann eine simple Gipsfaserplatte (10mm) nehmen.
    Bleiben denn Stirnseiten sichbar oder liegen die sowieso nur hinter Möbeln oder stoßen an Seitenwände?
  11. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Ein Teil ist schon sichtbar, auf ca. 1,7m Höhe. Bei 10 mm Platte ist das doch insgesamt ca. 25 mm stark (Platte, Fliesen, Fliesenkleber).
    So einen Unterschied zur normalen Wand stelle ich mir schon recht auffällig vor
  12. #12 Fliesenfuzzi, 02.09.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Kleb doch die Fliesen einfach auf die Wand.
    Beim Auszug runterkloppen (demontieren mußt Du eh) und dann verspachteln. Macht weniger Arbeit als irgendwas zu basteln.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich frage mich, weshalb man in einer mietswohnung einen fliesen-was weiß ich, spiegel
    auf seine eigene kappe nehmen muß. was ist los mit dem vermieter? der nächste mieter
    möchte vermutlich auch einen fliesen-was weiß ich, spiegel.
    ohne, versifft die wand doch innherhalb von wochen, beim kochen.
  14. #14 Rudolf Rakete, 03.09.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eine andere Idee eine Schlüter Ditra Folie auf die Wand kleben und darauf die Fliesen. Das ganze läßt sich einfacher demontieren als Fliesen auf der Wand.
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja, ne - is klar.
  16. #16 eltorito, 03.09.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Wenns nur um die Optik geht: Abwaschbares Foto Poster mit Fliesen Textur :)
  17. #17 Rudolf Rakete, 03.09.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was gefällt Dir daran nicht oder hast Du die noch nie verarbeitet.
    Wenn man Fliesen auf Ditra abreißt bleibt die Ditra zurück und die kann man abreißen wie ne Tapete.
  18. Radler
    Radler
    Ingenieur
    Köln
    Die Fliesen sind auf einer Wand angebracht. Habe jetzt das 6.5mm starke "Renovierboard" genommen. Ankleben hat wunderbar funktioniert.
    Was noch richtig Probleme gemacht hat, war das Bohren der 68mm Löcher für Steckdosen. Hätte nicht gedacht, dass Feinsteinzeug so schwer zu verarbeiten ist. Für mich zumindest.
    Naja, jetzt noch die andere Wand bekleben und fertig :biggthumpup:
    Wenn alles fertig ist, gibts Bilder
    Ich habe zum Spaß mal zwei Fliesenrestücke (beide ca. 5x15 cm) miteinander verklebt. Nach 3 Tagen habe ich ausprobiert wie fest das Ganze ist, und war überrascht, dass ich die Stücke mit mäßigen Kraftaufwand voneinander Lösen konnte.
    Ist das normal? Oder sollte es in der Regel nicht von Hand lösbar sein?
    Gruß,
    Andreas
Thema: Fliesen auf MDF
  1. fliesen auf mdf
  2. mdf platte fliesen
  3. fliesen auf mdf kleben
  4. fliesen auf mdf platte kleben,
  5. kann ich auf MDF Platten fliesen kleben,
  6. auf mdf platten fliesen,
  7. Kann mann auf mdf Platten fliesen,
  8. hdf platte fliesen,
  9. Fliesen auf mfp,
  10. fliesenkleber auf mdf,
  11. sperrhilz oder mdf fliesen,
  12. fliesenspiegel mdf platten,
  13. mdf platte fliesen kleben,
  14. fliesen auf mdv platte,
  15. mdf platte mit flexkleber,
  16. mdf platten mit fliesen bekleben,
  17. fliesen auf hdf Platte,
  18. fliesen auf mdf platten verlegen,
  19. mdf Platte befliesen,
  20. kann man fliesen auf mdf kleben,
  21. metrofliesen auf mdf platte,
  22. MTF Platten fliesen,
  23. auf mdf fliesen,
  24. Fließenauf mdf platten verkleben,
  25. fliesen mit mdf
Fliesen auf MDF - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Über Holzbalken fliesen
    Über Holzbalken fliesen: Hallo allerseits! Ich möchte einen Übergang zwischen einem verfliesten Raum (Betondecke) zu einem Raum mit Parkett auf Holzbalkendecke erstellen....
  5. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
