Fliesen direkt in Zementestrich verlegen: Trocknungsverhalten Estrich? Zement statt Kleber?
Diskutiere Fliesen direkt in Zementestrich verlegen: Trocknungsverhalten Estrich? Zement statt Kleber? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, demnächst wird in einem kleinen Badezimmer neuer Estrich eingebracht. Zementestrich ohne Zusätze, daher mit recht langer Trocknungsdauer,...
  1. #1 Petersen, 25.10.2018
    Petersen
    Petersen
    demnächst wird in einem kleinen Badezimmer neuer Estrich eingebracht. Zementestrich ohne Zusätze, daher mit recht langer Trocknungsdauer, nehme ich an. Der Fliesenleger bot an, die Fliesen direkt in den frischen Estrich zu legen.
    Habe zu solchen Fragen noch rein gar keine Praxiserfahrung, aber die Trocknung würde dann schwierig werden, oder? Kann mir nicht vorstellen, wie die Feuchtigkeit ausreichend entweichen soll und weiß nicht, welche Konsequenzen das dann hätte.
    Daher besser den Estrich erstmal in Ruhe trocknen lassen und dann verlegen?
    Wenn der eigentliche Estrich "belegreif" ist, kann dann statt Fliesenkleber auch frisch gemischter Zement(estrich) verwendet werden, um die Fliesen zu befestigen? Also etwa in der gleichen Dicke, wie man auch Fliesenkleber auftragen würde. Oder hält das nicht?
    Viele Grüße
  2. #2 Fred Astair, 25.10.2018
    Der Fliseur will die Fliesen im Dickbettverfahren verlegen. Hat er einen Grund dafür genannt?
    Fußbodenheizung ist vermutlich nicht vorhanden?
    Eine dünne Zementpampe kannst Du jedenfalls nicht zum Kleben verwenden.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Dickbett hört sich doch gut an. Der Zement hat damit kein Problem.
  4. #4 bauspezi 45, 25.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    als es noch keinen Fliesenkleber gab hat man immer die Bodenfliesen
    in frischen Estrich verlegt, und verfugt, allerdings war die Technik des Unterbaues das was man heute gelegentlich beim Umbau vorfindet : Sand,Fliesenreste usw.
  5. #5 Petersen, 25.10.2018
    Petersen
    Petersen
    Genau das hatte ich hier auch schon in einem älteren Beitrag zu dem Thema gelesen. Und dass deswegen diese Verlegetechnik mit heutigen Fußbodenbauten nicht empfehlenswert sei. Weil die Feuchtigkeit wegen der dichten Folien (Unterseite) schlechter entweichen könne.
    Sand und Fliesenreste... war das demnach die damalige Art zu dämmen oder was war der Hintergrund?
    Fußbodenheizung ist keine vorhanden und mangels Erfahrung kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie die Trocknung unter solchen Bedingungen ablaufen soll, bzw. wie lange das dauern würde.
    Den Grund des Fliesenlegers diese Methode vorzuschlagen kenne ich nicht. Es gibt demnächst nochmal ein Gespräch, noch ist nichts entschieden. Ich finde es zwar ganz praktisch den Kleber sparen zu können, aber die Nachteile bzw. Unklarheiten scheinen mir aktuell zu überwiegen.
  6. #6 Fred Astair, 25.10.2018
    Wenn keine Fußbodenheizung reinkommt, gibt es keine Probleme. Dann kann Dickbettverlegung gemacht werden, wenn der Fliseur das noch kann. Gibt nicht mehr sehr viele.
  7. #7 simon84, 25.10.2018
    Genau das ist nicht einfach. Wundert mich dass er es vorschlägt.
    Falls du später neu Fliesen willst musst dann eben drüber Fliesen. Rausklopfen geht dann nicht
  8. #8 Lexmaul, 25.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und genau deshalb würde ich keine Dickbettverlegung machen - hab das nur auf meinen Treppen so.
  9. #9 Fabian Weber, 25.10.2018
    Und wie soll da die Abdichtung unter den Fliesen aussehen. Das kannst Du ganz schnell wieder vergessen.
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Die Abdichtung befindet sich dann unter dem Zement, also kein Problem. Der Fliesenleger, der kein Dickbett mehr kann, hat in meinen Augen den falschen Beruf.
  11. #11 bauspezi 45, 26.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    zu den Praktiken "früher" (60er Jahren) und heute ist der Unterschied das größtenteils nur
    die Bäder,Toiletten, Waschküchen in frischen Estrich verlegt wurden.
    funktioniert auch bei Verbundestrich.
    Der heutige Fußbodenaufbau ist anders (nach unten hin durch Folien dicht) und somit muß die Feuchte nach oben entweichen.
    also, Fliesen in frischen Estrich nicht so empfehlenswert
    simon84 und Manufact gefällt das.
  12. #12 Petersen, 31.10.2018
    Petersen
    Petersen
    Genau den Beitrag meinte ich, Bauspezi. Hattest du ihn damals auch schon verfasst unter anderem Namen?
    Danke für die Meinungen. Die Einschätzungen zur Trocknung gehen schon deutlich auseinander. Mir ist es mangels Erfahrung dann doch etwas zu ungewiss.
    Aber es gibt auch noch andere Faktoren. Wahrscheinlich wird der Boden also vor dem Verlegen erstmal regulär getrocknet.
    Manufact und simon84 gefällt das.
  13. #13 Modernisierer70, 05.11.2018
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo Petersen,
    für dein Problem gibt es noch eine weitere Lösung, und zwar Trockenestrichelemente, z.B. von fermacell.
    Die sind nach 24 Stunden belegreif und außerdem wird die Aufbauhöhe verringert.
    Hier noch ein passender Link dazu: https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich-elemente.php
    Viel Erfolg
  14. #14 petra345, 07.11.2018
    Der Zementestrich wird beim Abbinden und Trocknen etwas schrumpfen. Wenn da schon die Fliesen aufgebracht und verfugt sind, unterbinden sie das Schrumpfen. Der Estrich wird sich in der Mitte nach oben und am Rand nach unten verbiegen. Das gibt dann die unschönen Spalten zwischen Bodenfliesen und Randfliesen.
Thema: Fliesen direkt in Zementestrich verlegen: Trocknungsverhalten Estrich? Zement statt Kleber?
  1. fliesen in estrich legen
  2. fliesen in estrich verlegen
  3. zement statt fliesenkleber
  4. zementestrich fliesen,
  5. fliesen mit beton estrich kleben,
  6. fliesen auf beton oder estrich,
  7. estrich eher fliesen spezialkleber,
  8. fließen direkt im estrich,
  9. Fliesen in estrich direkt verlegen,
  10. fliesen mit estrich befestigen,
  11. fliesen in beton estrich legen,
  12. fliessen kleben auf betonestrich,
  13. fliesen in estirch legen,
  14. Fliesen auf neuem Estrichbeton,
  15. Wie lange muss Flex Fliesenkleber trocknen,
  16. Fliesen direkt inestrich,
  17. fliesen auf beton estrich verlegen,
  18. wie lange trocknet fliesenkleber,
  19. verlegen von fließen direkt in e-strich,
  20. Fliesenverlegung auf Zementestrich,
  21. fliesen direkt auf estrich,
  22. fliesen auf zementestrich,
  23. fliesen in nasen estrich legen,
  24. fliese direkt estrich,
  25. fliesen auf estrich beton
Fliesen direkt in Zementestrich verlegen: Trocknungsverhalten Estrich? Zement statt Kleber? - Ähnliche Themen
  1. Scheune: Direkt auf Beton fliesen
    Scheune: Direkt auf Beton fliesen: Guten Abend, wir haben bei uns in der Scheune eine dicke Betonplatte herstellen lassen. Drunter ist Erdreich, verdichteter Schotter + Folie. Nun...
  2. Garagenboden direkt fliesen?
    Garagenboden direkt fliesen?: Hi, Habe in dem Forum schon ein paar Beiträge bzgl. Fliesen uns Garagenboden gelesen. So ganz schlau bin ich aber noch nicht geworden. Unsere...
  3. Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?
    Direktes Fliesen auf WU-Beton im Keller möglich?: Hallo, wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft, was im Moment erstellt wird. Der Keller wird aus WU-Stahlbetonboden erstellt, laut...
  4. Fliesen im Aussenbereich direkt auf Betontreppe
    Fliesen im Aussenbereich direkt auf Betontreppe: Hallo, wir werden nächste Woche unsere Betonfertigtreppe im Aussenbereich zu fliesen. Dabei sollen eine vorhanden Keramikfliesen direkt auf den...
  5. Fliesen direkt auf Kalksandstein ohne Putz drunter
    Fliesen direkt auf Kalksandstein ohne Putz drunter: Hallo! Habe heute mal eine Frage zum Thema Fliesen legen. Bei uns wurden alle Wände mit Putz versehen (ca. 1,5cm). Das WC und das Badezimmer...
